Hallo liebes mikrocontroller-Forum. Eigentlich ist es mir schon peinlich, die Frage hier zu stellen, so doof ist die Ursache des Problems: Fehlerbeschreibung: Ich habe meinen privaten Rechner (Asus P8H67-M PRO, i3-2120,...) in ein neues Gehäuse bauen wollen und habe dabei vergessen, den extra-Stromanschluss für die CPU wieder ans Mainboard zu stecken. Beim Einschalten drehten sich die Lüfter eine Sekunde lang, dann war wieder alles aus. Dann habe ich bemerkt, dass die Stromversorgung für die CPU fehlte und habe sie eingesteckt. Jetzt drehen sich zwar die Lüfter, die Power-LED leuchtet und die USB-Ports werden mit Strom versorgt, aber sonst tut sich nichts. Der Bildschirm bleibt schwarz. Die CPU erwärmt sich kaum. Fragestellung: Wie kann ich herausfinden, ob die CPU oder das Mainboard oder beides etwas abbekommen hat? Eine Reparatur lohnt sich ja eigentlich nur, wenn ich eins von beiden weiter verwenden kann. Sonst würde ich mir gleich ein neues System kaufen. Vielen Dank fürs Durchlesen und liebe Grüße! Michael
Rechner vom Strom trennen, CMOS-Reset machen und dann wieder anstecken und anschalten. Was passiert?
Michael schrieb: > Beim > Einschalten drehten sich die Lüfter eine Sekunde lang, dann war wieder > alles aus. Dann habe ich bemerkt, dass die Stromversorgung für die CPU > fehlte und habe sie eingesteckt. Lief die Kiste als du es eingesteckt hast? Dann war es eine ganz Dumme Idee.... Mach aber mal das, was MM vorgeschlagen hat.
Ja, einen Bios reset (also Batterie raus, 2 Minuten warten, Batterie wieder rein) habe ich schon gemacht. das Verhalten ist aber unverändert.
Michael schrieb: > Ja, einen Bios reset (also Batterie raus, 2 Minuten warten, Batterie > wieder rein) habe ich schon gemacht. Dazu muss ein Jumper gesteckt/ umgesteckt werden.
Falls du noch suchst: unterhalb dem SATA6 Anschluss zu finden.
Nochmal alle stecker, auch graka, kontrollieren und dran wackeln. So ein Verhalten hatte ich immer wieder mal, was es genau ist kann ich nicht sagen. Normalerweise braucht es schon viel Gewalt um da was zu schrotten.
Ojee, ja, jetzt hab' ichs mit'm umjumpern versucht, aber alles bleibt beim alten: kein booten, schwarzer Bildschirm. Auch wackeln an allen Steckern hat nicht geholfen. Ich nutze die integrierte Grafik.
Sehr ärgerlich. Mainboard durch statische Aufladung beim Umbau zerstört wäre die nächste Vermutung. Durch fehlende CPU-Versorgung defekt gegangene Komponenten sind mir weder bekannt noch erlebt.
Eventuell den ganzen Krempel außerhalb des Gehäuses in ner Minimalkonfiguration Testen. Ist bei dem MoBo nen Pipser drann? Bist du sicher, dass du kein neues/anderes Ram eingebaut hast? Edit: Der GraKa Stecker (6x2) passt übrigens Mechanisch auch auf den (4x4 oder 8x4) 12V/CPU Stecker, allerdings mit verheerenden Nebenwirkungen.
es stört nicht wenn am 4polige Stromanschluss keine NT-Leitung angeschlossen wird Zumindest geht davon nichts kaputt. je nach CPU fährt die Kiste dann nur nicht hoch Wie einige Grafikkarten auch werden (INTEL-)CPUs dann gedrosselt gefahren und dies auch angezeigt. normalerweise haben (zumindest hatten sie es früher) einen Piepser oder einen Jumper für einen solchen, der entsprechenden Piepcode von sich gibt und einem sagt was los ist auch ein BIOS-Reset sollte nicht notwendig sein meist reicht es, das Netzkabel abzuziehen und die Kiste dann so anzuschalten die restliche in den Elkos vorhandenen Energie wird dann verbraten (einige LEDs gehen ganz kurz an) und das Board und das NT sind dann leer dann noch ein paar minuten so stehen lassen, Netzstecker ran und starten Gegen eine Überlast beim Fehlen eines Steckers sind NT und Board geschützt. Früher ist mir deswegen mal fast ein Tyan Tiger 2460 mit zwei Athlon MP 1900+ abgeraucht, da floss wegen des fehlenden Zusatzkabels (das NT hatte leider keins) soviel Strom durch den 24pol-Anschluss (auf der 5V-Schiene) dass dieser so heiss wurde dass Stecker und Buchse miteinander verschweissten/-schmolzen.
