Hallo Ich suche für unser Wohnmobil eine gescheite Antenne für DAB (Radio). mit der jetzigen Kenwood CX-DAB1 kann ich den Empfang außerhalb der Ballungsgebiete vergessen. Sie klebt bei unserem LT an der Frontscheibe. Vielen Dank Gruss Bernd
Bernd B. schrieb: > Ich suche für unser Wohnmobil eine gescheite Antenne für DAB (Radio). Es gibt keine speziellen Antennen für bestimmte Modulationsverfahren, auch wenn das in der Werbung oft behauptet wird. Für UKW-Empfang ist nach wie vor eine "klassische" Stabantenne die beste Lösung.
Für Modulationsverfahren nicht, für Frequenzbereiche sehr wohl. DAB liegt nunmal ganz woanders als UKW-Rundfunk. https://de.wikipedia.org/wiki/T-DAB-Frequenz
Hallo ohne jetzt eine Antenne mit ihren Handelsnahmen empfehlen zu können: Eine Antenne gehört nach außen, alle Innenantennen sind Kompromisslösungen welche zusätzlich auch oft noch mechanisch zu kurz sind und nur mit L/C Beschaltung irgendwie angepasst werden. DAB so wie es in Deutschland verbreitet wird liegt ganz grob bei 200MHz was einer Wellenlänge von 1,5m entspricht. Ein Dipol (welcher aber für den Empfang in bzw. an einen Fahrzeug schlecht geeignet ist) hat eine mechanische Ausdehnung von etwa 75cm. Gut geeignet ist hingegen eine sogenannte gestockte Antenne oder besser bekannt als 5/8 Antenne welche ohne Antennenfuß etwa 94 cm lang ist. Des weiteren wird DAB zumindest in Deutschland in Vertikaler Polarisation abgestrahlt d.h. deine Antenne muss auch vertikal ausgerichtet sein um einen maximalen Empfang zu bieten. Und Schlussendlich ist ein HF Gegengewicht wichtig - also das der Metallene Teil des Antennenfußes eine Verbindung mit der Karosserie oder evtl. bei einen Wohnmobil mit größeren Metallflächen hat. Das alles ist nur notwendig um das maximale herauszuholen oder wenn die Signale nicht ausgesprochen stark sind. Die "schönen" Stummelantennen die schon seit den letzten 20Jahren an Fahrzeugen verwendet werden sind alles andere als optimal. Daher besser keine Angst - an geeigneter Stelle ein Loch bohren (ja in das heilige Blächle auch wenn es dadurch einige Euro an Wert einbüsst...) und eine gute, also nicht gerade die Windschnittige Designantenne, vernünftig Installieren (Dichtungen nicht vergessen und vor allem richtig Montieren) und schon klappt es (auch) mit den DAB Empfang. Eine Elektrisch verstärkte Antenne kann helfen, der Verstärker muß aber hochwertig sein und nur den gewünschten Frequenzbereich von ca 175-240 MHz verstärken und da kann man leider nur auf die Richtigkeit der Angaben des Herstellers hoffen - und trotzdem wird ene elektrisch verstärkte Antenne immer anfälliger gegen andere HF starke Signale in anderen Frequenzbereichen (Mobiltelefon, Mikrowellenofen...) bleiben als eine vollwertige rein passive Antenne. In diesen Fall macht es die richtige Größe und der Standort, also Aussen (!) am Fahrzeug. mfg Ham
Auf mein Vorgängerauto habe ich eine Dachantenne von Antenne Bad Blankenburg gebaut, mit Empfang und Qualität war ich sehr zufrieden. Genau das Modell gibt es anscheinend nicht mehr, war aber ähnlich zu 2118.01, nur mit anderen Steckern, auch mit integriertem Verstärker. Wie ist die jetzige Antenne am Wohnmobil? Ähnlich einer Dachantenne am Auto?
DAB ist lange nicht so gut ausgebaut, wie UKW. Mit Innenantennen geht das nur direkt in Ballungsräumen. Wirst dir wohl einen drehbaren "Besen" aufs Dach schrauben müssen.
Danke Für die Hinweise So Sieht unser Fahrzeug aus: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fc2.staticflickr.com%2F4%2F3941%2F15113234214_8a26c0b5b5_b.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2F83468718%40N06%2F15113234214&docid=HF-uIHAQW-SYiM&tbnid=-yT9R_zIbtaVfM%3A&w=1024&h=768&bih=605&biw=1361&ved=0ahUKEwjcwYPe28HNAhWClSwKHVnlA8UQMwgmKAgwCA&iact=mrc&uact=8 Hat da Jemand einen Vorschlag Gruss und Danke Bernd
Bernd B. schrieb: > Hat da Jemand einen Vorschlag Montier die Antenne doch einfach parallel zur A-Säule. Das hat man früher häufig gesehen, ist aber wohl etwas aus der Mode gekommen.
Hallo vielen Dank für die Hinweise Mir war bisher auch nicht bewußt, da DAB einen anderen Frequenzbereich nutzt. Ich habe mal follgende Antenne bestellt B00AI9IMYY (Herstellercode) Diese hat auch 2 getrennte Anschlußleitungen, hatte die bisherige nicht. Gruss Bernd
Bei mir werkelt ein Kenwood KDC-BT73DAB ebenfalls mit der CX-DAB1 Antenne. Da hier der Empfang am Anfang auch bescheiden war, wurde diese etwas modifiziert. Der "Antennendraht" wurde durch einen richtigen Draht mit λ/4 Länge für den Deutschlandmux (Kanal 5C, 178,352 MHz) ersetzt. Dieser verläuft die ersten 4 cm horizontal, der Rest vertikal parallel in ca. 8cm Abstand zur A-Säule. Das Masseband am Empfangsverstärker muss guten, flächigen Kontakt zur Karosserie haben. Mit selbstklebendem Kupferband habe ich etwas nachgeholfen, auch das Koaxkabel ist damit über die ganze Länge der A-Säule befestigt worden. Damit konnte der Empfang nochmals etwas verbessert werden. Optimal wäre natürlich eine aktive Magnetfußantenne auf dem Farzeugdach, welche aber bei mir gleich vom AMrder zerlegt würde. Bei den geringen Sendeleistungen von meist nur 10 kW muss man auch auf der Empfängerseite jedes dB SNR bzw. BER herausholen. Wichtig ist aber auch, dass DAB empfindlichst auf elektromagnetische Störer in der Nähe reagiert. Bei mir hat z.B. der Adapter für das Navi (Buck-Converter 12V-5V) Störungen produziert, die das Empfangsgebiet auf ~50% eingeschränkt haben. Mit China Dashcam waren es nur noch ~10%. Also ruhig mal alle Zubehörgeräte vom Bordnetz trennen und auf DAB lauschen. Für Geräte mit 5V kann ich den 24W Wandler Anker PowerDrive 2 empfehlen. Hoher Wirkungsgrad (~91% gemessen) und HF-mäsig sauber. Der 12W Adapter ist leider bei beidem deutlich schlechter. Das Radio selber war mir bei der Antennenmodifikation und Störersuche leider keine Hilfe. Es zeigt zwar die Signalstärke als vier Balken an, kennt aber wohl nur die Zustände kein Balken = kein Empfang und alle Balken = Empfang. BER oder SNR kann nicht ausgegeben werden. Dafür musste dann der Spekki und RTLSDR herhalten.
Hallo Peter Vielen Dank für deine ausführlichen Hinweise Ich werde die B00AI9IMYY mal testen. Dann werde ich entscheiden ob ich deine Version nachbaue. Gruss Bernd
