ich bin recht neu in der Mikrocontrollerprogrammierung und habe mich nun
ein wenig mit dem Timer auseinander gesetzt ( benutze den Atmega88 ):
Zum Projekt:
Ich Programmiere bzw. Baue eine einstellbare Zeitverzögerte Schaltung.
Ein- und Ausschaltverzögerung sind verschiedene Zeiten und sollen
einstellbar von 0.1 - 399 millisekunden sein. Das Eingangssignal zum
Ein- bzw Ausschalten kommt vom gleichem Pin.
Zum Programm:
Per Tastendruck werden 8 Variablen erhöht. Jeweils für die Ein- und
Ausschaltverzögerung sollen die Variabeln den Wert 100ms 10ms 1ms und
0.1ms Darstellen. Diese lasse ich an einem LCD anzeigen. Dies
Funktioniert soweit und stelle deswergen nur den Quellcode für die
Verzögerung mit dem Timer rein, da es sonst unübersichtlich werden
könnte. (Natürlich könnt ich den anderen Teil nachlegen):
1 | //Tastenbfrage ob in Schaltmodus umspringen//
2 |
3 | if ( EINGANG_UM != 1 )
4 | {
5 |
6 | //Status LED einschalten (ROT) //
7 |
8 | PORTB |= (1<<AUSGANG_ROT);
9 | PORTB &= ~(1<<AUSGANG_GRN);
10 |
11 | // Schaltzeiten Generieren (in Mikrosekunden) //
12 |
13 | ZeitEin = Ein4 * 100000 + Ein3 + 10000 + Ein2 * 1000 + Ein1 * 100;
14 | ZeitAus = Aus4 * 100000 + Aus3 + 10000 + Aus2 * 1000 + Aus1 * 100;
15 |
16 | _delay_ms(1000);
17 |
18 | // Warten aufs Schaltsignal oder Signal zum Zeiteinstellen //
19 |
20 | while (EINGANG_UM == 1)
21 | {
22 |
23 | // Abfrage Schaltsignal //
24 |
25 | if ( EINGANG_SYN != 1 )
26 | {
27 |
28 | // Ausgang ist auf "Aus" und wird mit ZeitEin in Mikrosekunden verzögert eingeschaltet //
29 |
30 | if ( AUSGANG_SCHALTER != 1 )
31 | {
32 | // Anzahl benötigter Overflows//
33 |
34 | sollover = ZeitEin / 111;
35 |
36 |
37 | /* 8 Bit Timer 0 initialisieren.
38 | Vorteiler: 8, Overflow Modus.
39 | Erzeugte Frequenz: 18432000 / 8 / (2 ^ 8) = 9000Hz => 111 Mikrosekunden.
40 | Timer startenen
41 | */
42 |
43 | TCCR0B = (1<<CS01);
44 |
45 | while (anzahlover != sollover)
46 | {
47 | // Prüfen ob Timer 1 einen Overflow hatte //
48 |
49 | if (TIFR1 & (1<<TOV1))
50 | {
51 |
52 | // Flag löschen durch schreiben einer 1 an dessen Stelle //
53 |
54 | TIFR1 = (1<<TOV1);
55 | anzahlover = anzahlover + 1;
56 |
57 | }
58 | }
59 |
60 | // Ausgang Ausschalten //
61 |
62 | PORTB |= (1<<AUSGANG_SCHALTER);
63 |
64 | //Timer ausschalten//
65 |
66 | TCCR0B = (0b00000000);
67 |
68 | // Variablen wieder auf 0 setzten //
69 |
70 | sollover = 0;
71 | anzahlover = 0;
72 |
73 |
74 | }
75 |
76 |
77 | // Ausgang ist auf "Ein" und wird mit ZeitAus in Mikrosekunden verzögert ausgeschaltet //
78 |
79 | else
80 | {
81 | // Anzahl benötigter Overflows//
82 |
83 | sollover = ZeitAus / 111;
84 |
85 |
86 | /* 8 Bit Timer 0 initialisieren.
87 | Vorteiler: 8, Overflow Modus.
88 | Erzeugte Frequenz: 18432000 / 8 / (2 ^ 8) = 9000Hz => 111 Mikrosekunden.
89 | Timer startenen
90 | */
91 |
92 | TCCR0B = (1<<CS01);
93 |
94 | while (anzahlover != sollover)
95 | {
96 | // Prüfen ob Timer 1 einen Overflow hatte //
97 |
98 | if (TIFR1 & (1<<TOV1))
99 | {
100 |
101 | // Flag löschen durch schreiben einer 1 an dessen Stelle //
102 |
103 | TIFR1 = (1<<TOV1);
104 | anzahlover = anzahlover + 1;
105 |
106 | }
107 | }
108 |
109 | // Ausgang Ausschalten //
110 |
111 | PORTB &= ~(1<<AUSGANG_SCHALTER);
112 |
113 | //Timer ausschalten//
114 |
115 | TCCR0B = (0b00000000);
116 |
117 | // Variablen wieder auf 0 setzten //
118 |
119 | sollover = 0;
120 | anzahlover = 0;
121 |
122 | }
123 |
124 |
125 | }
126 |
127 | _delay_ms(1000);
128 |
129 | }
Beschreibung:
Zuerst werden die Verzögerungszeiten aus den Variablen zusammengestellt;
Danach wird auf das Schaltsignal gewartet. Liegt dieses an wird ein
Fallunterschied gemacht, ob der Ausgang ein- oder ausgeschaltet ist.
Dann wird ausgerechnet, wie viele Overflows benötigt werden, damit die
Ein- bzw. Ausschaltzeit erreicht wird. Nach erreiche der Zeit wird der
Ausgang umgeschaltet, der Timer gestoppt und die Anzahlt der Overflows
auf 0 gesetzt.
Zu meinen Fragen:
- Ist das so Funktionstüchtig oder dicke Böcke drin?
- Was für empfehlungen hättet ihr um solch ein programm besser
Programmieren?
Danke im voraus
Dirk
