wie würdet ihr einen PowerCap in einem Stromkreis mit folg. Leistungs-Daten absichern?: Inenn= 60Adc Umax= 900Vdc Ich dachte an etwas wie das hier: http://www.littelfuse.de/products/fuses/specialty-power-fuses/solar-fuses/spfj.aspx Aber laut digikey sind die Dinger sack-teuer: http://www.digikey.de/product-search/de/circuit-protection/electrical-specialty-fuses/656626?k=spfj (20Euro dass Stück)
Was hat deine Cap-Bank gekostet? Sicherlich ein Vielfaches der Sicherung! Wie hoch wäre der Wiederanschaffungswert der Cap-Bank gegenüber dem tausch einer Sicherung? Na, merkst es? :-P
@harry da hast wohl recht :-) wenn wir nicht immer diese BWler wären Ich muss mich korrigieren, dass Ding kostet einzeln 210 Euro :-) bei digkey: http://www.digikey.de/product-detail/de/littelfuse-inc/SPFJ125.X/F4136-ND/2754532 ja, ich glaub eine Fuse dürfte drin sein. Nachdem der Kollege für seine High-/Low-Side Switches je 120Euro bezahlt ;-)
Hier gibts so etwas auch billiger: http://www.ebay.de/itm/ANL-Sicherungshalter-VERGOLDET-f-fast-alle-Kabelquerschnitte-200A-SICHERUNG-/121624543673 Das sind die passenden Ersatzsicherungen: http://www.ebay.de/itm/ANL-STREIFEN-SICHERUNG-200A-fur-BATTERIE-STROM-KABEL-bis-200-Ampere-264-/321973169969
Matthias S. schrieb: > Hier gibts so etwas auch billiger: > Ebay-Artikel Nr. 121624543673 > > Das sind die passenden Ersatzsicherungen: > Ebay-Artikel Nr. 321973169969 Die haben aber ein lächerliches Schaltvermögen bei 900VDC.
Matthias S. schrieb: > Hier gibts so etwas auch billiger: > Ebay-Artikel Nr. 121624543673 > > Das sind die passenden Ersatzsicherungen: > Ebay-Artikel Nr. 321973169969 Das sind keine Sicherungen für 200A 900V, da würden die höchstens als Lichtbogenzündgerät dienen! 24V mehr traue ich denen nich zu. Ne Sicherung für 200A OHNE sonstigen Angaben/Werte, ja da fühl ich mich sicher!
Oh, entschuldigt bitte, das mit den 900V hatte ich übersehen. Ja, nee, dann gehen die Dinger natürlich nicht. Hatte mich von den 60A blenden lassen.
Die PV Sicherungen passen schon. Wenn man überlegt, die NH Sicherungen habe bei Gleichstrom auch nur Zulassungen bis 400V. Der Lichtbogen hat dummerweise keinen Nulldruchgang. Das macht es unentspannt. Ich kenne das Problem von den 480V Akkus der USV. Da teilt man die Akkus und macht über einen Mittelabgriff die Spannung klein, dann gehen auch billigere Sicherungen.
Ist bestimmt nicht zulässig, aber kann man 2 oder mehr Sicherungen in Reihe schalten?
Peter II schrieb: > Ist bestimmt nicht zulässig, aber kann man 2 oder mehr Sicherungen in > Reihe schalten? Nee würd ich nich machen. Verzögert das abreißen des Lichtbogens, der möglichst sofort gelöscht und nicht in der Gegend herumtanzen sollte (offene Sicherung). Das Auslöseverhalten ist auch eher unbestimmt..... Neenee 900V o. 200A is kein Spielzeug und ZUSAMMEN ...!!!
Ryven schrieb: > Ich kenne das Problem von den 480V Akkus der USV. Da teilt man die Akkus > und macht über einen Mittelabgriff die Spannung klein, dann gehen auch > billigere Sicherungen. Wie das? Klingt nach AMI-Logig :) o. 480 laden, 2x240V entladen?
Teo D. schrieb: > Ne Sicherung für 200A OHNE sonstigen Angaben/Werte, ja da fühl ich > mich sicher! Immerhin ist die "vergoldet"... Peter II schrieb: > Ist bestimmt nicht zulässig, aber kann man 2 oder mehr Sicherungen in > Reihe schalten? Und du meinst, der Lichtbogen der ersten reicht, um die zweite noch zu schmelzen?
W.A. schrieb: > Und du meinst, der Lichtbogen der ersten reicht, um die zweite noch zu > schmelzen? ja, denke er wird wohl kein großen Widerstand haben.
Ich würde soweit gehen zu sagen, dass bei Kondensatorbatterien am Besten direkt mit Herstellern oder einem guten Distributor Kontakt aufzunehmen wäre. Diese können dir vermutliche in passendes Produkt empfehlen. Das Problem ist nämlich der exorbitant hohe Kurzschlussstrom einer Kondensatorbatterie. Da wird man mit nur 10kA Schaltvermögen nie hinkommen. Nimm 5mOhm Innenwiderstand und 1kV, da reden wir von 200kA. Was eine 10kA Sicherung dazu sagt? Die wird sich in einen sehr hellen Lichtblitz verwandeln. Hersteller fallen mir folgende ein: http://www.cooperindustries.com/content/public/en/products/fuses.html http://www.bourns.com/ http://www.schurter.de/ http://www.siba.de/front_content.php Littlefuses hatten wir ja schon. Hier findet man weitere Hersteller: www.digikey.com www.farnell.de www.mouser.com
ich hab mir gerade mal ein WhitePaper von Schurter zu Brechnung durchgelesen. Aber woher weiß ich den Peak-Strom oder das Schmelzintegral?
@jemand "Das Problem ist nämlich der exorbitant hohe Kurzschlussstrom einer Kondensatorbatterie." ja genau, dass ist dass Problem.
powerofthebauer schrieb: > Aber woher weiß ich den Peak-Strom Impedanz messen! > oder das Schmelzintegral? Belastbarkeit von Kondensatoren und Zuleitungen.
Hallo, was eventuell auch eine Idee ist, schau mal was so aus dem Photovoltaik-Bereich zu haben ist. einersets haben viele Anlagen sehr hohe Spannungen, andereseits gibt es die neuen Batteriespeicher(teur, unrentabel,...), da sollte es vergleichbare Probleme geben. Grüße Sebastian
Sebastian schrieb: > was eventuell auch eine Idee ist, schau mal was so aus dem > Photovoltaik-Bereich zu haben ist. Du hast überhaupt den ersten Beitrag gelesen? > SPFJ Baureihe - 1000 VDC-Sicherung für Solaranlagen
