Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 200A/15kW Konstantstromquelle
von Tobias S. (herrgesangsverein)
ich benötige für ein Projekt Konstantstromquellen, die 200A+-5% DC bei
max. 70V liefern können.
Es gibt z. B. 19" Einschubnetzteile von Lambda-TDK mit 15kW. Allerdings
sind diese recht teuer (ca. 9000€). Gibt es ökonomischere Möglichkeiten?
Ich brauche keine Einstellbarkeit, lediglich An/Aus.
Es wäre für die Anwendung auch möglich, mit kleineren Spannungen zu
arbeiten. Allerdings steigt die Anzahl der benötigten Stromquellen. Ein
Vorteil wäre, wenn die Spannung unter 42V bliebe aus Sicherheitsgrunden.
Es geht mir darum, die effizienteste Lösung zu finden.
Jemand sagte mir, dass man Batterie-Laderegler verwenden könnte. Ich
finde aber keine, die 200A liefern.
Vielleicht gibt es noch andere Geräte (Schweißgeräte oder so), die man
verwenden kann?
Vielen Dank für Eure Hinweise.
von ralf (Gast)
von Mani W. (e-doc)
Darf man erfahren, wozu man so eine starke KSQ benötigt?
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
ladegeräte in der klasse haben eine gegenspannungserkennung...
schweißgeräte sollten da besser geeignet sein.
die prozessspannung ist da aber normalerweise wesentlich niedriger...
am ehesten passt eine plasma stromquelle...
73
von Christian M. (Gast)
Habe ich mich auch schon gefragt. LEDs können es fast nicht sein,
bleiben nur noch Elektromagnete!
Gruss Chregu
Leider kann ich über den Zweck nicht sprechen.
Nur so viel: Es ist möglich, die Spannung zu segmentieren. D. h.
Rechnerisch brauche ich ca. 600V, die ich nahezu beliebig segmentieren
kann.
Z. B. 9x70V oder 13x48V oder 17x36V.
Ich suche die kostenoptimale Lösung.
@ralf: Danke, die sind schon mal klar billiger als die TDK. Obwohl ich
davon 20 brauche.
@Hans Wilhelm: Danke, da schau ich mich mal um.
Wie genau halten Schweißgeräte den Strom? Ich denke man braucht sehr
viele Schweißgeräte, um auf 600V zu kommen.
Warum ist eine Gegenspannungserkennung bei Ladereglern problematisch?
Viele Grüße
von Carsten W. (eagle38106)
Mal in den bei Kinotechnik-Betrieben anfragen, ob sie noch
"Gleichrichter" verkaufen. Das sind eigentlich stromgeregelte Netzteile
die zum Betrieb der Hochdruck-Bogenlampen in den Kinoprojektoren
verwendet wurden.
Die liefern z.T. den gewünschten Strom bei ca. 30V
von MiWi (Gast)
Tobias S. schrieb:
> Hallo,
> verwenden kann?
> kann.
Ab wann brauchst Du die Geräte?
wie sollen sie gesteuert werden?
Wie groß?
200A@600V sind was anderes als 200A@70V. Sowohl von der
Isolationsgeschichte als auch vielen anderen Detailfragen.
Und ob eine Serienschaltung in dieser Leistungsklasse so mir nix Dir nix
machbar ist wage ich zu bezweifeln...
und ja, unsere Geräte liefern 600V@70A.
und sie sind parallelschaltbar...
Aber erst im Herbst.
MiWi
von Автомат К. (dermeckrige)
Ja, 120kW vor allem...
von Pandur S. (jetztnicht)
Gibt es sonst noch Anforderungen ausser der 120kW?
Eine Konstanz von 10ppm?
Ein Rauschen in den Milivolt ?
von Der Andere (Gast)
> kann.
Super Idee, mehrere Stromquellen in Reihe zu schalten, die sich
gegenseitig dann prima zum Schwingen anregen.
Sorry aber bei den Kenntnissen solltest du erst mal mit ein paar 20mA
Led Stromquellen experimentieren ehe du 120 kW verheizt.
