So wie es ausschaut investieren hier die Bauern mit zunehmenden Erfolg in andere Produktbereiche. Tja eine (Milch)Krise bedeutet auch immer den Beginn von etwas Neuem ;-) Sepp
Verschoben durch Moderator
Latschen S. schrieb: > So wie es ausschaut investieren hier die Bauern mit zunehmenden Erfolg > in andere Produktbereiche. Ohne Schutzleiter wäre mir das zu unsicher.
Carl D. schrieb: > Gibt's das ganze auch für Bauern-Drehstrom? Dann musst Du ein zusätzliches Loch bohren. Passender Stecker wäre z.B. dieser: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/L_plug.jpg
Wenn man sich auf die Viecher mit den Steckdosen bezieht, dann liegt Bayern bei der Anzahl Schweine nur auf Platz 3.
Harald W. schrieb: > Latschen S. schrieb: > >> So wie es ausschaut investieren hier die Bauern mit zunehmenden Erfolg >> in andere Produktbereiche. > > Ohne Schutzleiter wäre mir das zu unsicher. So wie ich das sehe würde der Schutzleiter eh nichts bringen, weil der Stecker keinen hat.
Wenn ich du wäre, würde ich mich in eine Physik- oder Elektrotechnikstudium einschreiben, somit kannst du die fehlende allg.Bildung was die ET angeht zumindest so abdecken. Wie sollte das denn gehen das ganze Hause ohne schutz Leitung?
Hast du schon überhaupt von Maxwellgleichung gehört?
Hört bloss damit auf, sonst werden die Schweinerüssel auch noch EU-normiert. Die wissen ja nicht, dass da keine Spannung anliegt, aber da werden dann wieder Ausschüsse gebildet, welche das dann eruieren müssen. Und was Ausschuss bedeutet... :-)
Riven B. schrieb: > Hast du schon überhaupt von Maxwellgleichung gehört? Die gilt doch nur für Gleichstrom. Bei Wechselstrom nimmt man die Maxwechselchung.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/297626/Oekostrom.jpg Das dumme Schwein ahnt offenbar nicht, was an dem Kabel hängt. btw Elektroniker und Schlachter nutzen übrigens den gleichen Begriff für zwei völlig unterschiedliche Arbeitsgeräte. :-D
Neues von der Front "mia hama Ökostrom" Die haben da momentan riesige Probleme mit dem Herbeischaffen von "elktrolythaltiger" Nahrungsergänzung. Die Bauern lassen indirekt nachfragen ob jemand von euch eine praktikable "Lösung" hat. Sepp
Latschen S. schrieb: > Neues von der Front "mia hama Ökostrom" > > Die haben da momentan riesige Probleme mit dem > Herbeischaffen von "elktrolythaltiger" Nahrungsergänzung. > > Die Bauern lassen indirekt nachfragen ob jemand von euch eine > praktikable "Lösung" hat. Vielleicht kann man das Elektrolyt ja aus alten Batterien auspressen?
Hmm, wusste gar nicht daß diese versteckt lebenden zänkischen Bergvölker schon elektrifiziert sind.
