Forum: Offtopic Müssen alle in Zukunft mit blitzenden Power LEDs leben?
von KitKat (Gast)
Nachdem wir in unserer Küche zwei LED Spots mit Power LEDs installiert
hatten, mussten wir festellen, dass die Spots trotz ausgeschaltetem
Zustand immer wieder alle 45 Sek. einmal kurz aufblitzen. Ich habe als
erstes beim Hersteller der Spots nachgefragt und der sagte mir auch
gleich, dass mit den Spots vermutlich alles in Ordnung sei. Vermutlich
würden die Leitungen irgendwo per Induktion eine Spannung einfangen,
oder der Schalter nicht sauber trennen. Die verbaute Elektronik lädt
enthaltene Kondensatoren auf, bis die Spannung ausreicht, um  die LEDs
zu starten. Tatsächlich konnte ich auch mit einem Messgerät eine geringe
Wechselspannung feststellen. Laut Auskunft durch den Hersteller der
Spots ist es sogar so, dass in den nächsten Jahren eine neue Verordnung
greift, nach welcher die Betriebsspannung noch weiter abgesenkt werden
sollen, bei den Power LEDs. Vor diesem Hintergrund werden wir vermutlich
irgendwann alle vor blitzenden Power LEDs sitzen. Das Problem hat
vermutlich bereits bei den Glühbirnen in den meisten Haushalten
existiert, wurde jedoch nicht wargenommen, da nichts aufblitzte.
Ich wünsche mir die Glühbirne zurück... ;-)
: Verschoben durch User
von (prx) A. K. (prx)
It's not a bug, it's a feature. ;-)
Man kann Konstruktionsfehler auch dadurch beheben, dass man sie zur
notwendigen oder wünschenswerten Geräteeigenschaft erklärt. Oder als
angebliche Konsequenz einer zukünftigen Vorschrift. Ist eindeutig
billiger als sie technisch zu beheben.
von Peter II (Gast)
wie soll das gehen? Wird dafür die Physik geändert, damit sie schon mit
1V leuchten?
Oder geht es um die 230V die geändert werden soll, wenn ja ist es sogar
ein Vorteil, weil dann der Strom größer wird und dieser Effekt nicht
mehr auftritt.
Wenn es die Verkabelung zulässt, könnte man auch einfach eine 2 Poligen
Schalter einbauen, dann bleiben sie auch aus.
PS: Mal sehen, was sie dir erzählen, wenn das eines Tages auch bei
deiner Nachttischlampe auftritt. ;-)
von Bernd K. (prof7bit)
Nein. Nur die die auf Anraten des Verkäufers so einen fehlkonstruierten
Schrott behalten (oder sich sogar noch mehr davon aufschwatzen lassen)
anstatt diesen bei der nächsten Gelegenheit zu entsorgen und durch
funktionierende Produkte ersetzen, nur die werden vor blitzenden LEDs
sitzen.
von Sebastian S. (amateur)
Ein toller Grund um mal wieder Ping-Pong zu spielen.
Ihr wisst schon: Ich war’s nicht - Du warst es.
und der Andere kontert: Ich war’s nicht - Du warst es.
Das Interessante dabei ist, beide können es sogar beweisen.
Der eine, indem er zeigt, dass ihm alle Naslang ein Licht aufgeht, und
der andere, der klar beweist, dass wenn ER den Strom abschaltet, es auch
Zappenduster ist.
von Peter II (Gast)
> Schrott behalten
Wie soll denn die Lampe besser konstruiert werden? Ein Lastwiderstand in
der Lampe der die Spannung abbaut und damit den Wirkungsgrad senkt und
die Abwärme erhört?
von W.A. (Gast)
KitKat schrieb:
> Vor diesem Hintergrund werden wir vermutlich irgendwann alle vor
... genau so lange, bis das jemand zu blöd wird und er einen Widerstand
einbaut, der den Leckstrom ableitet, damit der Kondensator davon nicht
allmählich aufgeladen wird.
So daß sie nicht blitzt wenn sie nicht eingeschaltet ist.
von Peter II (Gast)
Es liegt aber eine Spannung, woher soll die Lampe wissen das sie nicht
eingeschaltet ist?
von Teo D. (teoderix)
Was ist den das für ein Lichtschalter?
Dimmer, Beleuchtet o. .....
