Eigenständiger Abstandssensor
OP #4632670
Ist mein erster Beitrag hier und wollte mal Hallo sagen.
Ich bin ein Elektrotechnik Student an einer FH.
Wie sich bestimmt viele Hobby bastler denken werden ist es genau so dass
man als student gar keine ahnung von der Praxis hat.
Ich selber habe schon mit der Raspberry Pi der Beagle Bone dem STM32
eagle und ltspice gearbeitet. Kenntnisse in C so wie c++ sind vorhanden.
Mein Problem ist das ich im Studium misse mal ein Projekt von 0
aufzuziehen.
Man löst viele Probleme im Rahmen von Projekten aber da sind meist alle
Initialisierungen etc. schon erledigt und man such nur eine lösung.
Hier möchte ich euch nun um Hilfe bitten
Ich möchte einen Abstandssensor bauen mit Gehäuse Elektrik ...
Es soll nicht über ein Development Board laufen sonder eine komplett
eigene Schaltung werden.
Ich möchte lernen worauf man achten muss und mich so für andere Projekte
widmen und damit auch anderen helfen können statt immer nur fragen zu
stellen.
Also In Stichpunkte gefasst:
- Selbst entwickelte Schaltung
- möglichst kleine (effektive) schaltung(also nicht mehr tun als es
muss)
- Es soll der vollkommene Prozess durchlaufen werden.
- via PCB bestellbar sein
- via Microcontroller sollen die daten des Sensors ausgelesen werden und
entweder auf einem Display oder einer 7 segment anzeige ausgegeben
werden.
Ich hoffe es gibt einige die mir mal helfen wollen da schritt für
schritt durch zu kommen.
Ich würde vermutlich auch eine Dokumentation schreiben. Und sie hier
allen Neulingen zur Verfügung stellen.
Prinzipiell werde ich einen uC, einen Abstandssensor und einen
Ad-wandler brauchen.
Ich bin über jede Hilfe dankbar!!
Gast #4632679
Abstandssensoren haben oft etwas mit Signallaufzeiten zu tun. Da geht es
dann nicht um AD-Wandlung sondern um Zeitmessung. Es kommt natürlich das
Messverfahren drauf an. Um z.B. die Entfernung des Mondes genau zu
messen, wird die Lichtlaufzeit zum Mond und zurück gemessen und daraus
die Entfernung mit Zentimetergenauigkeit bestimmt.
OP #4632692
Hi zusammen
1. Fängt schon damit an das ich nicht weis was ein lastenheft ist
2. Habe an der pi mit einem abstandssensor gearbeitet und  der gibt
spannungen zurück je nachdem wie weit das nächstgelegene objekt ist.
Um diese Spannung zu verwerten muss ich des ganze durch nen AD jagen
Diese daten dann mit etwas verrechnen und dann einen wert in cm raus
geben
#4632722
In einem Lastenheft werden die Bedingungen festgelegt, die Dein System
erfüllen muss.
Das kann u.U. sehr umfangreich werden.
In Deinem Falle wäre es nicht schlecht festzulegen, in welchem Bereich
das System abreiten soll.
Also Entfernungsbereich, Messhäufigkeit, Genauigkeit bzw.
Reproduzierbarkeit, Umweltbedingungen (im trocknen Labor bis unter
Spritzwasser), welche Temperaturen dem System Gesellschaft leisten.
Energieversorgung (Quelle unendlich (229 V) bis Batteriebetrieb).
Du hast erwähnt, dass auch was angezeigt werden soll. Auch das sollte
spezifiziert werden. Halt so Sachen wie Lesbar nur um Mitternacht oder
auch im grellsten Sonnenschein. Aus einer Entfernung von 5 cm oder aus
20 m.
So geht das noch eine ganze Zeit weiter.
Ist in manchen Fällen eine recht gute Übung, da man sich so zwingen muss
sich mit dem gewünschten System auseinanderzusetzen. Also kein mach mal
oder irgendwie wird es schon was werden.
Bezogen auf das hiesige Forum heißt das auch: Du kannst konkrete Fragen
stellen. Die erste Gegenfrage auf ein: "wie kann ich"? ist nämlich: "was
hast Du vor und was hast Du schon vorbereitet"? Dir kann hier geholfen
werden, aber es gibt keinen, der Dir die Arbeit macht.
Richtig unwirsch werden die Teilnehmer wenn Du in einem Post über Radar
sprichst und im übernächsten von Laser redest.
Ich habe keine Ahnung, wie Du vorher die Entfernung gemessen hast, aber
viele einfache und robuste Systeme arbeiten mit Ultraschall. Da geht es
aber um (Schall-)Laufzeiten. Also ideal für einen µP, der Zeiten relativ
genau erfassen kann.
#4632734
>Wie übergibt den ein Ultraschallsensor die daten wenn nicht über
>spannungswerte?
