Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Headsetanschluss Unify OpenStage40
von Büroarbeiter (Gast)
HAllo,
weiß jemand wie der RJ45 (Western 8x8?) an den Unify (ex HiCom) belegt
sind?
Ich würde mir gerne einen Adapter bauen dass ich mein normales
PC-Headset daran betreiben kann.
Vielen Dank.
von JoergL (Gast)
Es gibt verschiedene Ex-Hicom Adapter und Geräte.
Wenn Du etwas genauer schreiben würdest, um welches Teil es geht?
Teilweise sind die Anschlüsse in den Servicemanuals beschrieben.
In vielen dieser Adapter sind aber keine Kopfhörervertärker mit drin, so
daß der direkte Anschluß des Headsets wahrscheinlich nicht funktioniert,
auch wenn man die Pinbelegung kennt.
Unify OpenStage40
von Graham Bell (Gast)
Dürfte die Standardbelegung sein, also Speaker an den beiden inneren
Pins (4-5) und MIC an den äußeren (3-6). Notfalls ausprobieren, da geht
nix kaputt.
Sind so Freichsprechheadsets normale Mikrofone & Lautsprecher oder ist
das was spezielles (hohe impedanz) oder so?
Wird daran mein Headset vom Handy funktionieren?
von Freisprecher (Gast)
Normalerweise haben die andere Impdanz. (Aus der Telefonhistorie)
Da wird nicht viel gehen!