Ich tät ja auf einen elektronischen Schalter mit Snubber tippen.
> eingeschaltet ist?
Indem sie so konstruiert ist daß diese Spannung erst gar nicht entsteht.
Ne Glimmlampe tut's auch :)
von Homo Neandertalensis (Gast)
Genau!
Damit signalisiert uns die Lampe, dass sie selbst noch funktionstüchtig
ist als auch, dass dass der Energieversorger uns weiter mit Energie
versorgt.
Dass also alles in Ordnung ist.
Ganz ähnlich wie bei den Rauch- und CO-Warnern.
> eingeschaltet ist?
Eine intelligente Lampe weiss das.
von Michael B. (laberkopp)
KitKat schrieb:
> Das Problem hat
Jammer jammer.
Es gibt kein Problem.
Der Blindstrom, der bei der kapazitiven Kopplung bei konventionellen
Glühlampen fliesst, wird vom Stromzähler nicht gezählt, bringt dir also
keinen Verlust.
KitKat schrieb:
> Vermutlich
Es gibt auch kein induktives Einfangen einer Spanung (das passiert
höchstens bei einem Blitz in der Nähe und einer Leiterschleife), sondern
es ist ein kapazitives Einkoppeln.
Und das tritt bei normalen Zuleitungen und Schaltern nicht auf. Es tritt
beispielsweise bei Wechselschaltungen auf.
Dagegen hilft ein Kondensator am Eingang der LED-Lampe, wie tausendfach
im Web beschrieben (oder ein Widerstand oder ein konventionelle
Glühlampe parallel). Natürlich wäre es schön, wenn der schon
herstellerseitig eingebaut wäre, und ein kleiner ist meist auch drin,
aber kein Hersteller weiss, wei schlecht deine Leitungen verlegt sind,
er müsste den grössten der in allen Fällen passt einbauen - reichlich
blödsinnig wegen einer Deppen alle anderen damit zu belasten.
von Paul B. (paul_baumann)
Naja, nicht Alle. Die, bei denen keine Orientierungslampen in den
Schaltern eingebaut sind nicht. Die, die in die Lampen hochohmige
Parallewiderstände zum Ladekondensator einbauen auch nicht.
MfG Paul
von Toni Tester (Gast)
Nö, muss nicht.
Nö, muss nicht. Problem ist durchaus bekannt und kommt regelmäßig(er)
vor - liegt tatsächlich schlichtweg an kapazitiven Einkopplungen über
den Schalterkontakt hinweg - oder gerne auch zwischen parallel verlegten
Leitungen.
Abhilfe: Schraub' wieder 'ne normale Funzel rein. Wenn du Zeit und Muße
hast, kannste ja mal den Schalter zerlegen bzw. damit rumspielen. Aber
wenn du verheiratet bist, würde ich grundsätzlich als erste Maßnahme die
Wände aufreißen und die Leitungsführung optimieren (vertrau' mir - die
Frau wird dich danach besonders lieben).
von batman (Gast)
Wäre es nicht schlauer, einfach den Strom abzuschalten. Die Lampe wird
sich den ja vermutlich nicht selber produzieren?
von Tobi (Gast)
> wird sich den ja vermutlich nicht selber produzieren?
Du bist der beste! :-D
Hast du auch nur ein einziges Wort von dem verstanden, was hier gesagt
wurde?
Ja ja, aber fangen wir doch bei der Fehlersuche erstmal klein an.
von Peter II (Gast)
> keinen Verlust.
da in den meisten Haushalten keine Supraleiter installiert sind, erzeugt
auch jeder Blindstrom Wirkleistung und die wird gezählt.
von batman (Gast)
> wurde?
Hast du die Frage verstanden?
Wurde hier kürzlich nich extra ein "Korinthenkacka Forum" eingerichtet?
Wenn ja, please Move!
Eine 1.5mm2 Zuleitung mit 0.2 Ohm auf 10m sieht aus Sicht kapazitiver
Kopplung mit 500pF also von 30uA Blindstrom aber schon wie ein
Supraleiter aus bei gerade mal 180pW Wirkleistung.
Ja, Grössenordnungen abschätzen und ihre Relevanz einzuordnen ist für
manche Mathelegastheniker schon ein Problem.
von Harald W. (wilhelms)
> 1V leuchten?
Nein, mit 1V können sie Infrarot leuchten.