Ab Harbst würde reichen.
Im Grunde reicht Stromschleife. Zur Diagnose wäre ein Feldbus gut.
> Wie groß?
Verstehe die Vrage nicht.
Deshalb habe ich im vorigen Post "rechnerisch" und nicht "elektrisch"
geschrieben. Bitte dort lesen.
Spannungsweise Serienschaltung würde nur bis 70V Sinn machen.
Das entspricht nicht der Anforderung. Ich brauche 200A. 600V aus einem
Anschluss sind ebenfalls nicht zielführend. Max. 80V pro Schiene.
von TestX (Gast)
Was darf es denn kosten ? Für ca 30k bekommt man schon was brauchbares.
Von Reihenschaltung sollte man in der Leistungsklasse absehen.
Parallelschaltungen sind nur mit gemeinsamer Regelung möglich.
Wir verwenden für sowas meistens einen 400V DC Zwischenkreis und
dahinter dann entsprechende DCDC Wandler...das hat in erster Linie
sicherheitstechnische Gründe und die Komponenten sind für andere
Projekte weiterverwendbar.
> kann.
Wie schon von anderen geschrieben, darf man die Konstantstromquellen aus
Isolationsgründen nicht einfach in Serie schalten. Weiterhin sind
Konstantstromquellen schon aus rein prinzipiellen Überlegungen nicht in
Serie schaltbar, sondern nur parallel. Nur bei Spannungsquellen lassen
sich in Serie schalten.
Ich vermute, dass es bei Deinem Aufbau um die Simulation von Solarpanels
geht. Hierfür sollte aber die Strom-Spannungs-Charakteristik der
einzelnen Solarmodule sicherlich besser nachgebildet werden als durch
einfache Konstantstromquellen.
Es gibt doch immer einen, der meint, seinen Spott auslassen zu können.
Wie schließst Du aus meinen Angaben auf Deine Größen?
Auf brauche 200A+-5% wie beschrieben. Die Last ist Ohmsch und ändert
sich langsam. Keine besonderen Anforderungen an die Zeitkonstante.
Ich glaube kaum, dass sich Deine Zahlen daraus ableiten lassen.
Andernfalls, erkläre es mir.
>> kann.
Deine Kenntnisse über meine Anwendung reichen leider nicht aus, um
Deinen Kommentar zu rechtfertigen. Es werden keine Stromquellen
gekoppelt.
Außer der Hersteller sieht es so vor. Es gibt ja durchaus Stromquellen
mit Synchronisierung.
Das habe ich auch schon ausgerechnet. Betrifft aber die
Anschlussleistung der gesamten Anlage. Nicht die eines einzelnen
Netzteils.
Die vorgeschlagenen DSC Netzteile würden zu Kosten von 50k€ Knips
führen, sofern ich die kleinere Variante (200A) unter Dauervolllast
verwenden kann.
30k€ wäre unter diesen Umständen klar besser.
Wer ist denn wir? Ist das eine kommerzielle Lösung?
gekoppelt.
Ja, was denn nun?
In der Tat, deine Daten reichen nicht.
> [120kW] Das habe ich auch schon ausgerechnet. Betrifft aber die
Netzteils.
Uiii, ein verteiltes Serieschalten...
Was soll das Ganze? Diesmal wenigstens keine LED Installation.
Oder doch ? Wollt ihr den Mond beleuchten ?
> 73
Ich nehme an, Du meinst Sputter-Stromquellen und nicht
Plasma-Schweissen.
Kannst Du mir einen Anbieter nennen? Wenn ich Gott nach Sputter
Stromquelle frage, kommen keine brauchbaren Treffer.
von Stefan F. (Gast)
Konstantstromquellen kann man nicht in Reihe schalten, die würden nicht
funktionieren und sehr warscheinlich sogar kaputt gehen.
Bleibt also nur noch ein Gerät dass die Gesamtleistung bringt.
