Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie kann man bei attiny24a WGM bit setzen ?
von Huber M. (michael_h784)
ich möchte gerne einen 16bit Timer im ctc modus mit Interrrupt als Übung
für mich einstellen. Hab mir auch ein video dazu angesehen. Die
verwenden aber einen ganz anderen Chip. Und ich möchte den attiny24a
dazu verwenden.
Tabelle datenblatt seite 110 Zeile 4 :
>4 0100 CTC (Clear Timer on Compare) OCR1A Immediate MAX
die oben genannte Zeile müsste ich doch mit einem WGM bit setzen können?
doch wie setze ich das richtige bit für zeile 4? mit dieser tabelle
komme ich einfach nicht klar. Könnte mir das mal bitte jemand erklären?
Mfg Huber
von Peter II (Gast)
Video sind zum lernen auch nicht Sinnvoll.
Wie setzt du denn sonst ein bit in einem Byte?
Genauso macht du es dort.
Erst suchst du das Register woher das bit soll. Dann das bit aus der
Tabelle ablesen und eintragen.
REGISTER =| (1<<WGM1);
Ich habe jetzt nicht ins Datenblatt geschaut, bei einige Atmels gehen
die WGM bits über 2 Register da muss man etwas aufpassen.
genau so, aber normalerweise steht ja auch in der Tabelle auch oben in
Spalten unterteilt
WGM12 WGM11 WGM10 usw. Drüber.
Aber in diesem Datenblatt scheint das nicht der fall zu sein, Da ist
irgedwo ein trick dahinter den ich nicht sehe oder verstehe.
von Peter II (Gast)
steht doch mehr oder weniger auch da:
WGM1[3:0]
0 0000
1 0001
2 0010
also WGM13,WGM12,WGM11,WGM10
von Dussel (Gast)
Falls es nicht klappen sollte, könnte es auch an
liegen. Wenn ich mich nicht total vertue, sollte es
REGISTER |= (1<<WGM1);
 sein. Das dürfte einen Compilerfehler geben und deshalb hier nicht das
Problem sein, aber bevor es einen Anfänger verwirrt…
ich will hier keinen auf die nerven gehen, dann müsste ich jetzt WGM14
schreiben um die 4. zeile zu erreichen oder wie? wegen binär dazu
zählen.
Mode  WGM        Mode of operation            Top
      13:10
0     0000       Normal 0xFFFF Immediate MAX
1     0001       PWM, Phase Correct, 8-bit 0x00FF TOP BOTTOM
2     0010       PWM, Phase Correct, 9-bit 0x01FF TOP BOTTOM
3     0011       PWM, Phase Correct, 10-bit 0x03FF TOP BOTTOM
aber wie komme ich auf die 1 vor der 4
von nochnVersuch (Gast)
Die binären Ziffern (Bits)(0100) zum Mode 4 (besser nicht Zeile 4)
heißen der Reihe nach WGM13, WGM12, WGM11, WGM10. Die 1 nach dem WGM ist
im allgemeinen bei den AVR die Timer-Nummer. Hier also der Timer 1. Die
Bitnamen (WGM1x) finden sich in den Registern wieder, in denen sie dann
gesetzt werden müssen um den Mode einzustellen. Hier muß also das WGM12
im richtigen Register, das du nun suchen darfst, gesetzt werden, um den
Modus 4 einzustellen.
von S. Landolt (Gast)
> WGM14
Es gibt kein WGM14.
WGM10 und 11 stehen in TCCR1A, WGM12 und 13 in TCCR1B. Für Modus 4 muss
also WGM12 in TCCR1B gesetzt werden.
Ach ja, es gibt zum ATtiny24a ein eigenes Datenblatt. Mir scheint, das
du das zum ATtiny24 (ohne a) benutzt. Beim 24a ist die Tabelle bei mir
auf Seite 108.
>#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
//ISR falls der vergleichswert erreicht ist
ISR(TIM1_COMPA_vect)
    PORTA ^= (1<<PA6);
int main(void)
  // Ausgang Festlegen
    DDRA |= (1<<PA6);
  //Timer1 Konfigurieren
  TCCR1B|= (1<<WGM12) | (1<<CS12); //ctc mode und vorteilere 256
  TIMSK1|= (OCIE1A);               // interrupt aufrufen wenn der
  OCR1A = 15624;                   //vergleichswert erreicht ist
  sei();
    while(1)
ok, ich geh jetzt davon aus von 13 abwärts zu zählen. in diesem Sketch
soll die Led blinken, aber noch funktioniert es nicht. habe ich
vielleicht noch ein Register falsch gesetzt?
Sketch? Falls das ein Arduino ist, sollten die '|=' durch '=' ersetzt
werden.
nein, kein arduino.
-ATMEL STUDIO 6.0
-AVR ISP MK2 original
-Attiny24A
Scheint mir alles richtig zu sein. LED falsch angeschlossen? Kaputt?
Vorwiderstand zur LED? zu hoch? Programmierkabel mal abziehen. Mit
welcher Frequenz wird der Tiny getaktet?
>   TIMSK1|= (OCIE1A);
Hier fehlt ein '1<<'.
S. Landolt schrieb:
>>   TIMSK1|= (OCIE1A);
Oh ja!
LED OK, Vorwiderstand evtl. naja eigentlich zu hoch 1K. Led leuchtet
aber ohne yc. Getaktet ich dachte der läuft intern mit 1MHz.
