Moin, ich würde gerne wissen, wie ich erkennen kann, ob pyusb unter python3 nutzbar ist. Gibt es andere Möglichkeiten, auf USB zuzugreifen? Gruss Robert
R. F. schrieb: > wie ich erkennen kann, ob pyusb unter python3 nutzbar ist Ein naheliegender Ansatz ist es sich die Homepage des Anbieters durchzulesen. Erstes Google Ergebnis im ersten Absatz: https://walac.github.io/pyusb Gruß
Dem ist nicht so. Diese Quelle habe ich bereits herangezogen, mit folgendem Ergebnis: PyUSB should run on any platform with Python >= 2.4, ctypes and at least one of the supported builtin backends Das hat der SW-designer zu einem Zeitpunkt geschieben, zu dem er nich gewusst haben kann, dass es zwischen V2.7 und V3 keine Kompatibilität gibt. Die Homepage des Anbieters hilft hier also nicht weiter. Gruss Robert
R. F. schrieb: > wie ich erkennen kann, ob pyusb unter python3 > nutzbar ist. Einfach ueber pip installieren. Wenn es ein Paket gibt, dann wird es installiert, und dann kannst du das auch nutzen.
1 | pip install pyusb |
2 | ... |
3 | python |
4 | > import usb |
5 | ... |
Und um es vorweg zu nehmen: Ja, es gibt das Paket, wird anstandsloss installiert (windows 7) und kann auch importiert werden.
Alternativ einfach mal in das Repo reinschauen, dann siehst du, dass der letzte commit erst 8 tage her ist. https://github.com/walac/pyusb Noch ne Alternative: Einfach den Maintainer anschreiben und fragen...
Ich habe das Paket gerade heruntergeladen (das ZIP-File) und unter Win7 64 Bit und Python 3.4.3 installiert (python setup.py install). Keinerlei Probleme mit "import usb.core". Wo genau ist denn dein Problem? Meinst du mit Python 3 **genau** Python 3.0? Wie hast du das Paket installiert? Welches Betriebsystem nutzt du? Gruß Dennis Edit: die pyUSB-Version ist 1.0.0
Btw. auf der von mir verlinkten Seite steht: "[...]and works with any Python version starting at 2.4, including Python 3 releases."
Xubuntu 14.04 64 Bit Python 3.4.3 pyUSB 1.0.0 Funktioniert ebenfalls...
