Hallo, Ich habe folgendes Problem: Pab = ist die abgeführte Energie Pzu = ist die zugeführte Energie Wirkungsgrad= Pab/Pzu Jetzt habe ich Unterlagen in denen Pab,Pzu ständig mit Pauf durchgewürfelt wird. Ist Pauf= Pzu ?
Verschoben durch User
Was soll denn Pauf heißen. Was steht dazu in den Unterlagen. Wasfür Unterlagen sind das denn? Sind die vertrauenswürdig. @anfänger: Was Du uns hingeworfen hast ist mehr als dürftig und somit nur mit Gegenfragen oder Spaß zu beantworten...
anfänger schrieb: > Hallo, > > Ich habe folgendes Problem: > > Pab = ist die abgeführte Energie > Pzu = ist die zugeführte Energie > Wirkungsgrad= Pab/Pzu > > Jetzt habe ich Unterlagen in denen Pab,Pzu ständig mit Pauf > durchgewürfelt wird. > > Ist Pauf= Pzu ? Hallo, letztendlich sind das alles nur Namen und die sagen erstmal relativ wenig aus. Du könntest auch die abgegebene Leistung mit Hugo und die aufgenommene Leistung mit Wilhelm bezeichnen und den Wirkungsgrad dann eben mit eta = Hugo / Wilhelm berechnen. In deinen Dokumenten muss aufgeführt sein, was rein und was raus geht aus dem System. Wie die Variable dann heißt, ist zweitrangig. Bei einem mehrstufigen System Wäre ja beispielsweise die Ausgangsleistung des ersten die Eingangsleistung des zweiten Systems. Je nachdem, wie dann nun alles benannt ist, ergibt sich eta_1 = P_ein2 / P_ein1 Klingt erstmal seltsam. Daher muss man den Zusammenhang kennen. Frag mal einen Informatiker danach, was "i" für eine konkrete (!) Funktion hat! :-P Viele Grüße Christian
Christian schrieb: > Frag mal einen Informatiker danach, was "i" für eine konkrete (!) > Funktion hat! :-P Informatiker beschäftigen sich nicht mit konkreten Dingen. Für den Lacher musst du es bei Programmierern versuchen.
Jay schrieb: > Christian schrieb: >> Frag mal einen Informatiker danach, was "i" für eine konkrete (!) >> Funktion hat! :-P > > Informatiker beschäftigen sich nicht mit konkreten Dingen. Für den > Lacher musst du es bei Programmierern versuchen. Entschuldige bitte die Verwechslung.. Du hast natürlich Recht! :-)
Habe gerade mal ein ganz altes Formelheft raus geholt und da gibt es noch die Bezeichnungen " P ab" und " P zu", aber kein " P auf". Vielleicht kannst du das ja von den Formeln ableiten, was mit " P auf" gemeint sein soll? Wenn " *P auf", dann könnte ich mir nur vorstellen, dass damit die "Aufnahmeleistung" gemeint ist. Also in dem Falle müsste es " P zu" sein.
Pauf=Leistung bei Aufwärtsbewegung Pab=Leistung bei Abwärtsbewegung Alles Definitionsache
Rauf=Leistung bei Kirmesschlägereien Sauf=Liter Bier pro Stunde Schnauf=Maß für Anstrengung beim Treppensteigen MfG Paul
Frank L. schrieb: > die Engländer habens sogar noch schwerer, die haben sogar noch Pub! die Elektroniker habens auch schwer die haben Pin
