Hallo Eine Frage an die Experten. Der ACS712 Wandelt ja den durchgehenden Strom in ein 0-5V Analogsignal um. Was passiert mit dem Signal wenn der maximale Strom überschritten wird? Also wenn z.B. bei der 20A Version 25A fließen oder wenn sogar ein Kurzschlussstrom fließt. Höher als 5V kann es ja eigentlich nicht steigen. Ich möchte nämlich mal ausprobieren ob man einen möglichen kurzschluss detektieren kann und mittels eines Arduino den Stromkreis abschalten kann. Gruß Uli
Bei 0A hast du am Ausgang 2,5V. Steht im Datenblatt unter Zero Current Output Voltage VCC*0,5 Eventuell den ACS713 verwenden.
Uli schrieb: > Was passiert mit dem Signal wenn der > maximale Strom überschritten wird? Also wenn z.B. bei der 20A Version > 25A fließen oder wenn sogar ein Kurzschlussstrom fließt. Hubert G. schrieb: > Bei 0A hast du am Ausgang 2,5V. Toll. Hast du die Frage überhaupt gelesen?
Uli schrieb: > Also wenn z.B. bei der 20A Version > 25A fließen oder wenn sogar ein Kurzschlussstrom fließt. 25A werden lediglich zu einer Bereichsüberschreitung führen. Die Ausgangsspannung steigt dann eben nicht weiter an, als was die Versorgung hergibt. Du solltest aber bedenken, dass bei einem Sinusförmigen Wechselstrom der Spitzenwert von 25A (20A) schon bei einem Effektivstrom von 17,7A (14,1A) erreicht wird. Ansonsten kommt es darauf an, wie hoch der (Kurzschluß-) Strom werden kann. Evtl explodiert das Teil, oder es lösen sich die Strom führenden Leiterbahnen in Rauch auf. P.S.: Im Datenblatt steht, dass EINEN(!) 100A Impuls mit einer Länge von 100ms aushält.