Ich denke, da bist du hier im völlig falschen Forum. Ich würde mich im
Umfeld der Energieversorgung umschauen - vielleicht bei Firmen die
Komponenten für die Eisenbahn liefern.
> gekoppelt.
> Ja, was denn nun?
Ich kann leider nicht mehr über die Anwendung sagen.
Es sollte aber reichen, um Hinweise zu geben, wie man am einfachsten
eine Konstantstromquelle mit 200A bei 30-70V aufbauen lässt bzw. wo ich
solche beziehen kann.
Der Rest ist weitgehend unerheblich.
> Netzteils.
Wer hat das behauptet?
Nicht die Quelle, die Senke! Die einzelnen Spulen!
Chregu
Naja. Du. Ohne viel Ahnung vom Ganzen zu haben. Du willst 600V 200A,
aber nicht am Stueck, In Stuecken von max 70V. Dh wenn man 600V haben
will, muss man die 70V Dinger in Serie schalten, nicht parallel.
Und verteilt ueber das ganze System kam aus dem Umstand, dass du
explizit nicht mehr als 70V am Stueck haben willst. Vielleicht ist die
Anlage ausgedehnt, vielleicht hast du auch nur keine Steckdose, die
120kW bringt.
Noch einmal, es werden keine Stromquellen in Reihe geschaltet.
Ich mache folgenden Vergleich:
Wenn ich Getränke kühlen will, stelle ich sie in einen Kühlschrank. Wenn
ich viele Getränke kühlen will, kann ich mir einen großen Kühlschrank
oder viele kleine Kühlschranke kaufen. Die Kühlaggregate der einzelnen
Kühlschränke müssen dazu nicht gekoppelt sein.
Die Spannung von 30-70V entspricht der Anzahl der Getränke in einem
Kühlschrank, der Strom der Zieltemperatur.
Ich muss ca. 600 Getränke kühlen.
Jetzt geht es darum, mit welcher Anzahl Kühlschränke ich die geringsten
Kosten erziele.
Wie dem auch sei, arbeitest du da in einer Leistungsklasse, die wohl den
allermeisten Teilnehmern dieses Forums völlig fremd ist.
Kennt jemand ein Forum, wo meine Fragen besser aufgehoben sind?
Usenet?
Chregu
von MiWi (Gast)
> 120kW bringt.
Oh doch... könntest Du einfach einmal nicht posten? Der TO weiß was er
will und Deine Kommentare erleichtern den Lesefluß in einem ansonsten
recht interessanten Thread nicht besonders, vor allem da Du bisher nix
aufregend neues beitragen konntest.
Danke für Dein Verständnis.
MiWi
von Helmut L. (helmi1)
Da fragt man Hersteller von Netzgeraeten und laesst sich einen
Mitarbeiter von dort kommen.
von MiWi (Gast)
CAN & PC-Software ist ok?
>> Wie groß?
Naja, willst Du das ganze in 4HE-19"-Einschüben oder darf es auch was
anderes sein, leicht (Gewichtsmäßig) wird das nicht... Wasserkühlung ist
ebenso nötig...
Du schreibst von segmentieren. Und von 600V... aber egal, Dein letztes
Posting klärt das eh
Wir können im Konstantstrom als auch mit Konstantspannung in Serie und
parallel schalten. Ohne daß das Werkl aus dem Ruder läuft. Daher:
3x600V/70A // sind 600V 210A und damit hättest Du die 200A. Aber egal,
ist geklärt.
Aber 80V/250A könnten unsere Geräte auch (ist eine Trafofrage).
Ich melde mich per PN wenn ein paar interne Fragen geklärt sind.
Grüße
MiWi
von Falk B. (falk)
@Tobias Schenk (herrgesangsverein)
Dann kann man ggf. auch normale Spannungsquellen mit Sollwerteingang
nehmen und die Stromregelung außen anflanschen. Das ist ggf. billiger.
Strommessung per Stromwandler von LEM & Co.