Dann stört das Blitzen nicht so.
von Peter II (Gast)
es ging aber nicht um die Zuleitung, sondern um den Blindstrom durch
eine alte Glühlampe und damit liegt ist deine Tolle Rechnung 2
Größenordnungen daneben.
Ja es ist immer noch fast nichts.
> eine alte Glühlampe
Es ging bei dir um den nicht-vorhandenen Supraleiter in der Zuleitung,
nicht die Glühlampe als Unterschied, falls du deinen eigenen Beitrag
noch mal lesen wolltest...
von Martin K. (Gast)
Wir wissen immer noch nicht, welche Art Schalter wo eigebaut/installiert
ist.
Drehe mal den Stecker rum - falls möglich. Manchmal hilft es.
von Peter II (Gast)
der kommt ja noch zusätzlich dazu.
Na wenn schon die Stromspannung reduzieren, dann wohl das Lichtnetz
für reinen LED betrieb auf 12 o. 24V auslegen.....
von Lurchi (Gast)
Das Problem tritt vor allem bei hohem Kapazitivem Reststrom auf, wie er
etwa bei Wechselschaltungen schon mal vorkommen kann. Es sind aber auch
nicht alle LED Lampen betroffen je nach Art der internen Schaltung gibt
es auch keine Aufblitzen.
Bei der einen Lampe (im Flur), die es bei uns betrifft, ist das Blitzen
auch gar nicht so schlecht - schlafen will man da sowieso nicht und zur
Not hat man ein minimales Licht zur Orientierung.
von Helmut L. (helmi1)
Man kann ja einzeln abgeschirmte Leitungen verlegen anstatt des
ueblichen NYMs. Dann gibt es auch kein uebersprechen zwischen den Adern
und alles wird nach PE entsorgt.
von Peter II (Gast)
warum sollte es bei einer geschirmten Leitung kein übersprechen zwischen
den Adern geben? Sobald man eine Wechselschaltung hat, liegen in einem
Kabel L und die Lampenleitungen wobei es dann zu einer Kapazitiven
Koppelung kommt.
Ich vermute mal, Du hast 230V-LED-Lampen. Da kannst Du das Aufblitzen
verhindern, wenn Du einen hochohmigen Widerstand oder einen kleinen
Kondensator parallel zur Lampe schaltest. Unabhängig davon solltest
Du mal überprüfen, ob Du die Phase oder den NL schaltest. Letzteres
dürfte den Blinkeffekt verstärken.
von Teo (Gast)
Max. Spannung für die Teile beachten! Besser 3 in reihe nehmen.
> Koppelung kommt.
Bitte meine Antwort genau lesen: Ich schrieb von einzeln abgeschirmten
Leitungen. Also jede Ader fuer sich abgeschirmt. Dann gehen alle
Blindstroeme gegen das Potential der Abschirmung.
von --- (Gast)
Am einfachsten lässt sich das beheben, indem man eine Grundlast (wie sie
für Netzfreischaltautomatiken verwendet wird) parallel zur Lampe
anklemmt. Am einfachsten im Schalter. Das ist nicht anderes als ein
Widerstand, der die Lampe kurzschließt, wenn sie ausgeschaltet ist. Wenn
sie ein ist, fließt minimal mehr Strom.
Wie das? Dann fliest ja noch mehr in die Lampe hinein.
Soviel zum Energiesparen, wie sparen koste es was wolle.
von Harry P. (Gast)
Ein paar µA auf der Netzspannung mehr? Oh mein Gott, da müssen deine
Kinder und Enkel noch dran knabbern, die Stromrechnung zu begleichen.
Der Widerstand soll nicht leuchten oder glühen! Er soll nur verhindern,
daß sich die Elkos in den LED-Lampen nicht mit der Zeit aufladen.
Rechne das mal auf alle Haushalte in Europa um. Dann kommt da schon was
zusammen.
von Richard H. (richard_h27)
> zusammen.
Aber Du musst das nicht alles alleine bezahlen.
von Harry P. (Gast)
> zusammen.
Und dann anschließend teilst du das Ergebnis durch die Anzahl aller
Haushalte in Europa. Was kommt dabei raus? Ein paar Cent pro Jahr?
von --- (Gast)
> zusammen.
