Hi, ich muss eine Treiberstufe (PWM Regelung) nachbauen. Die originalschaltung verwendet IRL1404. Jedoch wurde dieser verwendet um +12V zu schalten (D an +12V, Last am S) Möchte ich das ganze mit einem 3,3V Controller ansteuern, benötige ich einen weiteren Treiber, der mir den Controllerausgang auf Pegel bringt - also nochmal mind. 1 Transistor, ideal 2. Mit dem komplimentärtyp könnte ich mir mind. 1 Transistor sparen. Aber gibt es für mosfets irgendwo parametrische listen?
Basti schrieb: > komplimentärtyp Das Wort kommt nicht von Kompliment, sondern von Komplement. > Mit dem komplimentärtyp könnte ich mir mind. 1 Transistor sparen. Aber > gibt es für mosfets irgendwo parametrische listen? Das braucht man nicht, weil Mosfet normalerweise nicht im lineraren Bereich betrieben werden. Bei bipolaren Transistoren sind solche komplementär, die bei gleichen Basisströmen annähernd gleiche Kollektorströme und auch sonst ähnliche Daten bei lediglich "umgekehrter" Polarität haben. > Die originalschaltung verwendet IRL1404. Jedoch wurde dieser verwendet > um +12V zu schalten (D an +12V, Last am S) In der Vergangenheit waren N-Kanal-FET immer die niederohmigeren. Deshalb ging man diesem ungleichen Verhalten von P-Kanal und N-Kanal FET aus dem Weg indem man einfach "oben" auch den selben FET einbaute. Der war dann mit Sicherheit zu sich selber am besten "komplementär" im Sinne von "passend". > Mit dem komplimentärtyp könnte ich mir mind. 1 Transistor sparen. Du suchst jetzt einfach einen P-Kanal FET, der einen ähnlich niedrigen Rdson und eine ausreichende Spannungfestigkeit hat. Und fertig. > ich muss eine Treiberstufe (PWM Regelung) nachbauen. Also, ich würde die einfach gleich nachbauen. Dann funktioniert sie auch gleich. Problem gelöst...
mit einem opv als treiber? finde ich eher ungewöhnlich. den freiwerdenden platz wollte ich für zusätzliche sicherungsmaßnahmen nutzen (zusätzliche eingänge, die gewisse dinge abfragen, die vorher "egal" waren - und zu Problemen geführt haben)
