Hallo, kann mir jemand erklären, warum bei der Auswertung des Phototransistors in Kollektorschaltung die abfallende Flanke exponential abfällt und bei Emitterschaltung die ansteigende Flanke exponential ansteigt. Vermutlich hängt die Zeitkonstante vom Lastwiderstand. Woher kommt das C und eben wieso die unterschiedlichen Flanken? Konkret habe ich mir TEPT5600 ausgesucht. Mir fällt auf, dass IR Phototransistoren im Datenblatt oft mit "Schnelligkeit" werben. Beim TEPT steht es nicht drin. Welcher Parameter sagt mir, ob er bis 1kHz, 10kHz etc. sauber schalten kann? Vielleicht noch die Info. Bei mir sitzt Verstärker hinten dran, das Signal wird nicht belastet. Ich könnte Lastwiderstand bis 1k reduzieren. Danke & schönen Abend Euch
Daniel schrieb: > Vielleicht noch die Info. Bei mir sitzt Verstärker hinten dran, > das Signal wird nicht belastet. Ich könnte Lastwiderstand bis 1k > reduzieren. Tust Du Es, weißt Du Es!
Daniel schrieb: > kann mir jemand erklären, warum bei der Auswertung des > Phototransistors in Kollektorschaltung Bei einem Fototransistor ohne Basisanschluß gibt es die Unterscheidung zwischen Kollektorschaltung und Emitterschaltung nicht. > die abfallende Flanke > exponential abfällt und bei Emitterschaltung die ansteigende Flanke > exponential ansteigt. Weil ein Fototransistor schneller ein- als ausschaltet. Stichwort: Ausräumzeit. Einfallende Photonen können zwar freie Ladungsträger erzeugen (Elektronen vom Valenz- ins Leitungsband schubsen) aber kein Licht kann existierende Ladungsträger nicht entfernen.
Daniel schrieb: > wieso die unterschiedlichen > Flanken? Wieso unterschiedlich? Wenn der Transistor "abschaltet" (d.h. kein Licht mehr ankommt), dann führt das in der Emitterschaltung dazu, dass die Ausgangsspannung ansteigt. Und in der Kollektorschaltung dazu, dass die Ausgangsspannung abfällt. Einfach weil der der Arbeitswiderstand in beiden Fällen an unterschiedlichen Stellen sitzt und die komplementäre Funktion hat (mal Pull-Up, mal Pull-Down). Die beiden "unterschiedlichen" Flanken, die du betrachtest, sind also tatsächlich beide male der identische Schaltvorgang (das Abschalten des Transistors).
Daniel schrieb: > Woher kommt das C Die Kapazität der Kollektor-Basis-"Diode", multipliziert mit dem Verstärkungsfaktor (Miller-Effekt). > wieso die unterschiedlichen Flanken? Beim Ausschalten fließt der Strom nur durch den 'echten' Widerstand. Beim Einschalten fließt der Strom durch den Transistor, der in diesem Zustand einen sehr kleinen Widerstand hat.
@Clemens L. (c_l) >Die Kapazität der Kollektor-Basis-"Diode", multipliziert mit dem >Verstärkungsfaktor (Miller-Effekt). . . . cause the miller effect is the bandwidth killer . . . https://www.youtube.com/watch?v=SwPGxwBZw6I#t=1m2s ;-)