Ich hab gerade nochmal nachgeschaut. Grundlasten von Eltako sind sogar
PTCs. Das heißt, dass der Widerstand im Betrieb, durch die Erwärmung
sogar steigt und somit der Strom sinkt.
von batman (Gast)
Dann kommt man schon in die Nähe von Standby-Verbrauchern. Die kann man
ja dann auch wieder einführen, weil es ja egal ist. :)
von Harry P. (Gast)
> kann man
Du liegst um mindestens 3 Kommastellen daneben. Aber wer hat schon
Fledermäuse gesehen, die rechnen können.
Also alles gut :-)
von batman (Gast)
Alles klar, deine Kommastellen haben wir hier.. :)
Hausautomation?
Sensor-Tipptasten, die dann irgendwo Halbleiter-Schalter ansteuern?
von Blitzi (Gast)
Vielleicht werden nach jahrelangem Geblitze eines Tages auch neuartige
(Um)Schalter erfunden, die nach Trennen der Zuleitung den getrennten
Leitungspfad zu den Lasten (über einen Widerstand) auf das Potential der
ungeschalteten Zuleitung legen und damit einen Spannungsabfall über die
Last verhindern. Ob das in den USA bereits trivialpatentfähig wäre?
Der Nobelpreis fuer Physik waere dir sicher.
Die Schalter sind breits im Handel, nennt sich Wechselschalter.
von W.A. (Gast)
Aber wenn dieser Leistung brav gleichgerichtet und aufintegriert wird,
bis die Ladung im Kondensator so groß ist, dass die Spannung für einen
LED-Blitz reicht, reicht es eben für einen (nervigen) LED Blitz.
von Blitzi (Gast)
Der Schalter ja, nicht aber mit eingebautem, insbesondere auch
nichtlinear ausgeführtem Dissipationselement!
von Erfinder (Gast)
Vielleicht lässt sich die Energie des LED Blitzes nutzen.
Hat schon jemand das "Freie Energie LED Blitz Kraftwerk" erfunden?
Du meinst man sollte diese Freie Blitzenergie mit Solarzellen auffangen
und sie ins Netz zurueckspeisen?
von Dussel (Gast)
Solarzelle und Wechselrichter, um die Energie für 20 Cent pro Blitz ins
Netz einzuspeisen?
Wenn man sieht, wie viele Solarenergiebefürworter es gibt, gäbe es
sicher einige, die die Idee gut fänden.
Erkundige dich mal beim Institut des Dr.Frankenstein.
von Lurchi (Gast)
Da das Problem normalerweise bei einer Wechselschaltung auftritt, wird
ein normaler Wechselschalter nicht viel bringen, aber ein Kreuzschalter
sollte ausreichen, nur sind die einiges teurer als die normalen
Wechselschalter - ist aber vor allem eine Frage der Stückzahl, muss also
nicht sein.
Im Schlafzimmer würde mich das Blitzen auch stören - da reicht mir schon
der Rauchmelder.
von temp (Gast)
Der selbe Effekt kann auftreten wenn der Schalter über eine lange
Leitung an eine Abzweigdose angeschlossen ist oder über weite Strecken
parallel mit anderen Leitungen liegt. Nur der Schalter kann das nicht
sein, wenns denn wirklich ein mechanischer ist. Ausser es läuft schon
die Suppe raus.
von Irgendjemand (Gast)
Wie wärs denn mit einem Lastwiderstand in der Zuleitung?
Ich könnte mir vorstellen, in die Leitung z.B. 100k 1W zu schalten. Also
parallel zur Lampe. Das sollte die Spannung ausreichend niederziehen, um
das Blitzen zu unterbinden.
Ja, öko ist es nicht, aber der Widerstand heizt ja nur dann, wenn die
Lampe an ist.
Möglicherweise könnte man das so schalten, dass der Widerstand nur drin
ist, wenn die Lampe aus ist? Ein Umschalter also, von L1 auf Pulldown
und umgekehrt. Dann wäre das auch öko.
von Blitzi (Gast)
Würde ein Kreuzschalter nicht mitunter lediglich die Blitzfrequenz
verringern? Oder meinst Du eine beidseitige Leitungstrennung in
Kombination mit einer anschließenden Verbindung der beiden getrennten
Leitungen?
> Leitungen?
Also um das auszuführen:
Deine LED blitzen, weil irgendwoher STrom kommt - das kann kapazitive
Kopplung sein, Induktion oder Leckströme.
