Seit neuestem gibt es bei Angela wieder NiZn-Akkus, z.B. unter der Bezeichnung "ANS NIZN 4XAA". Früher hatte ich mal welche vom Klaus, aber statt der versprochenen 1500mAh lieferte der Vierersatz gerade mal 250mAh, 500mAh und zweimal 1000mAh bei 500mA Last und 1,2V Entladespannung. Aus der Zeit habe ich auch noch ein NiZn-Ladegerät von PowerGenix, Typ "ZiZn Fast Charger" für vier Akkus, das aber nur 2 oder 4 Akkus laden kann und offensichtlich über keine Einzelschachtüberwachung verfügt. Vielleicht hat diese Konstruktion aber auch meine Zellen malträtiert?! Hat jemand mal die aktuellen Zellen durchgemessen und nach ein paar Zyklen geprüft, ob die ihr Kapazitätsversprechen halten? Einsatzzweck der Akkus: Ich wollte die Akkus in meiner Digitalkamera Dynax 7D einsetzen. Dort wird von meinen Eneloops nur etwa die Hälfte der verfügbaren Energie genutzt. Der Standardakku der Kamera ist ein proprietäres Gehäuse mit zwei Lithium-Ionen-Akkus mit einer wohl auf die Li-Io-Akkus angepassten Abschaltspannung. Vielleicht gibt es ja bald die Step-Up-Regler im "Batterizer"-Format, das wäre vielleicht auch noch eine Alternative.
Nimm Geld in die Hand und kaufe einen Originalakku. Alles andere ist eine üble Fricklerei ohne Erfolgsaussichten.
Ansmann ist Mist schrieb: > Nimm Geld in die Hand und kaufe einen Originalakku. Alles andere ist > eine üble Fricklerei ohne Erfolgsaussichten. Wo gibt es denn noch Originalakkus? Meine Erfahrung aus Kapazitätsmessungen an proprietären Akkus zeigt, dass die Kapazitätsangaben oftmals über der des Originalakkus liegen, die gemessene Kapazität aber immer darunter. Im Handnavigationsgerät Garmin GPSMAP 60CSX tritt das Problem auch auf.
Peter M. schrieb: >> Nimm Geld in die Hand und kaufe einen Originalakku. > Wo gibt es denn noch Originalakkus? In den "Originalakkus" sind meist Standardzellen verbaut. Oft kann man das Gehäuse öffnen und neue Standardzellen ersatzweise einbauen. Falls die Konstuktion der Original- akkus schon etwas älter ist, besteht eine gute Chance, das die neuen, moderneren Zellen auch eine höhere Kapazität haben. Die von Dir angedachten NiZn-Zellen haben m.W. eine geringe Hochstromfähigkeit, sodas sie für eine Kamera eher nicht geeignet sind.
Peter M. schrieb: > welche vom Klaus Damit meinst du die Firma “Klaus Reichelt Handel mit elektronischen Bauteilen und Bauelementen“?
Ich tippe mal auf Klaus Pollin. Aber Peter wird es uns nicht verraten. Könnte ja eine Klage wegen Geschäftsschädigung durch die Firma Co**ad drohen.
Hab auch erst gedacht, was für ein Mist mit diesen NiZn. Seit einigen Monaten nutze ich jedoch ein ordentliches Ladegerät dafür: http://www.aliexpress.com/item/4-slots-4-channels-4-ports-1-6v-NiZn-1-2v-NiMH-Rechargeable-AA-AAA-Battery/32414871415.html Und siehe da, auch die alten Zellen lassen sich damit auffrischen und laufen richtig ordentlich. Kapazität noch nicht vermessen, aber beispielsweise im Blutdruckmesser oder in Taschenlampen laufen die nun ordentlich lange. Zuvor habe ich mit dem NiZn-Programm im Imax B6AC mit ChiliCharger-Firmware einzelne Zellen aufgepäppelt, aber das war mühselig und hatte zu dem "Unbenutzbar"-Image beigetragen. Nun klappts aber gut.
