Hallo, ich würde gerne für meine Hausautomatisierung den aktuellen Stromverbrauch anzeigen. Eine Lösung über den Stromzähler fällt leider aus, da der eingebaute Zähler >20 Jahre alt ist und leider keine Schnittstelle bietet. Jetzt dachte ich daran, 3 Stromwandler für L1/L2/L3 einzubauen, z.B. den hier: http://de.rs-online.com/web/p/stromsensoren/0497209 Muß ich den Strom an N auch erfassen oder reicht es L1-L3 zu erfassen und die drei Werte zu addieren? Danke, Martin
nur mit Stromwandler wirst du aber kaum den Stromverbrauch messen können, dafür musst auch noch die Spannung erfassen und dann fleißig rechnen. Eventuell ist es ja einfacher, einen Zwischenzähler mit S0 Schnittstelle zu verwenden. z.b. https://www.amazon.de/E-Tech-DRT428DC-Stromz%C3%A4hler-Drehstromz%C3%A4hler-Energiemessger%C3%A4t/dp/B005DR1OKU/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1466924876&sr=8-6&keywords=energiez%C3%A4hler
Schau dir mal die Drehstromzähler von B+G-Tech an. Habe ich auch und funktionieren so wie sie sollen (SDM630 Modbus). Du brauchst dann zusätzlich noch einen RS485 USB-Stick und kannst fleissig messen. Als alternative die Stromwandler von denen.
Martin schrieb: > Hallo, > > ich würde gerne für meine Hausautomatisierung den aktuellen > Stromverbrauch anzeigen. > > Eine Lösung über den Stromzähler fällt leider aus, da der eingebaute > Zähler >20 Jahre alt ist und leider keine Schnittstelle bietet. > > Jetzt dachte ich daran, 3 Stromwandler für L1/L2/L3 einzubauen, z.B. den > hier: > http://de.rs-online.com/web/p/stromsensoren/0497209 > > Muß ich den Strom an N auch erfassen oder reicht es L1-L3 zu erfassen > und die drei Werte zu addieren? Du brauchst die Wirk-+Blindleistung bzw. die Scheinleistung. Nur der Strom sagt über deinen aktuellen Verbrauch nichts aus! Laut Strom (P=U*I) verbrauche ich angeblich 60W. Mit der Berechnung über die Leistungen sind es dann die richtigen 8W, es sei denn du besitzt nur 100%ige ohmsche Verbraucher. https://de.wikipedia.org/wiki/Scheinleistung
Es geht um den Energie"verbrauch". Der ist das Zeitintegral über die WIRKleistung. Also muss man die messen und aufsummieren, ggf. über alle 3 Phasen.
Was ist denn mit den Homematik Ferraris Aufnehmern? http://www.elv.de/homematic-zaehlersensor-ferraris-zaehler-es-fer.html Grüße Bernhard
... oder selber basteln :-) z.B.: http://www.koervernet.de/hausautomatisierung/verbrauchserfassung http://www.zabex.de/site/gaswasserstrom.html et mult. al. ... google iuvat