Mir Persönlich ist nicht klar, wie ein Kreuzschalter da helfen kann.
Könnte man das erklären?
Man hat zwei Möglichkeiten:
- Den Strom reduzieren, der da reinkommt
- Diesen Strom abführen (Der von mir erwähnte Widerstand)
ich würde mal mit dem Multimeter in die abgeschaltete Lampenfassung
reinfahren, und mal Leerlaufspannung messen (Multimeter auf Volt) und
Kurzschlussstrom (Multimeter auf Ampere).
Dann kann man weitersehen, wie man das löst. Wenn das hochohmig ist
(kleiner Kurzschlussstrom) ist ein Widestand eine Lösung.
von --- (Gast)
Ich könnte mir vorstellen, dass der Effekt hauptsächlich in
Wechsel/Kreuzschaltungen auftritt, weil mehrere Adern parallel laufen.
L, Korrespondierender mit L und Korrespondierender mit Lampe in einem
Kabel und das über mehrere Meter Kabellänge. Da kann bestimmt eine
Kapazitive Kopplung enstehen.
von --- (Gast)
Der gleiche Effekt tritt bei Glimmlampen in Kontrollschaltern auf. Wenn
sie aus sind und keine Last dran hängt, glimmen sie leicht.
Das tun sie auch bei einem normalen Ein/Ausschalter.
Michael B. schrieb im Beitrag #4626750:
> Auch andere Länder ausserhalb der EU haben ein "Glühlampenverbot" was im
> Endeffekt nur ein Verbot bekannt uneffekiver Techniken ist für die es
> nachweisliche einen besseren Ersatz gibt (Glühlampen gibt es noch immer,
> inzwischen sogar Energieeffizienzklasse C).
Ob das so uneffektiv ist?
Wann braucht man das meiste kuenstliche Licht?
   In der dunklen Jahreszeit.
Was hat diese Jahreszeit noch?
   Es ist kalt draussen.
Was tut man dagegen?
   Heizen.
Alles was die Sparlampe als Ersatz der Gluehlampe nicht bringt muss die
Heizung erbringen.
Jetzt kommt garantiert wieder einer und erklaert das Holz u. Gas
billiger sind.
> billiger sind.
Nein, jetzt noch nicht. Erst nach dem Abendbrot -und 5 Bier intus.
MfG Paul
Pils oder Alt?
Wenn man einen Umschalter nimmt, gibts keinen zusätzlichen Strom.
Man muss dann natürlich in der Schalterdose den NL haben.
von R. M. (Gast)
Mal ne ganz krude Idee:
Der genannte Effekt tritt durch die Kabelkapazität parallel zum Schalter
und die Wechselspannung auf. Die genannten LEDs mit Schaltnetzteil sind
nicht auf Wechselspannung angewiesen. Wenn man also in die Zuleitung vor
dem Schalter, eine Gleichrichtung (Einweg, der Nulleiter muss ja bleiben
wie der ist) einbauen würde wäre das Problem gelöst. Dürfen sich in dem
Stromkreis nur keine alten Halogenlampen mit Eisentrafo mehr befinden -
die würden das sicher übelnehmen, die billigen LEDs mit
Kondensatornetzteil würden einfach nicht mehr leuchten.
mfG
Harry P. schrieb:
> Aber wer hat schon Fledermäuse gesehen, die rechnen können.
Naja, die Errechnung von Entfernung und Richtung aus den
Ultraschall-Echosignalen ist mathematisch schon ziemlich
anspruchsvoll!
von Teo (Gast)
> anspruchsvoll!
> anspruchsvoll!
Sorry Leute, hab einige Beiträge übersprungen.
Bin grad echt vom Hocker gerutscht, und gröl mir immer noch ein ab :D
WIE ZUM TEUFEL kommt man den DA hin....
PS:
Nein ich werds nich nachlesen, echt nich.
PPS:
Oh..., meine Nachbarn, wollen sich wissen was los is.
Naja, so gut, das Du ihn gleich zweimal hinschreiben musst,
ist der Witz nun auch wieder nicht.
von S. K. (hauspapa)
Eine zusätzliche Grundlast finde ich eher doof. Dafür muss einer an die
Elektrik ran der sich auskennt, das kann kaputt gehen, die Bude
abfackeln, sonstwas.
