Hallo Für eine Kleinserie von erstmal 100 Geräten (Später eventuell mehr) Benötige ich ein paar Kabel. beide Seiten 4 Polige Dupont Jumper stecker. Ca 5 Cm Lang. Ich habe schon mit zwei Firmen aus De telefoniert aber so kleine Kabel machen die nicht. Ich brauche für ein Kabel bestimmt 5 Minuten. Ich stelle mich mit der Crimpzange irgendwie ungeschickt an (Oder ob die garnicht dafür ist...) Nun suche ich jemanden der das für mich macht. Kennt ihr da Firmen? Darf gerne auch aus Günsigen Ländern sein.
Verschoben durch User
Bei uns laesst man solche Kleinserien im lokalen Gefaengnis machen. Man muss das Material und die Werkzeuge stellen, alles bringen und holen.
Selber machen würde also 5 min * 100 Kabel = 8 Stunden und 20 Minuten dauern... Falls du einen Stundenlohn von mehr als 3€ erwartest könntest Du auch sowas nehmen: http://www.ebay.de/itm/401007333568 Hast du "Dupont jumper 4p " schon bei Google.de eingegeben? Mit etwas mehr suchen findest du bestimmt die richtige länge.
Huhn schrieb: > Ich brauche für ein Kabel bestimmt 5 Minuten Dann bekommst Du ohne Übung schon mal 12 Kabel pro Stunde zusammen. Die Zeit wird mit fortschreitender Übung kürzer werden ... Für Deine 100 Kabel brauchst Du also nur einen Arbeitstag.
Such bei ebay und Aliexpress nach China-Firmen die ein möglichst ähnliches Produkt im Angebot haben. Also z.B. welche die 20cm lang sind statt welchen die 5cm lang sind, aber die selben Stecker etc. Dann frag die was es kostet wenn die eine andere länge produzieren lassen. Meist funktioniert das gut, oft musst Du aber mindestens 1000 Stück abnehmen. Ist aber vermutlich dennoch günstiger als wenn Du einen Tag das von Hand pfriemelst.
Was spricht denn gegen Kinderarbeit ? Ein Nachbarskind macht das gerne fuer ein paar Taler...
Ist zwar nicht komplett fertig, aber du könntest gecrimpte Kabel kaufen und die entsprechenden Endstücke: https://www.pololu.com/category/72/female-female-wires-with-pre-crimped-terminals (die kürzesten Kabel sind 7,5cm - möglicherweise ist das nah genug an deinen 5cm dran) https://www.pololu.com/product/1903
Danke Sebi 7,5cm sind noch zu lang. Aber durch das Zauberwort Pre Crimped wire Hab ich zumindest Kabel gefunden welche schon geschnitten und ab isoliert und sogar verzinnt sind. 500 Stk 5 Cm für 5€ Das Spart schon massig Zeit. Klar für die ersten 100 Geräte kann man das noch ganz gut selber machen. Aber auch ich bin Faul und ich kann in der Zeit besser wichtigere oder besser bezahlte dinge machen.
Huhn schrieb: > Pre Crimped wire Löte doch die eine Seite in die Platine ein. Die andere Seite ist dann ja schon gecrimpt.
Oh D. schrieb: > Was spricht denn gegen Kinderarbeit ? Ein Nachbarskind macht das gerne > fuer ein paar Taler... Normalerweise heiß das Heimarbeit und als Rechnung wird eine Honorarnote gestellt...
