Hallo zusammen bei folgendem Programmteil geht offensichtlich der lds (1. Zeile nach Timer1_comp_B:)Befehl nicht. Im Simulator klappt alles, aber die serielle Schnittstelle gibt nur hx00 aus. Wenn ich temp3 mit anderen Werten lade funktioniert alles. Kann es sein dass man den Timer nicht auslesen kann, oder was mache ich denn da verkehrt. Und warum geht das im Simulator?? Der Timer läuft definitif, denn an PORTD,2 bekomme ich ein schönes Signal. Timer1_overflow: //Beginn einer neuen PCM-Periode push temp1 in temp1,sreg push temp1 cbi PORTD,2 ;LED ausschalten(Lebenszeichen) clr temp1 sts TCNT1H,temp1 sts TCNT1L,temp1 ldi temp1,0b00111111 out PORTB,temp1 ;Bits setzen out PORTC,temp1 sbi PORTD,4 sbi PORTD,5 ldi status,0 pop temp1 out sreg,temp1 pop temp1 reti ;******************************************************* Timer1_comp_B: lds temp3,TCNT1H sts udr0,temp3 sbi PORTD,2 ;LED einschalten(Lebenszeichen) reti
