Hallo, ich bin gerade an einem Projekt bei dem zwei verschiedene Platinen miteinander verbunden werden: bei Platine 1 handelt es sich um eine LED Platine mit 48 Spannungsebene und dazugehöriger Masse. Platine 2 ist einer Steuerplatine mit µC und einem DC/DC Wandler von 48 auf 5V. Diese Platine steuert mittels I²C die LEDs auf der anderen Platine. Zum einen könnte ich jetzt einen isolierenden DC/DC-Wandler verwenden, allerdings habe ich dann zwei verschiedene Massen. Würde dann eine Kommunikation von der einen zur anderen Platine mit I²C funktionieren? Oder ist es besser einen nicht isolierenden DC/DC Wanlder auszuwählen und die Massen der beiden Platinen zu verbinden? Grüße
Für i2c brauchst du entweder eine gemeinsame masse oder isolierende transceiver. Wieso willst du die platinen überhaupt galvanisch trennen ? In dem Fall klingt es nicht so als ob es notwendig/sinnvoll wäre
@ TestX (Gast) >Wieso willst du die platinen überhaupt galvanisch trennen ? In dem Fall >klingt es nicht so als ob es notwendig/sinnvoll wäre Weil die Leute nicht mal mehr die einfachsten Grundlagen beherrschen, aber von großen LED-Projekten, Raspberryies & Co träumen.
Also das gesamte System soll mit einem Labornetzteil (48V) versorgt werden. Der Anschluss dafür ist auf der Steuerplatine vorgesehen. Dort befindet sich auch der DC/DC Wandler der die 5V für den µC (AT90CAN128) und andere Bausteine mit 5V versorgt. Über einen Steker von dieser Platine gehen der I²C, die 5V und die 48V auf die zweite Platine. Dort werden LED-Treiber mit 48V versorgt und die LEDs mit dem Dimmerbaustein LT3965 per I²C (und 5V) gesteuert. Als DC/DC Wandler habe ich mir einen R-78HB5.0-0.5 (nicht isoliert) herausgesucht. An dem Stecker würde ich einen Pin vorsehen um die Masse mit auf die andere Platine zu führen. Macht das so Sinn?
@ Falk Brunner Dann führe doch hier bitte dein umfangreiches Grundlagenwissen mal aus.
simsim schrieb: > Über einen Steker von dieser Platine gehen der I²C, die 5V und die 48V > auf die zweite Platine. Dort werden LED-Treiber mit 48V versorgt und die > LEDs mit dem Dimmerbaustein LT3965 per I²C (und 5V) gesteuert. Dann hast Du gemeinsames Massepotential und musst die Masse beider Platinen miteinander verbinden.
