Hallo an das Forum, ich suche ein Bauteil womit ich ein Fernsehsignal / Sat - Signal trennen kann. Was habe ich vor? Ich will eine Schaltung entwickeln wo ich einen TV Kunden demontieren kann über eine Technik. Die Schaltung habe ich soweit, was mir aber fehlt ist das Bauteil, womit ich das TV – Signal trennen kann. Ist euch sowas bekannt und was auch günstig ist? Das Bauteil sollte die Eigenschaft haben wenn es trennt sehr Hochohmig zu sein. Vielleicht ist so ein Bauteil bekannt oder habt Ihr auch ein Tipp für eine andere Lösung. Vielen Danke im Voraus
Tobias W. schrieb: > Was habe ich vor? > Ich will eine Schaltung entwickeln wo ich einen TV Kunden demontieren > kann über eine Technik. Die Schaltung habe ich soweit, was mir aber > fehlt ist das Bauteil, womit ich das TV – Signal trennen kann. Hallo, anhand dieser Beschreibung wird keiner hier verstehen was Du willst. Bitte geh in Dich, denk nochmal genau darüber nach was Du brauchst und dann schreibe in Ruhe eine ordentlich ausformulierte Frage. Bitte beschreibe genau und mit einfachen Worten welches Problem zu klösen ist. Fertige ggf. eine Skizze an, fotografier sie und häng sie an. Dann wirst Du sicher eine hilfreiche Antwort erhalten.
Tobias W. schrieb: > Das Bauteil sollte die Eigenschaft haben wenn es trennt sehr Hochohmig > zu sein. Ein gezogener Antennen-Stecker. Hochohmiger gehts kaum!
Beachte aber auch, dass in der Gegenrichtung ein Steuersignal kommt, welches die Polarisation und den Frequenzbereich auswählt. Das muss auch durchkommen, sonst hast du nur ca. 1/4 der Sender...
Dennis R. schrieb: > Gibt RF Relais die kann man dafür nehmen. Bist du sicher? Tobias W. schrieb: > Ich will eine Schaltung entwickeln wo ich einen TV Kunden demontieren > kann über eine Technik.
Sicher nicht, Solang es jedoch keins ist was Automatisch 50Ohm Zuschaltet sehe ich kein Problem eigentlich, ich hab noch welche hier, könnts also mal Testen.
> Ich will eine Schaltung entwickeln wo ich einen TV Kunden demontieren > kann über eine Technik. Was für ein komischer Satz... Was meinst Du mit "kunden demontieren"? Soll er Schutzgeld zahlen?!?
Hallo dennis_ec, an eine HF Relais habe ich schon gedacht, aber das Problem ist das mit der Zeit ein Übergangswiderstand entsteht durch das öffnen und schließen vom Relais.
Tobias W. schrieb: > Hallo dennis_ec, > > an eine HF Relais habe ich schon gedacht, aber das Problem ist das mit > der Zeit ein Übergangswiderstand entsteht durch das öffnen und schließen > vom Relais. Auch Messgerätehersteller wie Rohde & Schwarz verbauen HF-Relais in Messgeräten die Hunderttausende Euro kosten und die besten der Welt sind. Dann wird es dir schon auch noch möglich sein in einer einfachen Sat Anlage mit quasi null HF Anforderungen ein HF Relais zu verbauen. Das kostet dann halt 30€ ...
Nimm doch handelsübliche Diseqc-Schalter. Früher gab es die auch mit HF-Relais. Die Bedenken sind für deine Zwecke unnötig.
Wenn der Ingenieur nicht weiter weiß - ...dann benutzt er ein Relais! http://www.reichelt.de/DiSEqC-Schalter/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=4354 Bei den Preisen kann man den DISEqC-Krempel auch rauswerfen, wenn er stört, und das Relais so ansteuern
Tobias W. schrieb: > Ich will eine Schaltung entwickeln wo ich einen TV Kunden demontieren > kann über eine Technik. Dafür gibt es doch Chirurgen, oder, wenn es ganz schlimm kommt, Pathologen. MfG Paul
Paul B. schrieb: > Dafür gibt es doch Chirurgen Ja da gibt's Gruppen in Osteuropa, die das mit dieser Qualität erledigen und nicht mal teuer ;) Die Pathologen dagegen, kommen immer aus dem Inland. Kosten dafür aber nix!
Was auch schon reichen könnte: Koppel-C und HF Signal mit PIN Diode gegen Masse Kurzschließen.. sofern der Sender Damit kein Problem hat.
