Hallo, ich habe in meinem Fundus zwei 5 Phasenschrittmotore gefunden. Hat jemand eine Bauanleitung für einen 5 Pasenschrittmotortreiber? Hier im Forum gibt es ein paar ältere Beiträge. Hat jemand was neueres ev. auf MC-Basis. Vielen Dank für jede Antwort Hans
Vielleicht solltest du erst mal klären, welchen Strom- und Spannungsbedarf der Motor hat, damit man die 5 Brücken passend auslegen kann. Mikroschritt macht bei 5-phasigen ja wenig Sinn, Stromregelung braucht man also nicht. Dann ergibt sich, ob es L298 tut oder du externe MOSFETs brauchst.
MaWin schrieb: > Stromregelung braucht man also nicht. Aha, und deswegen gehörte zu dem mir vorliegenden 5-Phasen-Schrittmotor von Berger/Lahr eine 30kg schwere Motorsteuerung, deren Gezirpe man meilenweit hören konnte?
Wie oben einer gefragt hat - sag mal was über die Kenndaten der Motoren. Wenn schon die Steuerung 30kg wiegt, was sind das dann für Motoren? Das müssten schon große Klopper sein.
moin moin, vor vielen Jahren habe ich mal eine 5P-Ansteuerung mit Halbschritt und Stromreglung gebaut. Platinengröße ca. 55x65mm. Bei dem was heute 2P Motore und Ansteuerungen kosten, würde ich das nicht mehr machen. Ist was fürs Museum. VG Pieter
Hallo, die Motore sind von Positec 70V 2,8A R 1Ohm, Typ VRDM5913/50 LNC. Ich habe auch 2P Motore mit Antrieben, aber als Bastler würde ich gerne solche 5P Antriebe selber bauen, ich habe aber nicht die Kenntnisse selber welche zu entwickeln. MfG Hans
Vieleicht kannst du irgendwo D500 Entstufenkarten finden (von Berger Lahr später SIG Positiv jetzt Schneider Electric) Die passen zum RDM5913 und können Voll/Halbschritt. Die brauchen allerdings 70V DC. Selbstbau ist zwar möglich aber bei den 5 Phasen Teilen ziemliche aufwändig. Thomas
Schau mal auf der Seite unten bezüglich Ansteuerung. Allerdings wundere ich mic wie z. B. Schritt 9 funktioniert mit 4 mal "-" und einmal "0". http://www.orientalmotor.com/technology/articles/2phase-v-5phase.html