Da das Blitzen für die LED ja garkein Problem ist währe eine mechanische
Blende der viel bessere Weg zum Ziel. Ein Lichtsensor, ein Schrittmotor
und ein (schlagt mich) Arduino - schon geht das sogar automatisch. Und
braucht (bis auf das Netzteil) nur Strom beim ein- und ausschalten.
fröhliches basteln
hauspapa
Nicht so kompliziert denken...
Es geht noch /einfacher/: Eine bewegliche Zwischendecke aus klappbaren
Lamellen.
Man könnte auch eine Art Leuchtturm zwischen jeweils 4 Einfamileinhäuser
bauen, so daß jedes Haus turnusmäßig durch die Fenster beleuchtet wird.
Das senkt die Kosten.
MfG Paul
von Hanswurst (Gast)
Mich würde interessieren, wie die Schaltung einer LED-Versorgung
aussieht, die, welche die LED nicht blitzen lässt obwohl es Kapazitive
Kopplungen gibt. Gibt es sowas? Und wo kann ich mir so eine Schaltung
anschauen?
(Mal abgesehen von der Variante mit dem Widerstand).
> anschauen?
Man könnte da schon etwas bauen. Z.B. dass die Lampe für den Start
kurzzeitig einen bestimmten Strom bekommen muss, der später nicht mehr
fließt.
Man kann den Widerstand in die Lampe bauen, und ab einer bestimmten
Spannung daran (also im Betrieb) wegschalten.
Kostet Geld, will keiner Bezahlen.
Sicher gibts noch viele bessere Lösungen.
Da fällt mir noch ein:
Sollte es sich tatsächlich um kapazitive Einkopplung handeln, ist es
nicht nötig, einen ohmschen Widerstand zu verwenden. Ein komplexer
reicht. Also ein Kondensator in die Leitung parallel zur Lampe schalten.
Der müsste viel größer sein, als die mögliche Koppelkapazität im Kabel
(die man mit z.B. 100pF/m taxieren könnte). Mehr als ein paar nF kommen
also nicht zustande.
Ein mehrere zig nF sollten den Zweck damit erfüllen. Weil das nur
kapazitive Blindleistung produziert, wird nur sehr wenig Energie
verbraucht (was halt im Kabel verbraten wird). Die Lösung sollte damit
selbst hartgesottene Stromsparfanatiker überzeugen.
Das sollte einen Spannungsteiler mit der Kapazität bilden, welche die
Spannung einkoppelt. Wenn der Kondensator sehr viel größer ist als
diese, sollte an ihm nur noch wenig Spannung abfallen. Dann wäre die
Lampe immer aus.
Ich würde das ausprobieren. Einen X2-Typen mit 100nF reinklemmen, und
schauen obs hilft.
von Georg A. (georga)
> anschauen?
Das Blitzen kommt wohl daher, dass es "edle" LED-Lampen mit richtigem
Schaltnetzteil sind. Die billigen mit Kondensatornetzteil würden (wenn
überhaupt) nur leicht glimmen. Evtl. kann man ja einfach noch eine
billige Lampe parallel hängen. Ein dritter Spott passt doch sicher noch
irgendwohin...
von Der E. (rogie)
In den USA werden die dann von Apple patentiert. :-D
von loeti2 (Gast)
Ich nicht!
Ich bleibe bei Glühlampen, die ja nicht umsonst Allgebrauchslampen
heißen.
Demnächst günstig aus Großbritannien ;-)
LED Spots mit Power LEDs sterben oft vorzeitig, weil der
Wärmeabtransport lausig ist.
Was liegt also näher, als einen ganz kleinen Ventilator
parallelzuschalten.
Die Lampe hält dann 10x länger und mit der Blitzerei ist es auch vorbei.
von batman (Gast)
Außerdem scheint es ja kein generelles Problem zu sein, was jeder hat.
Also wäre es doch eine recht simple Lösung, bei Problemfällen einen
Zwischensockel mit integriertem Bleederwiderstand in die Fassung zu
schrauben. Gibts sowas etwa (noch) nicht zu kaufen?
> fließt.
Oder z.B. ein Relais oder Solid-State-Relais, dass den Strompfad nur
weiterschaltet, wenn es selbst Strom bekommt. Das Problem scheint ja
unter anderem auch dann aufzutreten, weil der Schalter recht weit von
der LED entfernt ist. Das sind doch zwei Effekte, wenn ich es recht
verstehe. Einmal die Kapazität zwischen den offenen Kontakten und
zweitens die Kapazität zwischen den Leitungen zur LED. Richtig?