Da gibt es zig Möglichkeiten.
Fertige Module stellen Dir einen Trigger und ein zeitlich, versetztes
Signal, bei dem Du den zeitlichen Abstand selber ermitteln kannst, zur
Verfügung.
Bei Bastlern sind auch I²C-basierte Systeme beliebt. Da startest Du eine
Messsequenz und liest anschließend die fertige Laufzeit als Binärzahl
aus. Der ganze analoge Kram ist dabei im System versteckt.
Insbesondere bei einem ultraschallbasierten Messsystem wäre eine analoge
Ausgabe eine Verschlechterung.
Die Entfernung ist eine Laufzeit; während der Laufzeit läuft ein Zähler
(ist schon digital); Umwandlung in eine analoge Spannung; Ausgabe;
füttern eines A/D-Wandlers und anschließend digital weiterverarbeiten...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4632854
Machs wie ein Ingenieur: sieh nach ob es dafür schon eine Lösung gibt.
Wenn es eine Lösung gibt: Glück gehabt. Analysiere, wie das Problem dort
gelöst wurde.
In deinem Fall sind das 2 "große" Aufgaben, die sich wieder kleine
Teilaufgaben aufgliedern:
1. das uC Board
2. die Entfernungsmessung
Für beides gibt es schon fertige Lösungen.
Zu 1.: nimm das Evalboard und lass das weg was du nicht brauchst.
Zu 2.: a) definiere den nötigen Messbereich
       b) suche ein Entfernungsmessmodul, das deine Anforderungen
erfüllt
       c) sieh dir an, wie das gelöst wurde
Da hilft dann auch sowas weiter: Entfernungsmessung mit Ultraschall
> werden.
Das allein ist ein gigantischer Unterschied. Und "Display" geht dann von
"Textanzeige mit 1x8 Dotmatix" bis zu "Darstellung auf 24" Monitor"...
> spannungswerte?
Ohne Witz: das steht im Datenblatt.
Natürlich gibt es Ulraschallsensoren, die den Messwert als Spannung oder
Strom ausgeben. Und natürlich gibt es Module, die einen Trigger
brauchen, und nach Laufzeit des Schalls einen Impuls zurückgeben. Und
natürlich gibt es Sensoren, denen bettelst du das Resultat mit
irgendeiner Schnittstelle (I²C, SPI, RS232, RS458, CAN, Ethernet...) aus
dem Kreuz...
Aber sie ist eben "einfach" einzulesen. Mit einer SPS will keiner
irgendwelche Laufzeiten messen. Deshalb gibt es dann solche Sensoren:
http://www.microsonic.de/de/abstandssensoren/zylindrisch/micplus.htm
OP #4636506
so bin nun soweit.
Allgemein: Alltagsbedingunen
Entfernungsbereich: bis 10m
Messhäufigkeit: Einmalige Messen bei betätigen eines Tasters
Genauigkeit: Millimeterbereich
Reproduzierbarkeit: 1 Gerät
Umweltbedingungen: Trockene Staubfreie Umgebung 5°C - 35°C
Energieversorgung: Batteriebetrieb / Akkubetrieb
Anzeige: 4 stellige 7 Segment anzeige mit Punkt zwischen
Zentimeterbereich (v.l.n.r. 1. - 3. Ziffer) (Punkt) und MM Bereich
(4.Ziffer) 10m entspricht 999.9
Platine: PCB
Entwurf: Eagle
Problematik nun
Auswahl des richtigen uC.
zusätzliche Elemente?  worauf muss ich bei schaltungsentwurf achten
(zusätzliche Kondensatoren etc.)
an Lothar Miller => Danke für die Gliederung
ich werde mich in dem Empfohlenen Thread einlesen.
#4636542
Gibts im Baumarkt fertig zu kaufen ;-)
Schlachte doch einfach mal so ein Fertig-Gerät, dann hast du alles
notwendige schon parat. Du ersetzt du einfach den verbauten Controller
gegen einen eigenen deiner Wahl, und schreibst dir deine eigene
Software. Die Menue-Führung kannst du ja vom ursprünglichen
Schlachtopfer abgucken und exakt so nachprogrammieren, oder du lässt dir
was anderes oder besseres einfallen.
Von der Hardware verwendest die Ultraschall Sender und Empfänger und das
Display, und baust dir das ganze in eine Tupperdose rein. Fertig ist das
Projekt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4636561
Vergiss Ultraschall.
Dort variiert die Schallgeschwindigkeit also von 334.5m/s bis 352.1m/s
und damit um fast 2,5% und somit bei 10m Distanz um 25cm!
Und es hilft dir im Prinzip gar nichts, wenn du jetzt einen
Temperatursensor einbaust und die Temperatur misst. Denn allein
verschiedene Temperaturzonen (z.B. Zugluft), die das Messignal
durchläuft, sorgen für die erwähnten Ungenauigkeiten.
