Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug 15VAC AC-Servomotoren?
von Jonas B. (jibi)
kann mir jemand sagen wo ich passende AC-Servo Motoren mit 15VAC
bekomme?
Danke!
von Inkognito (Gast)
https://www.google.de/search?q=ac+servomotor+15v+shop&hl=de&biw=1010&bih=598&site=imghp&tbm=shop&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjR96Tn873NAhUrAcAKHXfjCN8Q_AUIBigB&dpr=1
Für die Preise kann ich aber nichts und dürften Leistungsabhängig sein.
Darüber hast du nichts geschrieben. Kannst du nicht selbst googlen ?
von Jonas B. (jibi)
ich kann selber googlen, dass hab ich auch getan und genau nichts
gefunden. Deswegen frag ich hier. Aber danke für deine Hilfe.
Hast du einen einzigen Link für mich? :D
Gruß Jonas
Der eine reicht doch. Da findest du weitere Links.
Du kannst auch bei ebay, alibaba, evtl. auch bei amazon
oder wlw.de schauen.
> gefunden.
174000 Hits sind aber nicht nichts. Musst ja nicht unter "Alle" allein
suchen, sondern kannst auch unter "Bilder" oder "shopping" mal schauen.
Nichts anderes hab ich auch gemacht. die Fleissarbeit musst du schon
selbst machen, wenn du nicht mehr Input lieferst.
von Jonas B. (jibi)
Ok ich suche einen AC-Servo Motor den ich mit dem hier betreiben kann:
http://www.ebay.de/itm/KOLLMORGEN-PRD-MZ205SOz-10-repariert-Servostar-PD-/112026434598?hash=item1a154bbc26%3Ag%3AcWsAAOSwnNBXUAKZ&autorefresh=true&nma=true&si=PrhIxFHtL3svocPMFhPAswyb1mU%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Was mich dabei wunderte ist dass ich erstmal gar keinen gefunden habe
und daher dachte ich suche falsch.
Gruß J
Dann halte dich doch einfach mal an den Hersteller.
http://www.kollmorgen.de/
Du wirst dazu sowieso eine Dokumentation und Software benötigen.
Beten, dass das Produkt noch nicht abgekündigt ist, muss ich ja
wohl nicht erwähnen?
Ich vermute mal, dass die auch in Fragen des Antriebs kompetent sind.
von Jonas B. (jibi)
die Software hab ich schon, abgekündigt sind die Teile nicht.
Kann es sein das die Motoren trotzdem sehr exotisch und daher auch
selten sind?
Ich hab nun eine Anfrage an Kollmorgen erstellt.
Gruß J
von Elektrofan (Gast)
> selten sind?
Gut möglich.
Auch denkbar wäre, bei Motorherstellern anzufragen, ob sie ggf. Motoren
auf 15 V umwickeln.
von David .. (volatile)
'Jeder' Motor laeuft auch mit 15VAC - nur eben entsprechend langsam.
So einfach ist das hier nicht ...
Kann nicht so verallgemeinert werden. Hängt von der Nennspannung des
Motors ab. Bei entsprechenden Signalen kann ein 15V Motor auch mit
24V oder höher betrieben werden, wenn die Verlustleistung nicht
überschritten wird. Bei niedriger Betriebsspannung fehlt dann
eben Drehmoment und in Folge geht das auf die Geschwindigkeit,
je nach Belastung.
> je nach Belastung.
Stimmt. Wobei es auch Motoren gibt, die ggf. gleich stehen bleiben ...
SCNR
