Guten Tag Experten und AVR Freunde. Ich bin mit meinem Latein am Ende.Ich verwende das Atmel Studio7 letzte Version! Ich Habe mehrere Dragon Boards die immer funktioniert haben. Mit diesen Informationen AVR Dragon Debug host 127.0.0.1 Debug port 53587 Serial number 00A200011945 Connection com.atmel.avrdbg.connection.jungousb Master Firmware Version 7.27 Slave Firmware Version 7.27 Hardware Version 17 Die Platine die Schaltung die ich Debuggen möchte im Anhang als PDf. Nun ich kann den Atmega88 normal Flashen und die Fuse Normal Setzen. Ich verwende den internen Rc mit 8MHz ohne Div8! Wenn ich versuche das Debuggen zu starten kommt die meldung das DW nicht aktiv ist und ob ich diese aktivieren will. das bejahe ich danach kommt die Meldung Dragon vom Board entfernen Spannung Versorgung Aus und ein zu schalten und Dragon anschließen und Ok klicken. Wenn ich das mache kommt danach die Meldung "setting debugWire fuses seems to have failed." Isp ist nicht mehr möglich. Wenn ich mit dem STK500 HV Parallel zu greife sehe ich das die Fuse für DW ein ist. Was um Himmelswillen mache ich falsch? Habe Dw und das Studio 7 ja schon erfolgreich verwendet. Bitte Bitte helft mir!
Immer ich schrieb: > Was um Himmelswillen mache ich falsch? Wenn du MEGA so angeschlossen hast wie auf dem Bild, nichts. Meistens ist es aber nicht der Fall, da hängt noch verschiedenes dran, es ist aber "unwichtig". Wenn du sonst nichts an der RESET Leitung hast (auch kein Kondensator), muss es funktionieren.
Hallo, hast Du versuchsweise mal Dein IC10 aus der Schaltung entfernt? Es könnte sein, dass MISO, MOSI und CLK nicht sauber durchkommen. Gruß Frank
Marc V. schrieb: > Wenn du MEGA so angeschlossen hast wie auf dem Bild, nichts. Na, doch, dem fehlen mindestens zwei Abblockkondensatoren (an Vcc und AVcc, so nah wie möglich an den Pin-Paaren).
