Hallo, mit "set poly off;" und "ripup @;" kann ich die berechnung von polygonen unterdrücke bzw die fläche entrouten. ich bräuchte eher einen befehl, bei dem ich ein ganz bestimmtes signal eines polygons bei der berechnung unterdrücke. ist so etwas in eagle möglich? mfg
Falk B. schrieb: > Das gibt es AFAIK nicht. Kenn das auch nur anders rum. Nur diese Formulierung irritiert mich etwas? drainfreund schrieb: > bei dem ich ein ganz bestimmtes signal > eines polygons bei der berechnung unterdrücke Ein Signal.... Kann den ein Polygon mehrere haben!?
Ja verzeihung, meine Forumulierung war sehr unglücklich gewählt. Nach einem erneutem RATSNEST muss ich 10 sekunden warten bis alle Flächen berechnet werden. Das ist extrem nervig. Ich wünschte man könnte gezielt alle polygone für ein einziges Signal berechnen.
Nun ich hab nen workaround gefunden, man kann sich nen script basteln. Nachdem die 10 sekunden der berechnung vergangen sind, kann man all die polygone ripuppen die man gerade nicht braucht. schöner wäre aber eine prävention der berechnung :)
drainfreund schrieb: > Nun ich hab nen workaround gefunden, > man kann sich nen script basteln. > > Nachdem die 10 sekunden der berechnung vergangen sind, kann man all die > polygone ripuppen die man gerade nicht braucht. schöner wäre aber eine > prävention der berechnung :) Du kannst einzelne Polygone von der Berechnung ausschließen mit: RATSNEST ! signal...
Danke dir Tobias, >Du kannst einzelne Polygone von der Berechnung ausschließen mit: > >RATSNEST ! signal... Mal angenommen ich habe vergessen welche signal alles ausgeschlossen sind und mal angenommen ich bin auch zu faul zu sachen. gibt es einen befehl. bei dem mal alle ausgeschlossenen Signal zurücknimmt? mfg
Wau ich danke dir :) in der eagle hilfe steht es ja :D mit RATSNEST * geht alles wieder rückgängig
Jonas B. schrieb: >>Ein Signal.... Kann den ein Polygon mehrere haben!? > Nö nö... > > Gruß J Ja, ABER wenn daß das GND-Polygon ist, laufen da doch alle Signale drüber!
Teo D. schrieb: > Ja, ABER wenn daß das GND-Polygon ist, laufen da doch alle Signale > drüber! Hast Du den Smilie vergessen?
Dietrich L. schrieb: > Teo D. schrieb: >> Ja, ABER wenn daß das GND-Polygon ist, laufen da doch alle Signale >> drüber! > > Hast Du den Smilie vergessen? Glaube ich nicht. Er meint das ernst :-)
Urmel schrieb: > Glaube ich nicht. Er meint das ernst :-) Volle Kanne! PS: Smileys gibt's erst morgen wieder!
drainfreund schrieb: > Nach einem erneutem RATSNEST muss ich 10 sekunden warten bis alle > Flächen berechnet werden. Ist "Width" beim Polygon vielleicht auf einen absurd kleinen Wert eingestellt?
Ich würde mit diesem Problem mal im Unterforum Platinen aufschlagen. Da sitzen die Platinen-CAD Leute. Mit Mikrocontroller und Digitale Elektronik hat das nicht so wirklich spezifisch etwas zu tun.
Forist schrieb: > Ich würde mit diesem Problem mal im Unterforum Platinen aufschlagen. > Da sitzen die Platinen-CAD Leute. Oh Gott, hoffentlich lassense die da auch wieder raus :-o
