Hallo Forum Ich hab eine Dr.Böhm Orgel (Top Sound DS aus den 80ern) geschenkt bekommen und ich weiß, dass es von der damals auch Schaltpläne gab, nur sind die mittlerweile abhanden gekommen. Interessant finde ich die "Phasing" Schaltung mit 3 Stück TDA1022. Das Prinzip ist mir im Grunde klar...da findet sich Einiges im Netz, aber die Details machen's halt aus. Hat zufällig jemand die Pläne?
TDA1022 von Valvo waren sog EimerkettenSpeicher ("bucket brigade delay line" = BBD alias "charge coupled device"=CCD) mit 512 Zellen, diese wurden für analogVerzögerungen benutzt. Von daher ist die Bezeichnung "Phasing" inkorrekt, "Chorus" oder "Flanger" wäre da passender gewesen. Die Durchlaufverzögerung ergab sich aus der Zyklusdauer des Taktes multipliziert mit der Zellenanzahl. Bei Taktfrequenzen von wenigen 10kHz bis zu mehreren 100kHz waren da wenige ms machbar. Der "Rotoreffekt" kam zustande durch Modulation dieser Takfrequenz im Bereich weniger Hz.
Hi, melde dich im Analogorgel.de Forum an. Dort wirst du sicherlich fündig werden. Mit der Top Sound hast du aber leider die schlimmste Kröte erwischt, welche dort jemals entwickelt wurde. Das Phasing war aber ganz brauchbar. Grüße Tom
Ich habe tatsächlich noch den Elektor-Chorus, der auch mit dem TDA1022 aufgebaut war (und jede Menge drumherum). Ob ich noch die Unterlagen habe, müsste ich bei dringendem Bedarf aber erstmal mal gucken. Wird heute allerdings mühelos von jedem DSP in die Tasche gesteckt.
Der Lesley-Simulator CLS-22 von Dynacord war auch eine typische TDA1022-Applikation, die ich Anfang der 80er-Jahre entwickelt habe. Vlt hilft der Schaltplan dazu etwas weiter http://www.keyboardpartner.de/hammond/diagrams/Leslie/Dynacord%20CLS222/
Fire H. schrieb: > Interessant finde ich die "Phasing" Schaltung mit 3 Stück TDA1022. Vielleicht solltest Du eher einen "echten" Leslie-Lautsprecher bauen. Die Nachbau-Krücken mit Eimerkettenspeicher hastten auch damals schon einen schlechten Klang.
Wenn die Hardware passt (Keyboard, Schalter und Sinus-Zugriegel) dann bau sowas ein: http://www.keyboardpartner.de/hammond/hoax.htm
Ich hab noch ein paar Stück MN3007 rumliegen, die etwa den TDA1022 entsprechen (TDA1022 hab ich nirgends gefunden) und ich weiß auch, dass die Eimerketten mit 120° phasenverschobenen Sinussignalen langsam moduliert haben. Grade das, was die Orgel als "Fading" produziert hat, war ganz interessant, die schnelleren Leslie Effekte haben mich weniger beeindruckt. Mit einem 3007er hab ich schon mal ein Effektgerät gebaut und war erstaunt, dass die Dinger - obwohl völlig analog - doch eigentlich gut funktionieren. siehe http://www.electrosmash.com/mn3007-bucket-brigade-devices Es geht hier primär um das Elektronik-Basteln, weil wenn ich ein gutes Effektgerät bräuchte, dann würde ich es fertig (mit DSP) um wenig Geld bekommen...da ist jeder Selbstbau zwecklos.
