Hi Leute, ich suche für meine Rückfahrkamera ein 12V Relais welches 3-5 Sekunden ca verzögert. Ohne Verzögerung wird gerne dieses verwendet "OMRON G5V-2" (https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g5v_2.pdf) Ich kenne mich mit Elektrotechnik nicht gut aus und weiß auch nicht wie man nach solchen Bauteilen am besten sucht. Ich brauch quasi so was wie diese Bauteil, nur hätte ich gerne 3-5 Sekunden Verzögerung bevor es abschaltet. Über jede Hilfestellung wäre ich sehr dankbar. Zum Aufbau: Relais bekommt Strom vom "Rückfahrlicht" und schaltet dann Masse für die Rückfahrkamera und das Steuergerät. (Steuergerät reagiert auf Masse, hätte ich sonst andersherum gemacht)
Du kannst eine simple Abfallverzögerung mit Diode und Elko probieren:
1 | + Di 2,2 Ohm |
2 | o-----|>|--|====|--+------+ |
3 | A K | | |
4 | +| --- |
5 | 1000µF === |/| Relais |
6 | --- |/| |
7 | | --- |
8 | | | |
9 | GND | | |
10 | o------------------+------+ |
Die Diode kann z.B. eine 1N4001-1N4007 sein, die Grösse des Elkos musst du ausprobieren - es sollte ein 25V Typ sein, und vermutlich so zwischen 1000-3300µF liegen. Der Widerstand mit 2,2 Ohm begrenzt den Strom ein wenig, damit die Diode beim Einschalten nicht überlastet wird. Über den Erregerstrom des Relais steht nichts im PDF, deswegen ist es im Moment hier nicht möglich, genaue Werte für den Elko anzugeben.
1000µF wird allerdings weniger als 1s ergeben. Ich würde ein paar 4700µF Kondensatoren besorgen und dann so viele parallel schalten, biss die Zeit Ok ist.
Bin mir gerade nicht sicher, aber irgendwie rieche ich da nen schwingkreis .... wobei der relais wohl kaum hin und herschalten wird, aber bestimmt unschöne frequenzen entstehen und ggf. etwas stören.... und unschön zu dimensionieren wahrscheinlich auch ich würde eher nen NPN Transistor in die Masseleitung schalten und das schaltsignal verzögern mit nem RC glied Vergiss die Freilaufdiode nicht! (+)--------------------- | | --- --- |/| / \ RL |/| --- D --- | | | --------- | | R |/ (s)--------|==|--| T |+ |\| C === | --- | | | (-)----------------- R = 10k ohm und C= 470µF und du hast ca. 4,7s ist auch deutlich leichter zu dimensionieren, da nicht so gewalltige kapazitäten brauchst PS. bin schon fast stolz auf meinen ersten ASCII schaltplan :P
Okay danke! Ich habe jetzt eine 1N4001 Diode gekauft und das Relais bei eBay. Ich habe noch ein paar 28ohm Widerstände umfliegen, ist das sehr viel zu viel? Muss ich bei den Kondensatoren auf Irgendwas achten? Habe jetzt bei eBay diesen "günstigen" Artikel rausgesucht: http://www.ebay.de/itm/2-Stuck-4700uF-25V-105C-Radial-Elektrolyt-kondensatoren-Schwarz-26x16mm-/351725907279?hash=item51e47f6d4f:g:ncUAAOSwbYZXYgEo Die sind halt riesig, sicher mit den 4700uF? Danke
Philipp schrieb: > Ich habe noch ein paar 28ohm Widerstände umfliegen, ist das sehr viel zu > viel? Du hast dann eine beträchtliche Anschaltverzögerung, die recht lästig sein kann. Wenn du 8-10 Stück davon parallel schaltest, kommst du wieder in den Bereich, den ich vorgeschlagen hatte. Philipp schrieb: > Die sind halt riesig, sicher mit den 4700uF? Nee, sicher können wir nicht sein, weil wir ja nicht wissen, wieviel Erregerstrom das Relais braucht - d.h. wie schnell es nach Wegfall der Spannung die Ladung aus dem Kondensator wegfuttert. Wenn du das messen könntest und weisst, bei welcher Spannung das Relais dann abfällt, könnte man es ausrechnen: https://en.wikipedia.org/wiki/Coulomb
28 Ohm ist auch ok.
Ja, sicher. Du willst ja auf 3-5 Sekunden kommen. Ich hatte so eine
Schaltung mal mit unterschiedlichen Kleinleistungs-Relais ausprobiert
und da ergaben 1000µF immer irgendwas zwischen 200ms und 900ms, was in
meinem Fall die gewünschte Zeit war.
