Hallo, ich hab mal eine relativ doofe frage... Kann ich 1 Typ K Thermoelement an 2 MAX6675 betreiben? MfG
Nein, wenn du die Fehlerauswertung benötigst. Ja, wenn du sie ignorierst.
Dennis B. schrieb: > Kann ich 1 Typ K Thermoelement an 2 MAX6675 betreiben? Kannst du, vorausgesetzt die beiden MAX6675 sind mit Masse miteinander verbunden bzw. verbindbar, die Masse, an der auch ein Anschluss des Thermoelements hängt.
Sowas braucht man z.B. wenn ein TE rel. unzugänglich verbaut ist und daran eine original Temperaturmessung, -Verwurstung hängt und man die Temperatur selber mitschreiben möchte...
Vielen Dank für euren Beiträge, hab mir das noch mal genauer angeschaut und der Typ K hängt nicht an einem MAX6675, irgendwas von VW gebasteltes... Es kommt da ein TTL Signal raus. Deswegen war meine Idee den Typ K vor der "Auswertelektronik" von VW ab zugreifen. Ohne was genaueres zu wissen über die Auswertelektronik kann man da glaube nicht viel zu sagen oder? Für das Verständnis: Es geht um einen AbgasTemperaturfühler im Gehäuse eines Turboladers. Dieser wird über ein Auswertmodul mit dem Motorsteuergerät verbunden. Man könnte den Wert auch über OBD2 auslesen, aber das mir eine kleine Anzeige zu bauen ist mir etwas zu kompliziert. Bzw. soweit bin ich von meinen Kenntnissen her nicht.
Da würd ich jetzt einfach einen zweiten Sensor in den Abgasstrom einbauen. Die absolute Temperatur ist da doch eher uninteressant. Wichtig ist ja der Verlauf.
Dennis B. schrieb: > soweit bin ich von meinen Kenntnissen her nicht. Aber Deine Kenntnisse reichen aus, um eine Präzisionsschaltung zur Messung weniger mV in "rauher" Umgebung zu bauen?
