Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Schwere Teile in einen Schaltschrank
von Markus (Gast)
Hallo liebes Forum,
ich stehe vor der Aufgabe ein paar sehr schwere Einzelteile in einem
Schaltschrank zu montieren.
Die Teile (Frequenzumrichter, Drosseln, usw. ) sind zum Teil über 100kg
Schwer.
Abmessungen sind unterschiedlich, die Aufnahme auch ebenfalls
unterschiedlich.
Was sind hier eure Erfahrungen?
Wie bekomme ich solche schweren Brocken einfach und sicher in den
Schaltschrank gehoben?
Ich habe bereits selbst ein unterschiedliche Lösungsansätze, aber noch
nichts wirklich überzeugendes...
Ich habe an einen Seilzug oder einen kleinen KFZ-Kran gedacht, ersteres
ist relativ unflexibel, zweites relativ teuer, schwer und klobig.
Gibt es hier Jemanden, der eine elegantere Lösung für das Problem hat?
Danke für das Durchlesen meiner Anfrage:-)
von noch n Gast (Gast)
Hallo Marcus
zunächst einmal
Ist das ein neuer Schaltschrank, bedeutet liegt die Schalttafel vor dir.
Oder steht der Schrank schon irgendwo (und wird ggf nur nachgerüstet?
von Inkognito (Gast)
Der KFZ-Kran funktioniert nur, wenn die vorderen Ausleger unter dem
Schaltschrank geführt werden können, was gewöhnlich unüblich wäre.
Ein Seilzug braucht einen Aufhängepunkt der statisch belastbar ist.
Da müsste dann schon ein Träger zwischen den Seitenwänden montiert
sein um die Kräfte da abzuleiten.
Ein Gabelstabler steht nicht zur Verfügung?
Bist du noch in der Ausbildung oder gerade erst fertig geworden?
Gewöhnlich sollte das doch für einen Gesellen kein Problem sein.
Ist schon etwas beängstigend, dass hier nach so simplen Dingen
gefragt wird.
von Peter II (Gast)
so etwas sollte da helfen
http://www.jht-hebezeuge.de/mks550g.html
von Mani W. (e-doc)
Normalerweise liegen im Schaltschrankbau die Dinge horizontal,
bevor sie in den Schrank eingesetzt werden...
von Mani W. (e-doc)
Sicher kein Schaltschrankbau!
von Peter II (Gast)
Inkognito schrieb:
> Ahnst du was?
naja, wer 100kg Umrichter verbaut, wird wohl nicht auf 5€ achten. Da
wird das Kupfer im Schrank bestimmt teurerer als der Kran sein.
Billiger ist vermutlich nur das nächste Fitnessstudio.
von Mani W. (e-doc)
Sorry! Den Witz verstehe ich nicht!
Und sicher kein Schaltschrankbau....
von Pragmatiker (Gast)
Da wir in einer Dienstleistungsgesellschaft leben, holt man sich
einfach geeignetes Personal. In vielen Grosstädten existiert ein
sogenannter Tagelöhner-Strich. Dort findet man sicherlich zwei
kräftige Männer, die den Job gerne machen - für sechsfuffzich
(oder so) ohne zu meckern.
von Sebastian S. (amateur)
Bei uns wurden solche Probleme vorher gelöst.
Entweder es wurde im Schrank eine Halterung vorgesehen, in die man einen
Flaschenzug einhängen konnte - natürlich mit einer einhängbaren Stütze,
damit das Teil kein Übergewicht bekommt oder der gute, alte Dreibein
wurde aus dem Lager geholt.
Bei manchen Kunden konnte man auch eine Ameise organisieren. Bei 100 Kg
kommen die noch nicht mal ins "Schwitzen".
von Mani W. (e-doc)
Wer sie kennt, weiß sie zu schätzen...
Wenn schon ein KFZ-Motorkran für unter 200€ vom TO als zu teuer
angesehen wird, wie wird das erst bei so einem Industriegerät
aussehen, das vermutlich nicht unter 1000€ zu bekommen ist.