Wenn der Preis sooo kritisch ist, kann man auch einen GROßEN Stelltrafo
per Servo reglen und einfache Brückengleichrichter damit speisen. Das
wird aber SEHR groß und schwer ;-)
Für 15kW braucht man so oder so einen Drehstromanschluss, eine B6 Brücke
hat von Haus aus schon wenig Welligkeit. Dann geht es vielleicht besser
mit einer gesteuerten B6 Brücke auf Thyristorbasis.
Aber auch das baut man nicht mal fix in 3 Tagen zusammen, das ist
Aufand.
Das habe ich sogar schon gemacht.
Wie bei Lambda-TDK und Leuten wie DSC. Für meine Stückzahlen passen die
aber Ihre Produkte nicht an. In der Regel handelt es sich um Geräte, die
deutlich mehr können als ich benötige. Ich habe vermutet, dass man die
Kosten drücken kann, wenn man Geräte aus einem anderen Einsatzbereich
verwendet.
Wie die erwähnten Sputterstromquellen.
Es hätte ja sein können, dass jemand sagt: "Oh, nimm doch die
XYZ-Stromquellen, die man bei ABC für GHI einsetzt. Das sollte reichen
und kostet weniger."
Ich habe mit einem Menschen gesprochen, der Laderegler verwenden würde.
Er kann auch die entsprechend ausgerüsteten Schaltschränke liefern.
CAN ist ok, weil wir an eine Beckhoff-PLC anschließen würden.
>>> Wie groß?
> ebenso nötig...
Es sollte Luftfracht möglich sein. Ich würde wahrscheinlich ganze
Schränke abnehmen. Die Losgröße entspräche der Gesamtleistung.
Wasserkühlung können wir vorsehen. Welche Kühlleistung bzw. Volumenstrom
und Vorlauftemperatur ist nötig?
> ist geklärt.
Aus Sicherheitsgründen könnte es interessant sein, die Einheiten so zu
wählen, dass man im PELV-Bereich bleibt. Es hängt von den Kosten ab.
Die Anlage muss so dimensioniert sein, dass ein 24/7 Betrieb bei den
gegebenen Lasten möglich ist. Duty Cycle ist ca. 90%. Bei 80V hätte ich
8 "Stränge", die nicht zeitlich synchronisiert sind.
Ok.
Hallo Tobias,
bist Du ganz sicher, dass das stromgeregelt sein muss? Wenn Du sagst,
dass die Last ändern kann, muss ja auch genügend Spannungsreserve für
geringere Last da sein.
Interessant wäre es schon zu wissen, was das sein soll... :-))
Um die Wärmeentwicklung des Netzteils würde ich mir weniger Sorgen
machen als um die Wärmeentwicklung des "Zielstromkreises", denn die 15kW
müssen ja irgendwo hin.
Die +/-5% würde man auch ganz einfach mit einem 3-Phasen-Trafo,
Gleichrichter und einem fetten Elko hinbekommen. Evtl. könnte man
einzelne Anzapfungen zum Umschalten vorsehen. Interessantes
Bastelprojekt...
Gruss Chregu
von Petra (Gast)
Schau mal bei den Batteriesimulatoren nach.
600V@200A ist da schon untere Leistungsklasse.
Du kannst ja mal Prüfstandsfirmen wie AVL fragen, ob es Kundenrückläufer
gibt.
Ich kann mir vorstellen, dass es in China mit der aufstrebenden
Elktromobilität Netzgeräte mit 80V@ 200A geben wird (simuliert 60 Volt
Fahrzeuge)
von tex (Gast)
ich habe etwas in der Art, was Du offenbar vorhast mal mit
Gleichrichtern von Voigt und Heffner gemacht, 48V / 200A, allerdings
waren die über (sprich: für den Schrott bestimmt) und wir wollten es mal
richtig krachen lassen. Ich hatte allerdings 770V. Als erstes sollte ein
HQL-Lampe "getestet" werden ...
