Hallo ich bin neu hier und suche jemand der mir weiterhelfen kann. Ich habe ein Netzteil aus einem Server und wollte es ausprobieren, ich weiss, das dieses Gerät funktioniert, aber ich bekomm es net zum laufen. Die Daten sind: artesyn emc sym-7.5 15V 130A Produkt nr: 071-000-493 Ich weiss das es funzt, da wir 2 Ersatzgeräte geliefert bekommen haben und beide ausprobiert haben. Allerdings hat mein Chef diesen Kunden nun nicht mehr und ich kann ja schlecht bei ihm anfragen, um die Pinbelegung zu kontrollieren. Auf der Steckerleiste sind Eingangsseitig Phase Null und PE, auf der anderen Seite sind 6 x + und 6 x - und in der Mitte sind 20 kleine Pins. Auf einem Bild hier im Netz hab ich solch ein ähnliches Gerät gefunden, wo diese Pins zur Steuerung des Netzteiles gedacht sind, aber dort war eine andere Anordnung und Menge der Pins. Deshalb die Frage, ob ihr mir da helfen könnt. Wenn gewünscht, kann ich auch Bilder anhängen.
Verschoben durch User
Ralf E. schrieb: > und in der Mitte sind 20 kleine Pins. Genau da liegt der Hase im Pfeffer. Hat EMC kein Manual dazu? Es wird nicht ganz so einfach wie beim AT-Netzteil.
Wenn das Teil ans Netz angeschlossen ist, nacheinander jeweils einen der Pins über einen 100 Ohm oder ähnlich auf Masse legen. Mit etwas Glück reicht es nur PSON auf Masse zu legen.
Mit etwas Pech ist im Netzteil ein µC drin und der Management-Prozessor des Geräts redet mit ihm über einen Steuerbus. Das Teil scheint zu einer EMC Symmetrix DMX-4 zu gehören, und das war doch etwas mehr als ein 08/15 Server. http://www.cssit.de/Portals/2/produkte/EMC/EMC_Symmetrix_DMX_both.jpg http://www.qdpma.com/Storage_files/EMC_DMX_arch.png
Ich bedanke mich schonmal für die schnellen Antworten, ich werd das mit dem Widerstand mal ausprobieren, ich melde mich die Tage mit dem ergebnis. gruß Kater
Ralf E. schrieb: > auf der anderen Seite sind 6 x + und 6 x - und in der Mitte sind 20 > kleine Pins Hab auch ein von ASTEC (12V 84A). In der Mitte sind jedoch 24 Pins, davon ist einer bißchen tiefer als andere, den habe nach Masse gezogen und läuft...
> Mit etwas Pech ist im Netzteil ein µC drin und der Management-Prozessor...
Mit dem Wissen wächst der Zweifel. Deshalb wäre hier Doku nützlich.
So, hab den Pin mit hilfe eines 100 R Widerstandes gefunden. Aber , wo bekomm ich denn solch einen Stecker her, möchte ungern den am Gerät kaputtmachen?! Gruß Kater
Ralf E. schrieb: > solch einen Stecker her Auf diese Frage habe ich schon lange gewartet. Wahrscheinlich aus dem Schrott? Oder Bildersuche mit G**gle? Evtl. phoenixcontact?
Ralf E. schrieb: > wo bekomm ich denn solch einen Stecker her So einen passenden Stecker wirst du nicht finden. Selbst fertigen?
Doch, gefunden hab ich ihn, aber für ne mindstabnahme von 20 Stück und nen Preis von 8,77 pro St da zerstör ich lieber den hier.
Probier doch einfach mal die Buchsenkontake aus einer DSUB9 oder HD15 Buchse. Ein Stück Litze + Schrumpfschlauch dazu, fertig.
