Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TVS Suppressordiode - Kenndaten
von tobb (Gast)
ich habe die Forumsbeiträge bezüglich Supressordioden ausgiebig
durchsucht, aber leider keine genauen Beschreibungen zu den Kenndaten
gefunden.
Mir stellen sich gerade folgende Fragen:
Ich möchte den Eingang eines Schaltreglers vor Spannungsspitzen durch
das verwendete Netzteil schützen. Die Eingangsspannung darf maximal 24V
betragen.
Bei meiner Recherche bin ich auf folgende gestoßen:
http://www.mouser.de/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/SMBJ15CD-M3-H/?qs=sGAEpiMZZMuNo3spt1BaV6hKDaT7kCYBiVymfxZaLGgeoF2GmxOZwQ%3d%3d
Arbeitsspannung: 15V
Überschlagspannung: 18.2V
Klemmspannung: 24V
Wie genau sind die Kenndaten zu verstehen?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen, oder eventuell nützliche
Literatur zu dem Thema vorschlagen :)
Danke!
von Helmut L. (helmi1)
Das die nicht mehr als 15V abkann.
von Falk B. (falk)
@ tobb (Gast)
Bis zu der Spannung fließt kein nennenswerter Leckstrom.
Hier fängt die Diode an, die Spannung zu begrenzen, wobei aber nur ein
sehr kleiner Leckstrom fließt, typisch 1mA (Prüfstrom).
>Klemmspannung: 24V
Klemmspannung bei max. zulässigem Pulsstrom.
von tobb (Gast)
Wow, das ging jetzt fix! Vielen Dank!
Dann dürfte die TVS-Diode für meine Anwendung geeignet sein, hab ich das
richtig verstanden?
von Oszifant (Gast)
tobb schrieb:
> Die Eingangsspannung darf maximal 24V  betragen.
> richtig verstanden?
Wenn Du nicht mehr als 18V anlegen willst, dann geht das.
Mit 24V aber nicht - da leitet die Diode ja voll.
von tobb (Gast)
Ich glaub das ist mein Verständnisproblem.
Wenn ich eine TVS-Diode mit einer Arbeitsspannung von 24V nehme, bei
welcher die Spannung nicht begrenzt wird. Meine maximale
Eingangsspannung aber nur 24V betragen darf, muss ich dann nicht nach
einer TVS-Diode schauen, welche die Arbeitsspannung weiter unten ansetzt
und spätestens bei 24V anfängt zu begrenzen, um die Spannungsspitzen
abzufangen?
von tobb (Gast)
Das Netzteil liefert 24V, alles darüber möchte ich gerne abfangen um den
darauf folgenden Regler nicht zu zerstören.
von Oszifant (Gast)
Ein Regler für 24V Eingangsspannung sollte mind. 10 - 20% höhere
Spannungen abkönnen und nicht direkt bei 24.1V in Rauch aufgehen... ;-)
Sprich: Dein Regler ist entweder nicht für Dauerbetrieb bei 24V
ausgelegt - oder Du interpretierst dessen Daten falsch.
von tobb (Gast)
Alles klar, dann werde ich eine TVS-Diode mit einer Arbeitsspannung von
24V und Überschlagspannung von 26,7V verwenden.
Da diese bei 26,7V anfängt zu begrenzen, sollten ja entsprechend die
Spannungsspitzen abgefangen werden.
Des Weiteren werde ich das Netzteil beim Einschalten mal im Detail
oszilloskopieren um mir das ganze nochmal genau anzuschauen.
Ich danke euch für die schnelle Hilfe!
von Falk B. (falk)
@  tobb (Gast)
Es gibt bei Suppressordioden keine "Überschlagspannung". Die korrekte
Übersetzung ist eher
working voltage:   Arbeitsspannung
breakdown voltage: Durchbruchsspannung.
clamping voltage:  Klemmspannung
