Hallo zusammen! Für eine Akkuschaltung suche ich ein kleines diskretes Bauteil, welches wenig Strom braucht (max. 3uA) und eine Schaltung von der Versorgung trennt, wenn entweder eine Eingangsspannung unterschritten (Akku leer) oder ein Stromfluss überschritten (Schaltung defekt) wird. Schön wäre, wenn man die Parameter einstellen könnte. Derzeit brauche ich Grenzspannung 3.2V und Grenzstrom 50mA. Hat jemand eine Idee? Danke im voraus!
Niels schrieb: > Hat jemand eine Idee? Danke im voraus! TL7705, MAX34407, TCA965, MC3425, DS1832 oder DS1232, aber ein paar davon gibts schon nicht mehr. Generell kann man auch aus OP-Amps bzw. Komparatoren Fensterdiskriminatoren oder Schmitd-Trigger aufbauen, um Schellen zu überwachen. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Dürfte an deinem Stromaufnahmelimit von 3µA scheitern... Gruß Achim
ICL7665 hat 2 Komparatoren mit Hysterese, einen als Unterspannungsdetektor und den anderen als Überstromdetektor. Aber der Überstromdetektor braucht 1.3V am shunt um abzuschalten, das wird dir zu viel sein, und der Chip braucht 7uA. Allerdings brauchen 2 MCP65R41 quasi genau so viel. Bei denen könnte man aber die Referenzspannung teilen. Und einen durch einen MCP6541 ersetzen der die Ref des anderen mitverwendet, dann liegt man bei 4uA. Plus Spannungsteilerstrom, was dann auch wieder 7uA sein werden.
Die ganz normalen Standardbausteine wie du sie in jedem Lithiumakku
finden kannst? Mach einfach mal einen auf...
Olaf
Ich nehm auch oft Lithiumakkus, da mach ich das so: - Unterspannungsschutz: MCP65R41, einfach nur eine Freigabe ab z.B. 2,9V - Schutz gegen Überladen : MAX1555 - Kurzschluss : TPS70925 - Verpolschutz : PMOS, nur falls nötig (hängt vom Stecker ab) Zusatznutzen: Konstante Systemspannung. Das gönnt sich ins Summe ausreichend wenig Strom für sinnvollen Akkubetrieb, allerdings mehr als 3µA. Ein geschützter Akku ist trotzdem gut, wenn z.B. mal eine Schraube im Gerät herumkugelt oder so, knallt es nicht gleich.
Danke für die Antworten, aber leider ist das alles unbrauchbar. Ich nehme jetzt einen 70 Cent ATtiny, einen NMOS und einen Shunt und komme so mit insgesamt 5uA aus.
Hallo, Niels schrieb: > Niels Niels schrieb: > Danke für die Antworten, aber leider ist das alles unbrauchbar. > Ich nehme jetzt einen 70 Cent ATtiny, einen NMOS und einen Shunt und > komme so mit insgesamt 5uA aus. Sei so nett und zeige uns deine Entwicklung. Danke.
