1 | // Bibliotheken einfüen//
2 |
3 | #include <avr/io.h>
4 | #include "lcd-routines.h"
5 | #include <util/delay.h>
6 | #include <stdint.h>
7 |
8 | //PIN Definitionen//
9 |
10 |
11 | #define AUSGANG_SCHALTER PB2
12 | #define AUSGANG_GRN PB3
13 | #define AUSGANG_ROT PB4
14 |
15 |
16 | #define TASTER_EIN1 PC0
17 | #define TASTER_EIN2 PC1
18 | #define TASTER_EIN3 PC2
19 | #define TASTER_AUS1 PC3
20 | #define TASTER_AUS2 PC4
21 | #define TASTER_AUS3 PC5
22 |
23 |
24 | #define EINGANG_SYN PB0
25 | #define EINGANG_UM PB1
26 |
27 |
28 | // Hauptprogramm //
29 |
30 | int main(void)
31 | {
32 |
33 | // Initialisierung der Variablen //
34 |
35 | uint8_t Ein1;
36 | uint8_t Ein2;
37 | uint8_t Ein3;
38 | uint8_t Ein4;
39 | uint8_t Aus1;
40 | uint8_t Aus2;
41 | uint8_t Aus3;
42 | uint8_t Aus4;
43 | uint16_t ZeitEin;
44 | uint16_t ZeitAus;
45 |
46 |
47 |
48 | char Buffer1 [10];
49 | char Buffer2 [10];
50 | char Buffer3 [10];
51 | char Buffer4 [10];
52 | char Buffer5 [10];
53 | char Buffer6 [10];
54 | char Buffer7 [10];
55 | char Buffer8 [10];
56 |
57 | // Initialisierung des LCD //
58 |
59 | lcd_init();
60 |
61 | // Die Ausgabemarke in die 2te Zeile setzen//
62 |
63 | lcd_setcursor(5,1);
64 |
65 | // Willkommenstext ausgeben//
66 |
67 | lcd_string("Guten Tag");
68 | _delay_ms(5000);
69 |
70 | lcd_clear();
71 |
72 | // Die Ausgabemarke in die 2te Zeile setzen und Text Ausgeben //
73 |
74 | lcd_setcursor(0,1);
75 | lcd_string("Einschalt.:");
76 |
77 | // Die Ausgabemarke in die 2te Zeile setzen und Text ausgeben //
78 |
79 | lcd_setcursor(0,2);
80 | lcd_string("Ausschalt.:");
81 |
82 | // DDRx auf Ausgangs/Eingangs schalten//
83 |
84 | DDRC = 0b00000000;
85 | DDRB = 0b00011100;
86 |
87 | //Variablen auf 0 setzen //
88 |
89 | Ein1=0;
90 | Ein2=0;
91 | Ein3=0;
92 | Ein4=0;
93 | Aus1=0;
94 | Aus2=0;
95 | Aus3=0;
96 | Aus4=0;
97 |
98 | // Hauptprogrammschleife //
99 |
100 | while(1)
101 |
102 | {
103 |
104 |
105 |
106 | //Status LED einschalten (Grün) //
107 |
108 | PORTB |= (1<<AUSGANG_GRN);
109 | PORTB &= ~(1<<AUSGANG_ROT);
110 |
111 |
112 | //Variablen in char umwandeln //
113 |
114 | itoa (Ein1,Buffer1,10);
115 | itoa (Ein2,Buffer2,10);
116 | itoa (Ein3,Buffer3,10);
117 | itoa (Ein4,Buffer4,10);
118 | itoa (Aus1,Buffer5,10);
119 | itoa (Aus2,Buffer6,10);
120 | itoa (Aus3,Buffer7,10);
121 | itoa (Aus4,Buffer8,10);
122 |
123 | // Die Ausgabemarke 1te Zeile an 12 Stelle setzen Zeit + Einschaltverzögerung ausgeben //
124 |
125 | lcd_setcursor(11,1);
126 | lcd_string(Buffer4);
127 | lcd_string(Buffer1);
128 | lcd_string(Buffer2);
129 | lcd_data('.');
130 | lcd_string(Buffer3);
131 |
132 | // Die Ausgabemarke 2te Zeile an 12 Stelle setzen + Zeit Einschaltverzögerung ausgeben //
133 |
134 | lcd_setcursor(11,2);
135 | lcd_string(Buffer8);
136 | lcd_string(Buffer5);
137 | lcd_string(Buffer6);
138 | lcd_data('.');
139 | lcd_string(Buffer7);
140 |
141 |
142 | // Tastenabfrage TASTER_EIN1 //
143 |
144 | if ( TASTER_EIN1 != 1)
145 |
146 | {
147 | Ein1 = Ein1 + 1;
148 |
149 | if (Ein1 > 9)
150 | {
151 | Ein1 = 0;
