Hallo zusammen, ich setze eine RFLink Station ein um 433 Mhz Signale von Temperatur und Windsensoren einzufangen und um schaltbare Steckdosen anzusteuern. Dafür habe ich folgendes Modul im Einsatz: http://www.nemcon.nl/blog2/ Ich suche nun eine sehr gute Antenne hierfür. Der Sender/Empfänger ist im Haus auf ungefähr 2 Meter Höhe positioniert. Die Sender befinden sich rund um ihn herum verteilt auf Bodenhöhe und im 1ten Stock als 2m über Ihm. Im Endeffekt kann man sagen sie sind relativ rund um Ihn herum verteilt. Ich suche nun eine Antenne, die möglichst gut alle Signale einfängt und auch möglich stark und weit sendet, wegen Betondecke im Haus. Habt Ihr Vorschläge, vielleicht einen guten Shop für sowas oder eine Selbstbauanleitung? Der Anschluss auf der Platine ist eine SMA Buchse. Zwei habe ich auch schon in dem Shop gefunden: http://www.nodo-shop.nl/en/antennes/1-antenne-433mhz-3dbi-sma-male-met-magneetvoet.html http://www.nodo-shop.nl/en/antennes/102-antenne-433mhz-3dbi-sma-male-met-magneetvoet.html Freue mich über gute Vorschläge. Danke. Gruß kami
Hallo Stefan, da mußt nicht bis Holland für solche Antennen. WIMO hat sowas, oder einfach selber bauen. 70cm = 433 MHz Groundplane Antenne läßt sich aus einer BNC Buchse und 5 kleinen Kupferstäbchen schnell selber zusammen löten. z.B. von hier. http://dl8aap.koch-carsten.de/?page_id=133 Man kann diese Stäbchen aber einfach an die BNC Buchse löten. Grüße Bernhard
Stefan S. schrieb: > Im Endeffekt kann man sagen sie sind relativ rund um Ihn herum > verteilt. Ich suche nun eine Antenne, die möglichst gut alle Signale > einfängt und auch möglich stark und weit sendet, wegen Betondecke im > Haus. Was hast du von einer Antenne, die alle Signale möglichst gut einfängt. Es reicht doch, wenn sie sicher ankommen.
Hi zusammen, also ich suche eine bessere Antenne, weil ich die Sensoren nicht anders positionieren kann und die Sendeleistung der Sensoren nicht verändern kann. Aus diesem Grund kann ich ja nur an der Basis etwas optimieren. Ich glaube ich möchte lieber eine gute fertige Antenne kaufen. Welche sollte ich dafür vielleicht kaufen? Wimo habe ich auch schon angeschaut. Nur was ist für meinen Anwendungsfall die richtige Antenn? Sollte auch im Wohnzimmer auf einem Schrank passen :) Gruß kami
Stefan S. schrieb: > Sollte auch im Wohnzimmer auf einem Schrank passen :) Dann ist 70 cm eine ungünstige Wellenlänge. Eine brauchbare Antennestruktur für diese Frequenz ist halt um die 30 cm groß. Wenn du etwas kleineres nehmen willst, machst du immer Abstriche an der Performance. Ich würde auch für eine Groundplane plädieren, oder einen Dipol mit Sperrtopfanpassung, aber der ist halt noch etwas größer. Oder eben das komplette System umkrempeln und auf 868 MHz oder 2,4 GHz gehen. Da sind die Antennen kleiner und trotzdem effizient (allerdings ist bei 2,4 GHz die Dämpfung des Mauerwerks höher).
Hallo, ja die Umrüstung der Sensor ist leider auch nicht möglich. Die laufen alle nur auf 433 Mhz. 30cm geht natürlich. Eine Dipol habe ich ja auch schon im Shop aus NL gefunden. Gibt es noch eine gute andere? oder sollte man die nehmen? Danke und Gruß kami
Stefan S. schrieb: > Eine Dipol habe ich ja auch schon im Shop aus NL gefunden. Dem würde ich zumindest mehr über den Weg trauen als der Stabantanne.
Stefan S. schrieb: > Dafür habe ich folgendes Modul im Einsatz: > > http://www.nemcon.nl/blog2/ Wo werden dort die Empfänger beschrieben? Typenbezeichnung? Welchen verwendest du? Ein vernünftiger Superheterodyne Empfänger soll eine Empfindlichkeit von besser als -110dBm haben.
Hallo, also hier findest du die einzelnen Module. Ich verwende das Aurel Modul: http://www.nemcon.nl/blog2/wiring Gruß kami
