Datenlogger gibt es viele. Bisher verwendete ich den Butterfly. Nur hat er mir für die jetzige ein paar Pins zu wenig. Ich möchte ein paar Temperaturen einlesen - über Thermistoren. Im Netz fand ich preisgünstige Typen 1% 100k aus China. Dazu soll die Spannung über ADC erfasst werden und über einen MUX. Als MUX kommt ein DG406 in Frage. In Wuhan gibt es einen für 3.13€ + 3.19€ Versand. Ich hoffe der ist brauchbar. Als ADC möchte ich ein Modul mit AD7705 verwenden und hoffe daß die Teile aus China für 3.72€ brauchbar sind. Ein Display ist nicht vorgesehen. Dafür RS232 zum Auslesen der Daten. Die Daten sollen entweder in ein SPI-SRAM oder SPI-EEPROM oder SD-Karte. Ich fand ein 8Mbit SPI-EEPROM 25L8005 für 8€. Alternativ ginge ein MicroSD-Modul für 1€. Vermutlich wäre das SPI-EEPROM einfacher ansteuerbar als eine SD-Karte. Mit SD-Kartentreibern habe ich keine Erfahrung. Die Datenraten sollen nicht hoch sein. Alle Sekunde wäre wohl genug. Es muss auch nicht ewig laufen, man kann ja immer mal wieder schauen.
Matthias W. schrieb: > Ich möchte ein paar Temperaturen einlesen - über Thermistoren. > Im Netz fand ich preisgünstige Typen 1% 100k aus China. > > Dazu soll die Spannung über ADC erfasst werden und über einen MUX. > > Als MUX kommt ein DG406 in Frage. In Wuhan gibt es einen für 3.13€ + > 3.19€ Versand. Ich hoffe der ist brauchbar. > > Als ADC möchte ich ein Modul mit AD7705 verwenden und hoffe daß die > Teile aus China für 3.72€ brauchbar sind. Meinst du nicht, dass es statt dem ganzen Zirkus einfacher wäre, ein paar DS18B20 an einen I/O-Pin zu hängen? p.s. Was ist eigentlich deine Frage?
W.A. schrieb: > Meinst du nicht, dass es statt dem ganzen Zirkus einfacher wäre, ein > paar DS18B20 an einen I/O-Pin zu hängen? auch das wäre grundsätzlich denkbar. Die Teile sind halt größer - haben mehr Wärmekapazität, sind schwerer in direkten guten thermischen Kontakt zu bringen. teilweise sind auch PT100 oder PT1000 da wo ich einfach parallel anklemmen möchte. Das ist dann eine Spannungsmessung die mit dem ADC ja geht. > p.s. > Was ist eigentlich deine Frage? sind die Teile die ich nehmen will grundsätzlich zu befürworten oder gibt es Hinweise wie Plagiat aus China, spinnt statt brauchbar zu arbeiten o.ä. eine Frage könnte sein ob der teurere DG406 hier ggf. auch mit einem HC4067 ersetzt werden könnte. Der DG406 ist wohl besser geschützt. "An epitaxial layer prevents the latch-up associated with older CMOS technologies. The 44V maximum voltage range permits controlling 30VP-P signals when operating with ±15V power supplies. The sixteen switches are bilateral, equally matched for AC or bidirectional signals. The ON-resistance variation with analog signals is quite low over a ±5V analog input range." Damit wäre es ggf. auch möglich negative Spannungen zu messen. Momentan brauche ich dies nicht.