Pragmatiker schrieb:
> für sechsfuffzich
Ach, der Mindestlohn greift da nicht. Das lass mal den Zoll hören.
Und wie willst du damit in den Schrank? Die haben gewöhnlich einen
Schweller, der da im Weg ist. Vom Hub hätte eine Ameise auch ihre
Grenzen.
von Markus (Gast)
Danke für die wenigen sinnvollen Antworten!
Selbst die nicht sinnvollen Antworten helfen mir und zeigen, dass ihre
Verfasser keine Ahnung haben und im Internet den dicken Maxen
heraushängen lassen wollen.
Ansonsten höre ich gerne Vorschläge von deren Verfassern :-)
Danke Sebastian S und Peter II (Gast)  an genau einen solches Kran haben
ich gedacht.
Danke auch für den Kommentar "wer 100kg Umrichter verbaut muss nicht auf
5.000€ schauen.
Genau so ist das!
Ich habe einen solchen Kran noch nicht für 200€ gesehen ;-) selbst wenn
würde ich diesem nicht vertrauen...
Bei den Schränken handelt es sich um neue Schränke. Montageplatte kann
bei Bedarf ausgebaut werden. Mit den schweren Umrichtern kommen
natürlich auch schwere DC- und AC-Chokes, Sinusfilter und noch mehr
schweres Kupfer.
Die meisten Teilen können per Hand eingesetzt werden.
Daher bin ich mir nicht sicher ob die Teile tatsächlich in der
horizontalen eingebaut werden sollten oder in der vertikalen. Da die
gesamte Montageplatte mit den montierten Einzelteilen auf ein
stattlichen Gewicht kommt.
> 5.000€ schauen.
> Genau so ist das!
Das hast du bisher aber nicht geschrieben, dafür aber eine Menge anderen
Unsinn, mal davon abgesehen, das du auf Fragen gar nicht eingegangen
bist. Von 5000 hat keiner was geschrieben, sondern nur von 1000.
Die Fakten unverfälscht zu zitieren ist doch nicht so schwer.
http://www.ebay.de/itm/Motorheber-2000-kg-Motorkran-klappbar-NEU-/222129139753?hash=item33b7edb029:g:zXMAAOSwH6lXRXrE
Dann schau mal hier und lerne. Die Tragkraft wird aber vom Hersteller
garantiert und die ist immerhin 20x so hoch. Nur wenn ein Schweller
im Weg ist, ist ein Motorkran unbrauchbar.
Und was nützt dir das, wenn die Platte mit den Komponenten locker
später ne Tonne wiegt? Dann dürfte das Gewichtsproblem noch etwas
heftiger sein.
Markus schrieb:
> Da die
Zumindest bist du da selbst drauf gekommen. Alle Achtung.
Ganz schön dreist, deine Anspielung. Wenn du die große Ahnung hast,
warum fragst du dann ein Forum? Nicht genug gelernt, um so ein
einfaches Problem selbst zu lösen?
von Der Andere (Gast)
Wird hier eigentlich von einer regelmäßigen Produktion daheim in der
Firmenhalle geredet, oder zum ab und an was einbauen in einem schon
errichteten Schatschrank beim Kunden?
von Bernhard (Gast)
Also in die Schaltschränke in die ich bis jetzt hineingeschaut habe
hatten alle die schweren Komponenten wie Trafos, Drosselspulen,... am
Boden des Schaltschrankes stehen.
Das hat auch den netten Nebeneffekt, das sich die Standfestigkeit
erhöht.
Hinein- / Hinausgehoben werden diese schweren Komponenten normalerweise
mit Kran, Hubwagen oder Hubstapler unter Verwendung eines Hebegurtes.
von Asko B. (dg2brs)
> ... findet man sicherlich zwei kräftige Männer ...
hmmm, ich hatte mal ein ähnlich gelagertes Problem.
