Hallo Ich bin auf der Suche nach einer H-Brücke welche einen DC-Motor mit 24V und 250mA speisen kann. Eine Logik sollte bestenfalls auch schon integriert sein und mit ttl bzw. 5V-Logik nutzbar sein. Ich habe noch nichts derartiges gefunden, das meiste was ich finde hat einfach zu viel Leistung und ist dem entsprechend zu teuer u.a. grösser. Hat jemand direkt ein paar Vorschläge auf der Hand? Oder wäre es sinnvoller die Schaltung selber zu realisieren? Vielen Dank
Til M. schrieb: > das meiste was ich finde hat einfach zu viel Leistung Da Motore bis zum zehnfachen des Nennstroms an Anlaufstrom ziehen, ist es schon sinnvoll, dieBrücken pasdsend zu dimensionieren. > und ist dem entsprechend zu teuer u.a. grösser. Wieviel Millionen davon willst Du denn bauen? Für ein Einzelstück ist es immer besser, die Brücke aus Einzel- transistoren aufzubauen. Dann ist man viel flexibler bei der Dimensionierung und hat meist auch eine geringere Restspannung.
Til M. schrieb: > nichts derartiges gefunden Dann such mal http://www.watterott.com/index.php?page=search&page_action=query&desc=on&sdesc=on&keywords=h-br%C3%BCcke&x=0&y=0
Wieviel ist "zu teuer"? Ne selbstgebastelte H-Brücke hat Potential zur Rauchbildung :-) Von TI gibts ne ganze Menge passender Treiber (DRV8xxx) Und, wie schon gesagt, der Nennstrom ist nicht ausreichend für die Dimensionierung.
Die 250mA ist auch nicht der Nennstrom, ich habe ausgemessen was er maximal zieht und nochmals etwas drauf gelegt. Ich muss wahrscheinlich auch darauf achten, keine Kurzschlüsse im Umschaltmomment zu verursachen wenn ich die Schaltung selber bauen will. Deshalb dachte ich evtl. sei es klug einen fix fertig Baustein einzukaufen.
Dazu gibt es hierzu sogar Artikel... https://www.mikrocontroller.net/articles/H-Br%C3%BCcken_%C3%9Cbersicht Mir fiele sonst spontan der Klassiker ein: L293D Ahoi, Martin
Ich habe mich evtl. nicht ganz klar ausgedrückt, sorry. Eigentlich suche ich einen einzelnen Baustein, welchen ich auf meinen Print löten kann. Dieser sollte am besten schon fast alles enthalten.
Ein Beispiel: TLE4205G von Infineon. Ist allerdings laut Datenblatt erst ab 6V spezifiziert.
@ Harald Wilhelms (wilhelms) >Für ein Einzelstück ist es immer besser, die Brücke aus Einzel- >transistoren aufzubauen. Das ist ein grundlegender Irrtum. > Dann ist man viel flexibler bei der >Dimensionierung und hat meist auch eine geringere Restspannung. das Dbenfalls, denn diese Eigenschaften sind in den meisten Fällen nebensächlich. Gerade bei Einzelstücken sind die Materialkosten zweitranging, denn der Arbeitsaufwand überwiegt. Dieses Verhältnis wird noch ungünstiger, wenn man jede Komponente selber baut. Und was dabei rauskommt, wenn Otto-Normalbastler mal wieder ne H-Brücke aufbaut, haben wir schon oft bewundern können. Gerade für Einzelstücke und Anfänger sind vollintegrierte Lösungen unschlagbar günstig! Da interessiert es KEINE Sekunde, ob das Ding 1 oder 3 Euro kostet oder ein Volt mehr Sättigungsspanung hat! Wie lange will man als Bastler rumsitzen, löten und probieren, um die 2 gesparten Euro wieder reinzuholen?
Kannste damit was anfangen? http://www.pollin.de/shop/downloads/D101044D.PDF http://www.pollin.de/shop/dt/NTU5ODk4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/IC/TLE4202B_STS_B57928.html
Harald W. schrieb: > Da Motore bis zum zehnfachen des Nennstroms an Anlaufstrom ziehen, Hier in der Gegend hängen Plakate: "mit bis zu 50 MBit/s", wobei ich mir sicher bin, nicht einmal 1/10 davon zu bekommen ;-) L293D wurde ja schon genannt, ansonsten wäre ein L6201 die elegantere Ausführung.
> Ich habe noch nichts derartiges gefunden Ich glaube, du hast hier gefragt, ohne jemals selbst gesucht zu haben. https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=h+bridge http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xh-bridge.TRS0&_nkw=h-bridge&_sacat=0 Die meisten davon basieren auf dem L293, den du auch einzeln als Chip kaufen kannst. Wenn Dir der zu groß ist, kann man Dir nicht helfen. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