Der Knall war ohrenbetäubend, der Gestank und der Rauch haben die
Werksfeuerwehr auf den Plan gerufen, den Trafoschalter 630 kVA hat es
geschmissen und die ganze Aktion hat am Ende viel Geld gekostet und die
Erfahrung gebracht, dass man 16 Gleichrichter parallel schalten kann,
aber nicht in Reihe
> aber nicht in Reihe
Der Versuch dauerte nur wenige Sekunden doch die Aufraeumarbeiten nahmen
mehrere Wochen in Anspruch....
von MiWi (Gast)
Ähem....  20kW Abgabeleistung sind schon nach 10 minuten ein thermisches
Problem wenn die Anlage nicht auf Dauerleistung ausgelegt ist.
> Ok.
paßt.
Christian M. schrieb:
> Hallo Tobias,
Hmm, wenn sich bei konstantem Strom die Last verringert, sollte sich
auch die Spannung am Netzgerät verringern. Welche Spannungsreserve
meinst Du?
Ist uns auch schon aufgefallen und ist bedacht.
> Bastelprojekt...
Was macht man dann bei schwankender Eingangsspannung? +-5% dort sind
leicht überschritten. Ohne es genau sagen zu können, nehme ich an, dass
schon das Zu- und Wegschalten einer weiteren Quelle zu
Spannungsschwankungen ind dieser Größenordnung führt. Ganz zu schweigen
von den netzseitigen Schwankungen, die man in vielen Ländern hat.
Wäre natürlich super, wenn es so einfach zu lösen wäre. Wie sähe wohl
der Elko aus?
Mit Anlage meinte ich in diesem Fall die Netzteile. Die dürfen natürlich
weder abbrennen noch auseinanderfallen und halten idealerweise Jahre.
Der Rest der Anlage ist entsprechend ausgelegt.
>> Hallo Tobias,
Hmm, nein! Umgekehrt.
> meinst Du?
DIESE Reserve!
Chregu
von Homo Habilis (Gast)
@chregu: Bin mir nicht sicher, ob der TO Deinen Einwand "richtig herum"
verstanden hat. Da er ja auch nix dazu schreibt.
Eins sollte klar sein: Daß bei 200mOhm Last 40V für 200A, bei 400mOhm
aber 80V Spannung nötig sind. (Von alleine wird ja kaum konstanter Strom
fließen.)
Da habt ihr natürlich völlig recht.
Ich meinte Widerstand, schrieb Last. Was reziprok zueinander ist.
Meine Angaben beziehen sich bereits auf den größten Widerstand des
Laststromkreises.
Wenn die optimalen Netzteile z. B. 60V/200A leisten, kann ich die
Anwendung so auslegen, dass der Widerstand 0,3 Ohm nicht überschreitet.
Die Frage wäre aber, ob man ein Netzteil dauerhaft bei seinen Nenndaten
betreiben kann/soll.
Klärt man wahrscheinlich mit dem Hersteller...
von MiWi (Gast)
> Laststromkreises.
Kann man.
Zumindest ist mir in dieser Klasse noch keins unserer Mitbewerber oder
eins der unseren untergekommen, daß nicht 365/24 mit Nennlast laufen
kann wenn es so angegeben wurde.
In dieser Leistungsklasse spielen die Chinaböller-Hersteller, die meinen
einen ein CPU-Kühler ohne Thermosicherung sei ausreichend oder 3mil
seien eine Abkürzung für 3mm und daher entsprechend gekürzten
Sicherheitsabständen noch keine Rolle.
Daher - ja, Du kannst. Je besser Du das gesamte Environment kühlen
kannst desto besser ist es natürlich für die Lebensdauer...
Das sowieso.
MiWi
von Paul B. (paul_baumann)
Leute, die Galvanik-Anlagen herstellen, müßten auch solche "bulligen"
Netzteile herstellen können. Eine andere Idee sind eventuell noch
Hersteller von Karussells bzw. von Autoscootern. Dort braucht man auch
"anständige" Ströme bei verhältnismäßig kleinen Spannungen.
MfG Paul
von ths (Gast)
Frag mal bei Höcherl und Hackl, die sind ziemlich gewaltbereit.