152 | Ein4 = Ein4 + 1;
153 |
154 | // auf 0 zurücksetzten //
155 |
156 | if (Ein4 > 3)
157 | {
158 | Ein4 = 0;
159 | }
160 | }
161 |
162 | // Tastenentprellung //
163 |
164 | _delay_ms(200);
165 | }
166 |
167 | // Tastenabfrage TASTER_EIN2 //
168 |
169 | if ( TASTER_EIN2 != 1 )
170 |
171 | {
172 | Ein2 = Ein2 + 1;
173 |
174 | // auf 0 zurücksetzten //
175 |
176 | if (Ein2 > 9)
177 |
178 | {
179 | Ein2 = 0;
180 | }
181 |
182 | //Tastenentprellung //
183 |
184 | _delay_ms(200);
185 | }
186 |
187 | // Tastenabfrage TASTER_EIN3 //
188 |
189 | if ( TASTER_EIN3 != 1 )
190 | {
191 | Ein3 = Ein3 + 1;
192 |
193 | // auf 0 zurücksetzten //
194 |
195 | if (Ein3 > 9)
196 |
197 | {
198 | Ein3 = 0;
199 | }
200 |
201 | // Tastenentprellung //
202 |
203 | _delay_ms(200);
204 | }
205 |
206 | // Tastenabfrage TASTER_Aus1
207 |
208 | if ( TASTER_AUS1 != 1 )
209 | {
210 | Aus1 = Aus1 + 1;
211 | if (Aus1 > 9)
212 | {
213 | Aus1 = 0;
214 | Aus4 = Aus4 + 1;
215 |
216 | // auf 0 zurücksetzten //
217 |
218 | if (Aus4 > 3)
219 | {
220 | Aus4 = 0;
221 | }
222 | }
223 | // Tastenentprellung //
224 |
225 | _delay_ms(200);
226 | }
227 |
228 | // Tastenabfrage TASTER_Aus2
229 | if ( TASTER_AUS2 != 1 )
230 | {
231 | Aus2 = Aus2 + 1;
232 |
233 | // auf 0 zurücksetzten //
234 |
235 | if (Aus2 > 9)
236 | {
237 | Aus2 = 0;
238 | }
239 |
240 | // Tastenentprellung //
241 |
242 | _delay_ms(200);
243 | }
244 |
245 | // Tastenabfrage TASTER_Aus3 //
246 |
247 | if ( TASTER_AUS3 != 1 )
248 | {
249 | Aus3 = Aus3 + 1;
250 |
251 |
252 | // auf 0 zurücksetzten //
253 |
254 | if (Aus3 > 9)
255 |
256 | {
257 | Aus3 = 0;
258 | }
259 |
260 | //Tastenentprellung //
261 |
262 | _delay_ms(200);
263 | }
264 |
265 | //Tastenbfrage ob in Schaltmodus umspringen//
266 |
267 | if ( EINGANG_UM != 1 )
268 | {
269 |
270 | //Status LED einschalten (ROT) //
271 |
272 | PORTB |= (1<<AUSGANG_ROT);
273 | PORTB &= ~(1<<AUSGANG_GRN);
274 |
275 | // Schaltzeiten Generieren (in Mikrosekunden) //
276 |
277 | ZeitEin = Ein4 * 100000 + Ein3 + 10000 + Ein2 * 1000 + Ein1 * 100;
278 | ZeitAus = Aus4 * 100000 + Aus3 + 10000 + Aus2 * 1000 + Aus1 * 100;
279 |
280 | _delay_ms(500);
281 |
282 | // Warten aufs Schaltsignal oder Signal zum Zeiteinstellen //
283 |
284 | while (EINGANG_UM == 1)
285 | {
286 |
287 | // Abfrage Schaltsignal //
288 |
289 | if ( EINGANG_SYN != 1 )
290 | {
291 | // Ausgang ist auf "Aus" und wird mit ZeitEin in Mikrosekunden verzögert eingeschaltet //
292 |
293 | if ( AUSGANG_SCHALTER != 1 )
294 | {
295 |
296 | //!!!!!!!!!!Hier müsste eine variable Zeitverzögerung stehen!!!!!!!!!!//
297 |
298 | PORTB |= (1<<AUSGANG_SCHALTER);
299 |
300 | }
301 |
302 | // Ausgang ist auf "Ein" und wird mit ZeitAus in Mikrosekunden verzögert ausgeschaltet //
303 |
304 | if ( AUSGANG_SCHALTER == 1 )
305 | {
306 |
307 | //!!!!!!!!!!Hier müsste eine variable Zeitverzögerung stehen!!!!!!!!!!//
308 |
309 | PORTB &= ~(1<<AUSGANG_SCHALTER);
310 |
311 | }
312 | }
313 |
314 | _delay_ms(500);
315 |
316 | }
317 | return 0;
318 | }
319 |
320 |
321 | }
322 |
323 | return 0;
324 | }
