Forum: HF, Funk und Felder RG58 Kabel "durchmessen"
von Martin (Gast)
wir benutzen für eine RFID-Lösung einige RG58 Kabel auf 868 MHz.
Die Antennen werden immer wieder an einem anderen Ort eingesetzt, so daß
die Kabel mechanisch schon ziemlich belastet sind.
Nach einiger Zeit funktionieren dann die Antennen nicht mehr richtig;
nach Austausch der RG 58 Kabel ist es dann wieder besser.
Gibt es eine einfache Möglichkeit bzw. wie könnte man ein RG58-Kabel
"richtig" durchmessen?
Soweit ich es verstanden habe, geht es hier u.a. um den
Wellenwiderstand...
Danke,
Martin
von Marek N. (Gast)
Klingt eher nach einem Wackler im Steckverbinder. Da reicht ein normaler
Durchgangsprüfer. Oder das Kabel säuft ab, wenn Wasser reinkommt.
Aber mal ehrlich, 866 MHz und RG58? Du fährst ja auch nicht mit einem
Ferrari auf nem Feldweg.
von Jochen F. (jamesy)
Man schließt das Kabel am anderen Ende mit 50 Ohm ab (hochwertig),
undkann dann bei 868 MHz oder einer anderen Frequenz mit einem
Richtkoppler den rücklaufenden Anteil der Leistung bestimmen. Man kann
auch gut während dem Test am Kabel wackeln oder leicht ziehen, dann
treten Aussetzer am ehesten auf.
Die Edellösung: Ein Zeitbereichsreflektometer (TDR). Das vermißt
komfortabel entlang des Kabels exakt den Wellenwiderstand. Am besten
auch hier mit hochwertigen 50 Ohm abschließen.
von HabNix (Gast)
Eine Veröffentlichung zum TDR-Generator-Selbstbau (Time-domain
reflectometer) gab es von DL7MAI.
von W. S. (winni_funker)
*Für 868 MHz ist das RG58 nicht empfehlenswert!*
- Wie lang sind die Kabel?
- Welche Stecker?
Schau dich mal auf der Seite von Kabel-Kusch um. Dort gibt es Coaxkabel,
mit gleichem Durchmesser(wie RG58), die für 868 MHz geeignet sind. Mit
dazu passenden Steckern! Wenn gewünscht, liefert er auch die Kabel mit
montierten Steckern.
von Purzel H. (hacky)
Dann sollte man auch die Spezifikationen der Stecker anschauen. Gute
Anbieter wie zb Huber-Suhner spezifizieren die Steckzyklen. Billigste
Stecker aus Buechsenblech, taugen eben nur fuer 3 Steckungen, leiern aus
und werden schnell schecht, koesten dafuer auch nur Pfennige.
von HF-Anfänger (Gast)
Das geht mit einem Spektrum-Analyzer mit Tracking-Generator, oder einem
Network-Analyzer.
von Bernhard S. (dl9rdw)
VNWA 2 oder 3 kann ich sehr empfehlen.
http://sdr-kits.net/VNWA3_Description.html
Grüße
Bernhard
von Автомат К. (dermeckrige)
Tektronix 1502/B/C
Das vermißt
Das macht ein TDR nicht. Wie der Name schon sagt, misst (prüft) es
auftretende Reflexionen und deren zeitlichen Verlauf entlang des Kabels,
die wiederrum durch Wellenwiderstandsänderungen hervorgerufen werden.
http://w140.com/tekwiki/wiki/1502
von NK (Gast)
- Werden überhaupt Steckverbinder genutzt?
- Wenn ja, welche?
- Einseitig oder beidseitig des Kabels?
- Falls antennenseitig gelötet: Knickschutz?
- Wenn mit Stecker: selbst gelötet/konfektioniert?
- Länge des Kabels?
Автомат К. schrieb:
> Das vermißt
Es werden insbesondere die Abweichungen bei einem theoretisch konstanten
Wellenwiderstand angezeigt, und der Ort läßt sich zuordnen. Eventuell
hatte ich mich unklar ausgedrückt.
Hier in Verwendung ist ein Tek 7S12 mit S51 und S6 sowie ein HP 140 mit
1415. Tolle Geräte!
von NK (Gast)
> 1415. Tolle Geräte!
Toller Beitrag! Hilft dem TO sicherlich ungemein bei seiner
Problemlösung. ;-)
Meine Sachkenntnis wurde angezweifelt, wie so oft hier. Das war nur, um
darzustellen, aus welcher Ecke ich komme.....
Man kann auch mit einem 74F132 einen passenden Generator aufbauen, und
dann mit einem schnellen Oszilloskop die ganze Sache vermessen, aber
dann ist etwas Ahnung nötig....
von hp-freund (Gast)
