Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reset-Leitung auf LOW halten
von Zonggg (Gast)
also das ist jetzt sicher eine ganz üble Anfängerfrage, allerdings komme
ich aus der Softwareecke, weswegen das hier schon ziemlich an die
Grenzen meiner Möglichkeiten geht:
Ich würde zu einer bestehenden Platine gerne einen experimentellen
Aufbau hinzufügen, um was auszuprobieren. Dabei soll auf eine steigende
Flanke an einem Digitalausgang (3.3V) eine Resetleitung (ebenfalls 3.3V)
für mindestens 100 msec auf GND gezogen werden. Diese Schaltung muss die
Leitung dabei selbständig auf GND gezogen halten, da sofort mit dem
Reset auch der Digitalausgang auf LOW geht.
Wie und womit kann ich das am besten realisieren?
Wie gesagt, es muss nicht schön aussehen, nur funktionieren...
Danke!
von Helmut K. (hk_book)
Stichwort: Monoflop
von Zonggg (Gast)
Danke...gibt's für einen Noob auch mehr als einen hingeworfenen Brocken?
von Peter D. (peda)
74HC123
Man könnte sich aber auch einen ATtiny4 entsprechend programmieren.
von Karl M. (Gast)
> Brocken?
Die Antworten zielen darauf ab, dass Du selbst suchst, Dich
weiterbildest und sich mit dem neuen Wissen, evtl. neue Fragestellungen
ergeben.
Auch gibt es Datenblätter und von einige Herstellern noch Appllication
Notes, wie man solch eine single Lösung beschalten kann.
von Stefan F. (Gast)
Alternatives IC: NE555
Da wirst du mehr Schaltungsvorschläge und Erklärungen finden.
von Peter D. (peda)
Weil die da auch nötig sind. Ohne reichlich Zusatzbeschaltung kann der
fast garnix, nichtmal auf Flanke triggern.
Bei den richtigen Monoflops steht alles nötige im Datenblatt, mehr
braucht man nicht.
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
 Es gibt Tinys fur unter 1E, so etwas ist in 10 Minuten programmiert,
 warum da Monoflops benutzen oder erst recht den 555 mit einem Haufen
 diskreter Bauteile ?
von Georg G. (df2au)
Glaubst du ernsthaft, dass der TO dazu in der Lage ist? Er war schon mit
dem Stichwort "Monoflop" überfordert.
von HildeK (Gast)
Das würde ich schon glauben:
Zonggg schrieb:
> allerdings komme ich aus der Softwareecke,
... wenn er denn bisher hardwarenah unterwegs war.