Also 1<< noch vervollständigt, Verdrahtung überprüft. Led hängt an PA6,
aber nichts blinkt achja einen neuen Controller angebracht. Ändert auch
nichts. das müsste doch, wenn ich es drauf spiele mit externer
Versorgung 5v blinken?
von holger (Gast)
Ja, das müsste es wenn:
Die LED richtig angeschlossen ist. Pin verwechselt?
Das richtige HEX Datei reingebrutzelt wurde.
Die Verdrahtung richtig ist.
Jetzt musst du nur noch rausfinden welcher der drei Punkte
nicht erfüllt wurde;)
Mir fällt nichts mehr ein. Vielleicht mal A7 nehmen statt A6, Letzterer
ist ja auch MOSI.
Aktuelles Programm nochmal posten. Wenn niemand mehr ein Programmfehler
entdeckt: PA6 hat entweder high oder low Zusatnd. LED so anschließen,
das sie mit µC schon leuchtet. Sollte alle 4 Sekunden an und aus
(0,125Hz) gehen bei µC Takt von 1MHz, wenn ich mich nicht verrechnet
habe. Wenn nicht, Schaltbild und Foto vom Aufbau. Hab sonst auch keine
Idee mehr.
von spess53 (Gast)
Hi
Du hast die COM-Bits in TCCR1A vergessen.
MfG Spess
Die werden nicht benötigt.
von c-hater (Gast)
Wie kommst du denn auf dieses schmale Brett? Natürlich werden die
COM-Bits immer benötigt, wenn der Timer selber irgendwas an den Pins
wackeln lassen soll. Ohne die COM-Bits kann der Timer nur die
Interrupt-Flags wackeln lassen, mehr tut sich da nicht.
Es wird doch 'von Hand' in der ISR "gewackelt".
Ganz speziell für c-hater: ein Assembler-Programm! (in Anlehnung an oben
gezeigtes C-Programm):
.include "tn84Adef.inc"
.def  tmp0        = r16
.org 0
  rjmp  reset
.org OC1Aaddr
  sbi    PINA,7
  reti
reset:
  sbi    DDRA,7
  ldi    tmp0,(1<<WGM12)+(1<<CS12)
  out    TCCR1B,tmp0
  ldi    tmp0,(1<<OCIE1A)
  out    TIMSK1,tmp0
  ldi    tmp0,high(15624)
  out    OCR1AH,tmp0
  ldi    tmp0,low(15624)
  out    OCR1AL,tmp0
  sei
  rjmp  pc
Die LED an A7 blinkt, ganz ohne COM-bits. Warum auch nicht.
Moing,
also so sieht er jetzt aus. Und funktioniert immer noch nicht. Heute
habe ich aber
-atmelstudio 6.2 und gestern hatte ich 6.0
 * GccApplication3.c
 * Created: 28.08.2016 07:59:50
 *  Author: Huber
#include <avr/io.h>
  PORTA ^= (1<<PA1);
int main(void)
  DDRA |= (1<<PA1);
  TCCR1A|= (1<<WGM12) | (1<<CS12); //ctc mode und vorteilere 256
  sei();
  while(1)
ich bin mir eigentlich ziemlich sicher das ich alles richtig verdrahtet
habe, denn wenn ich blinken mit delay hochlade blinkt es ja auch.
Pardon, aber:
> TIMSK1|= (OCIE1A);
Hier fehlt noch immer das '1<<'!
von Dennis K. (scarfaceno1)
Das mit dem CTC ist sogar extra aufgeführt...
The following control bits have been renamed, but retained the same
functionality and register
locations:
• PWM10 is changed to WGM10.
• PWM11 is changed to WGM11.
• CTC1 is changed to WGM12.
 * GccApplication3.c
 *  Author: Huber
#include <avr/io.h>
  PORTA ^= (1<<PA1);
int main(void)
  DDRA |= (1<<PA1);
  TIMSK1|= (1<<OCIE1A);               // interrupt aufrufen wenn der
  sei();
  while(1)
so ist er jetzt drauf gespielt. Keine Funktion.Wenn ich, ohne das ich
etwas an der verkabelung ändere, folgendes drauf spiele. Blinkt es
natürlich
 * GccApplication4.c
 * Created: 28.08.2016 08:15:45
 *  Author: Huber
#define F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
int main(void)
{DDRA|= (1<<PA1);
    while(1)
       PORTA|= (1<<PA1);
     _delay_ms(150);
     PORTA &= ~(1<<PA1);
     _delay_ms(1500);//TODO:: Please write your application code
sobald ich aber den anderen Code drauf spiele genau wie oben drauf
spiele. Keine Funktion ich bin bin schon am verzweifeln.
von Werner (Gast)
Mal so eine Frage:
braucht man beim AVR Studio die
nicht?
Meckert der Kompiler nichts an? Z.B., dass "sei()" unbekannt ist?
Werner
jetzt klappt es. Vielen Dank für eure Geduld. Ich hoffe, ich darf dazu
noch ein paar fragen stellen wenn nötig. die avr/interrupt hatte ich
wohl versehentlich raus gelöscht.
 * GccApplication3.c
 *  Author: Huber
#include <avr/io.h>
  PORTA ^= (1<<PA1);
int main(void)
  DDRA |= (1<<PA1);
  TCCR1B|= (1<<WGM12) | (1<<CS12); //ctc mode und vorteiler 256
  OCR1A = 3906;                   //vergleichswert erreicht ist
  sei();
  while(1)