> Man kann den Widerstand in die Lampe bauen, [...]
Ich habe da inzwischen auch an anderer Stelle was mit 220nF gefunden,
wobei der Autor hinzugefügt hat, dass der genaue Wert ausprobiert werden
muss. https://www.led-centrum.de/info/LED-Basiswissen.html#BLINKEN
Ich will meine Frage aber mal anders formulieren. Wenn ich mir so
Schaltungen mit denen LEDs an 220V betrieben werden können, anschaue,
dann entsprechen sie fast der Topologie, die hier als Fehlerursache
beschrieben wird. Z.B.
http://bwir.de/led-an-230v-netzspannung-betreiben/
1. Durch einen Kondensator im pF-Bereich zwischen den offenen
Schalterkontakten, wird ja die effektive Kapazität ungefähr in dessen
Grössenordnung liegen; das Prinzip der Schaltung ist erhalten, nur der
Strom wesentlich geringer.
2. Ein zur Schaltung paralleler Kondensator (also die Kapazität zwischen
den Leitungen), wirkt lädt den 220nF auf (wenn ich das jetzt richtig
verstehe).
Wenn man das als Ausgangspunkt nimmt, gäbe es dann nicht relativ
einfache Schaltungen, die von vorneherein das Blinken vermeiden?
Es ist schwer da eine scharfe Grenze festzulegen, die zwischen "Trick"
und "Aufwendig" einerseits und die "Gegebenheiten einbeziehend"
verläuft, aber ich formuliere das mal so: Gibt es eine Schaltung ohne
aufwendige "Tricks"?
In gewisser Weise, finde ich, ist so ein zusätzlicher Widerstand oder
ein Kondensator, zu einer gekauften Lampe zusätzlich verwendet, eher ein
"Trick" oder eine "Maßnahme", die notwendig wird, weil die häufig in
Haushalten anzutreffende Situation nicht berücksichtigt wurde.
Ich will darüber keine Diskussion anfachen, ob das nun so zu bezeichnen
ist, sondern vielmehr auf eine von vorne herein so entworfende
Schaltung, die dass berücksichtigt, hinaus.
Hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt. Es kann aber auch sein, dass
meine gedankliche Voraussetzung, nicht zutrifft.
von Witzchenmacher (Gast)
Vielleicht hinkt die Consumer-Industrie da der Technik in der Bat-Cave
hinterher...
Noch nie gehört, daß jedes kleine Teil (oder auch nur "vorgesehener
Platz dafür") zusätzliche / unnötige Kosten verursacht?
von Hosenmatz (Gast)
batman schrieb:
Das scheint mir eine interessante und wichtige Frage zu sein:
Liegt es an der Schaltung der Lampe?
Oder liegt es an der Elektroinstallation?
Falls ersteres, was sind das für Schaltungen, die anscheinen nie
Probleme machen. (Ob das Problem mit gewissen Lampen tatsächlich nie und
nirgendwoe auftritt, weiss ich ja nicht).
loeti2 schrieb:
> Ich nicht!
> heißen.
Neumodischer Krempel. Warum nicht gleich den guten alten Kienspan? Der
hat nicht so ein grelles und kaltes Licht wie diese blöden Glühlampen.
Und zudem er ist auch noch viel umweltfreundlicher.
Und wie kommst du auf die Idee, dass die dann so einfach aus dem Ausland
(GB ist ja dann quasi China) importiert werden dürfen?
Wieso nicht? Aus China kriegen wir doch auch allen möglichen Krempel.
von Ich (Gast)
Zum Thema: Ich tippe, wie einige Vorposter, auf die Glimmlampen in den
Schaltern. Bei meiner Schwester habe ich die aus den Schaltern entfernt,
danach hörte das Blitzen auf.
Bei mir im Flur funktioniert das Zusammenspiel (Wechselschaltung mit
Glimmlampen), vermutlich hat der Hersteller einen hochohmigen Widerstand
ins LED-Leuchtmittel eingebaut.
