Hallo, habe einen DVB-T Stick (http://www.ultron.de/details.php?artnr=145248) von Ultron. Welchen Wellenwiderstand hat das gute Stück? 75 Ohm für Antennenanwendungen??, aber ist das wirklich so? Wie kann ich das rausfinden? Messgeräte habe ich leider keine da. Vielen Dank Rob
Bei einer normalen Antennenbuchse kann man wohl von 75Ohm ausgehen.
In deinem Link klicke auf das 2. Bildchen von links und schaue in dem Zoom-Bild, das bei Mouse-over erscheint, auf die Beschriftung des Antennenkabels.
Rob Mayr schrieb: > Welchen Wellenwiderstand hat das gute Stück? 75 Ohm für > Antennenanwendungen??, aber ist das wirklich so? https://de.wikipedia.org/wiki/Koaxialstecker#Belling-Lee-Steckverbinder meint: "waren ursprünglich nur für Mittelwelle gedacht. Obwohl sie im Gegensatz zu moderneren Koaxsteckern nicht an die 75-Ohm-Impedanz des Antennenkabels angepasst sind, sind Belling-Lee-Verbinder auch heute noch an jedem Fernsehgerät und vielen Radios in Europa" aber wie lernte man schon als RFS Techniker, kleine Fehlanpassungen machen nichts. Zu Antennenzeiten staunte ich nicht schlecht was ich schon an Fernsehern von Kunden gefunden hatte, von Netzkabel bis Lautsprecherleitungen und oh Wunder, manche hatte sogar brauchbare bis gute Bilder.
Joachim B. schrieb: > "waren ursprünglich nur für Mittelwelle gedacht. Obwohl sie im Gegensatz > zu moderneren Koaxsteckern nicht an die 75-Ohm-Impedanz des > Antennenkabels angepasst sind, sind Belling-Lee-Verbinder auch heute > noch an jedem Fernsehgerät und vielen Radios in Europa" Hmm, abgesehen vom mir unbekannten Namen waren diese Steckverbinder meines Wissens von Anfang an eindeutig auf 75 Ohm ausgelegt, während die vorher üblichen, etwas dickeren Stecker für 60 Ohm Impedanz ausgelegt waren. Es fand also gleichzeitig mit der Umstellung der Stecker eine Umstellung der Impedanz statt. Bei elektronischen Themen sehe ich Wikipedia auch nicht unbedingt als Referenz an.
Harald W. schrieb: > Hmm, abgesehen vom mir unbekannten Namen waren diese Steckverbinder > meines Wissens von Anfang an eindeutig auf 75 Ohm ausgelegt hmm ist dein Wissen so lückenhaft wie meines? Auch wenn ich Wiki nicht gerne als Referenz nehme, ich habe momentan zu den Steckern kein besseres Wissen und das als ehemaliger Fernsehklempner, die 60 Ohm waren doch früher in Antenendosen und Baluns der 240 Ohm Weiche aber nie im TV
KelvinKlein schrieb: > http://www.dl4zao.de/_downloads/Koaxkabel_dl4zao.pdf > Seiten 21ff hmm und wo steht das was vom IEC 60169-2 Stecker? Seite 31 kommt mir auch fehlerhaft vor, hinter dem Balun zur Aufsplittung in VHF und UHF wurde 240 Ohm Flachleitung verwendet, es scheint als wenn alle eine andere Wahrheit haben. Es bleibt nebulös