Da sollte eine Pumpe von ca. 100kg auf einen Flansch
gehoben werden. Eine Befestigungsmöglichkeit für einen
Flaschenzug gab es nicht. Klar, hätte man das nach
der "Hau-Ruck-Methode" zu zweit machen können. Aber die
Flanschdichtung sollte ja auch nicht kaputtgehen und
sauber zu liegen kommen.
Mit einer Elektroameise kommt man ja leider wegen der
"Füsse" nicht weit genug ran.
Ich hab mir dann einen "Motorheber" ausgeliehen.
Das war dann problemlos weniger Minuten erledigt.
(Das "ausleihen" hat jedenfalls länger gedauert ;-)  )
Gruss Asko
von Maik (Gast)
Ich kenn es auch so :
Dreischenkeltrafos oder USV Batteriepakete wohnen "unten"
Für schwere Einschübe gibt es zusätzlich Schienen oder teilböden.
Und für alles andere, das Kranösen hat - gibt es einen großen und einen
kleinen Gabelstapler. Mit entsprechenden Ketten / Schlupf und einem
Schutz gegen Herunterrutschen...
(da stehen dann auch keine Räder wie bei der Anmeise im Weg.)
Beste grüße aus der Welt der Nachrichtentechnik.
von Frank B. (frank501)
So große Teile und dann keine Hilfsmittel vorhanden um diese in den
Schrank zu bekommen? Klingt irgend wie nach Bastelbude. Wenn man solche
Kaliber unbedingt verbauen will, sollte man auch schon die passende
Ausrüstung haben.
Wenn es schon an so Kleinigkeiten mangelt, wie sieht es dann da mit dem
Rest aus? Z.B. Prüfgeräte für Erstprüfung, Werkzeug für die dicken
Leitungsverbindungen usw.
Aber wenn ich sowas ohne Kran bauen müsste, würde ich mir überlegen, den
Schrank einfach hin zu legen, die Teile dann auf der Montageplatte
befestigen (früher hat man das mit zwei passenden Balken gemacht, die an
dem liegenden Teil mit Seilen befestigt wurden, so das man das Teil mit
4 Mann manövrieren kann) und den Schrank dann wieder auf stellen.
Und irgend wann würde ich mich fragen, wie ich einen so schweren Schrank
dann aus der Werkstatt bekommen soll. Das wird mit Hubwagen und Schrank
auf einer Palette (wie kommt der auf diese drauf?) eher schwierig
werden.
Und ja, ich habe solche Kaliber (100kg schwere Umrichter samt Zubehör)
schon mit verbaut. Mit passender Ausrüstung (Wandschwenkkrane, Ameise
usw.) und sicher nicht alleine (Das wäre Wahnsinn).
Spassig wurde es dabei immer erst dann, wenn so ein fertiger Schrank
dann noch auf einen Kran musste wo er dann sein neues Zuhause bekommen
hat. Das geht dann auch nur mit passendem Hebezeug.
von oszi40 (Gast)
Frank B. schrieb:
> wo er dann sein neues Zuhause bekommen hat
Der "Pianotransport" hat uns in kuriosen Fällen sehr geholfen. Außerdem
wäre noch rechtzeitig die "kleine" Frage der zulässigen Deckenbelastung
zu klären!!!
Wenn Du genügend Leute aus dem Hut zaubern kannst, wird sich wohl auch
eine man(n)uelle Lösung finden lassen, das Teil in den stehenden Schrank
zu bekommen. Wenn mich nicht alles täuscht ist das Teil mit Schrank noch
schwerer.
von SonicHazard (Gast)
Eine elektrische Hubameise erleichtert das Hantieren mit den schweren
bestücktem Montageplatten sehr. Eine entsprechende Traverse mit vier
Aufnahmen für die Seile/Gurte sollte an den Hubarmen angebracht werden
damit keine Querkräfte auf die Montageplatte oder Schaltschrankösen
wirken. Tipp: Vor dem Montieren des Schaltschranks Kanthölzer unter den
Sockel schrauben!
