Hallo zusammen, ich suche einen isolierten (galvanisch getrennten?) DC/DC Wandler. Dieser soll von Batterie betrieben werden (Solar), dahre sollte er möglichst effizent sein. Da durch die Ladung von Solar bis zu 15V Ladespannung entstehen können sollte er dieses aushalten. Außerdem bis 10,5V runter. Ausgangsspannung sollte irgendwas um 12V +-2V sein. Watt sollte wenn möglcih 2Watt oder größer sein, aber 1Watt tuts im Notfall auch. Habe viele in China von GODSEND gefunden - leider finde ich den Hersteller nicht und daher auch keine Datenblätter. https://www.amazon.de/isoliert-Leistung-Wandler-Eingangsspannung-Ausgang/dp/B00VHFOXFK/ref=sr_1_5?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1467157451&sr=1-5&keywords=DC-DC+Wandler+isoliert Ansonsten hatte ELV noch einen, dieser ist aber gut 3x so teuer. http://www.elv.de/dc-dc-wandler-12v-250-ma-serie-3s8w4-s.html Vielleicht hat einer von euch ja noch einen Tipp.
Hallo, muss er denn galvanisch getrennt sein? Sonst könntest Du einfach eine Diode nehmen, dann bist Du genau im geforderten Bereich! :-) Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > Hallo, > > muss er denn galvanisch getrennt sein? Sonst könntest Du einfach eine > Diode nehmen, dann bist Du genau im geforderten Bereich! :-) > > Gruss Chregu Genau, da tut dir die Diode eine Spannung von >1V erzeugen wenn die Eingangsspannung zu niedrig ist. Und die 15V erkennt sie, und bringt sie vollautomatisch in den Bereich von 12V+-2%. Wahre Wunderdinger, diese Dioden :-) @Topic: Diese Anforderungen sind leider nicht einfach zu erfüllen, wegen der 2%. Wenn es billig sein soll: http://www.mornsunpower.de/ die funktionieren gut und sind recht günstig. Bei Aliexpress sollte man sie bekommen, denke ich. Denkbar wäre F0512S-1WR2. Aber 2% hat der nicht. Bei Reichelt hast du geschaut? Der hat 19 Stück, immerhin: http://www.reichelt.de/DC-DC-Wandler-diverse/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=7247;SID=10V3NXn6wQATIAAH4FMsEc230c05b2ae0ac0767b0a9fa5ac89884 Die Blaue Apotheke sogar 75: https://www.conrad.de/de/dcdc-wandler-o2110720.html?filterAusgangsspannung=12+V%2FDC&filterLeistung=1+W&followSearch=9965 75 Stück verschiedene. Sei dir aber im klaren, dasss viele DCDC eine Minimallast benötigen, hast du diese nicht, kann die Spannung ansteigen. Das ist mit Solar natürlich ungünstig. Auch eine Unterspannungsabschaltung müsstest du integrieren, sonst zieht dir dein DCDC die Batterie auf Tiefentladung herunter.
Marv schrieb: > irgendwas um 12V +-2V Diode!=Spannungsregler schrieb: > 12V+-2% Und jetzt überdenke noch einmal deinen Post! Chregu
Das mit der Diode ist trotzdem Quatsch. So ziemlich jeder isolierte DC/DC mit 12V in/12V out sollte für den TE passen. Außer wenn er ungeregelt ist (gibts sowas überhaupt noch?)
Axel S. schrieb: > Außer wenn er ungeregelt ist (gibts sowas überhaupt noch?) Bei kleinen Leistungen, 1 oder auch 3W ist das besonders bei kleinen Bauformen durchaus üblich.
Hallo, danke für die Antworten. Ja er muss isoliert sein, weil leider zieht er sich wohl über m,eine Klinke (da ist ein Lautsprecher + Wiedergabegerät dran) die Masse durch. Das habe ich bereits getrennt. Bei Reichelt hatte ich geschaut - kam aber auch nie unter 15€ aus. Hatte nun beim großen V noch 2 gefunden, die glaub ich ganz gut zu meinen Anforderungen passen. http://www.voelkner.de/products/872628/TDK-Lambda-DC-DC-Wandler-Print-CC-1R5-1212SF-E-12-V-DC-12-V-DC-15-V-DC-0.125-A-1.5-W-Anzahl-Ausgae.html http://www.voelkner.de/products/872640/TDK-Lambda-DC-DC-Wandler-Print-CC-3-1212SF-E-12-V-DC-12-V-DC-15-V-DC-0.25-A-3-W-Anzahl-Ausgaenge.html Kosten gut 6€ weniger.
Marv schrieb: > Hallo, danke für die Antworten. > Ja er muss isoliert sein, weil leider zieht er sich wohl über m,eine > Klinke (da ist ein Lautsprecher + Wiedergabegerät dran) die Masse durch. > Das habe ich bereits getrennt. > Bei Reichelt hatte ich geschaut - kam aber auch nie unter 15€ aus. > > Hatte nun beim großen V noch 2 gefunden, die glaub ich ganz gut zu > meinen Anforderungen passen. > > http://www.voelkner.de/products/872628/TDK-Lambda-... > > http://www.voelkner.de/products/872640/TDK-Lambda-... > > Kosten gut 6€ weniger. Edit: Laut Datenblatt haben beide kein Preload nötig und Effizent von 82%. Leider ist der Eigenverbrauch anscheinend (oder ich bin blind) nirgendwo angegeben :(