Ja. Richtig. Meine Frage weicht vom Thema ab, in dem es ja um eine
direkte Abhilfe geht. Meine Beiträge können, einschliesslich diesem, von
einem Moderator wieder gelöscht werden. Ich habe den Thread soweit
gespeichert und werde mal einen gesonderten neuen Thread dafür
aufmachen.
von OMG (Gast)
batman schrieb:
> Bleederwiderstand
Bleeder resistor oder Ableitwiderstand.
Bleederwiderstand fühlt sich so dämlich beim lesen an.
von Anja (Gast)
Es gibt sie noch für Spezialanwendungen z.B. Backofenlampe bis 300 Grad.
Einfach parallel zur LED schalten sorgt für klare Verhältnisse.
Gruß Anja
von Günter Lenz (Gast)
>Heizung erbringen.
Ja so ist das. Ich habe schon bei Leuten gesehen, die haben alles
auf Sparlampen umgestellt und in der Stube steht dann ein 2000W
Heizlüfter der dann schön heizt. Glühbirnen dürfen nicht verkauft
werden aber 2000W Heizgeräte. Ich habe mal gehört, das ein
Händler, um noch Glühbirnen verkaufen zu können, da dann
"Kleinheizkörper" draufgeschrieben hat.
von Uwe S. (winterschlaefer)
Dieses Aufblitzen einer LED habe ich schon jahrelang im ausgeschalteten
SAT Receiver beobachtet.Nur ist es dort eine kleine Netzanzeige LED und
keine Power LED.Die Spannungsinduktionen von aussen sollten aber
gleicher Herkunft sein.
>>Heizung erbringen.
Ja, vor allem im Sommer ist die zusätzliche Heizung "ungemein
praktisch". Da kann man die Raumtemperatur in lauen Sommernächten von
"furchtbar kalten 25°C" "auf heimelige 27°C" erhöhen.
Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass man den zum Heizen verwendeten
Primärenergieträger wie Gas durch "unheimlich billigen" Strom ersetzt,
den man dann zum Heizen verwendet.
Ein "echter Vorteil" für Umwelt und Geldbeutel.
Gebt doch zu, dass euch das Licht der Glühlampen besser gefällt. Das ist
ein Argument, dass ich auch akzeptieren kann.
Aber heizen mit Beleuchtung? Auch in lauen Sommernächten? Mit teurem
Strom? Oben an der Decke, wo man wenig davon merkt?
Das ist dämlich :-(
von qwerty (Gast)
>> fließt.
Ein PTC in der LED wäre wohl die einfachste Lösung.
Wenn sie eingeschalte ist und warm wird, steigt der Widerstand und wenn
sie kalt ist, ist sie kurzgeschlossen. Ich bin mir nicht sicher, aber
ich glaube Osram hat sogar sowas. Es gibt extra 12V LEDs, die man an
normalen elektronischen Trafos betreiben kann. Die braucht man manchmal,
wenn man unter die Mindestlast des Trafos kommt. Z.B. wenn zwei 50W
Halogen gegen zwei 7W LED getauscht werden, der Trafo aber 35-105 VA
hat. Sonst müsste man alles neu verkabeln.
Dann sieht die LED Lampe auch aus wie ein angebissner Apfel.
Der Strom ist doch in D-Land so billig das wir ihn ins Ausland
verschenken muessen.
http://www.focus.de/immobilien/energiesparen/tid-33861/energiewende-absurd-wie-deutschland-seine-nachbarn-mit-strom-ueberflutet_aid_1117590.html
von W.A. (Gast)
> heißen.
Aber wer weiß, was die EU da dann für Einfuhrzölle drauf legt und ob die
ohne CE-Kennzeichnung überhaupt eingeführt werden dürfen.
von OMG (Gast)
Du weißt aber schon, daß deswegen die Lichtheizphasen in den
Sommermonaten wesentlich kürzer sind als in der kalten Jahreszeit? Das
hat man nämlich bei der Erfindung der Jahreszeiten bedacht, um die
Verschwendung nicht allzu groß werden zu lassen.
Am besten die Glühlampe mit in die Abzweigdose packen. Dann lohnt
sich auch deren hohe Temperaturfestigkeit. :-)
Eigentlich schon seltsam, das es für ein solches, schon viele
Jahre bekanntes Standardproblem einen derart langen Thread gibt.
Auch die Lösungen sind schon lange bekannt, und wurden hier
auch noch wiederholt angesprochen. Du brauchst nurnoch die Spreu
vom Weizen trennen.
