Hi zusammen, aus gegebenem Anlass wundere ich mich etwas über die DC Strombelastbarkeit dieses Relais bzw. Relais im Allgemeinen. http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/507596-da-01-en-LEISTUNGSREL_BIST__1S_HFE20_1_024_1HT_L2.pdf Mir ist gestern genau dieses Relais "abgeraucht". Dabei sind die Schaltkontakte zusammengeschmolzen, ein weiteres Schalten war nicht mehr möglich. Ich habe 37V und 5A geschalten. Die Spannung über der Relaisspule waren 24V mit genug Power. Nun frage ich mich ob ich für meine Anwendung ein größeres Relais brauche (also offensichtlich ja...). Nur... warum? 37V/5A sind zwar bereits knapp 200W, das Relais ist aber ja explizit für hohe Lasten ausgelegt. Macht es so einen gewaltigen Unterschied wenn man DC statt AC schaltet? Dass DC das Relais viel mehr belastet ist mir klar... aber gleich so... Viele Grüße Bernhard
Ja, macht es, denn ein DC Lichtbogen erlischt nicht einfach.
Borsty B. schrieb: > Ich habe 37V und 5A geschalten. wirklich? Was war es für ein Verbraucher? Sobald dort ein Kondensator vorhanden ist, sind das mal schnell 50A für eine kurze zeit. Der Kontakt darf aber nach Datenblatt maximal 20A schalten.
Peter II schrieb: > wirklich? Senke war eine elektronische Last (direkt am Relais, ohne Kondensator), die 5A verschlungen hat. Also, ja ;-) Es waren sogar ganz genau 5A.
Borsty B. schrieb: > Nun frage ich mich ob ich für meine Anwendung ein größeres Relais RC-Glied ueber die Kontakte schalten. Siehe Anhang, gibts auch bestimmt in deutschger Sprache, guck halt mal bei eg. Finder oder Anderen.
pistenbuegler schrieb: > RC-Glied ueber die Kontakte schalten. und was soll das bringen, wenn eine Induktivität geschaltet wird?
Borsty B. schrieb: > aus gegebenem Anlass wundere ich mich etwas über die DC > Strombelastbarkeit dieses Relais bzw. Relais im Allgemeinen. > > http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/507596-da-01-en-LEISTUNGSREL_BIST__1S_HFE20_1_024_1HT_L2.pdf > > Mir ist gestern genau dieses Relais "abgeraucht". > Ich habe 37V und 5A geschalten. Hmm, hattest Du ein Relais mit oder ohne Wolframkontakten? Wenn ich es richtig sehe, ist das von Dir gewählte Relais überhaupt nicht für DC zugelassen. Ausserdem lassen 90% der für DC zugelassenen Relais nur 30V Schaltspannung zu, die Du ja deutlich überschreitest. M.E. ist der Grund für den Ausfall, das Du ein ungeeignetes Relais benutzt hast.
Peter II schrieb: > und was soll das bringen, wenn eine Induktivität geschaltet wird? Dann nimmst du eine Diode. Ideale Universalloesungen gibt es wohl selten.
Harald W. schrieb: > Hmm, hattest Du ein Relais mit oder ohne Wolframkontakten? > Wenn ich es richtig sehe, ist das von Dir gewählte Relais > überhaupt nicht für DC zugelassen. Ausserdem lassen 90% der > für DC zugelassenen Relais nur 30V Schaltspannung zu, die > Du ja deutlich überschreitest. M.E. ist der Grund für den > Ausfall, das Du ein ungeeignetes Relais benutzt hast. Ehrlich gesagt bin ich davon ausgegangen dass ein Relais, welches ca. 3,5kW AC schalten kann, mit 200W DC klar kommt... Irrtum. Lehrgeld... Ich habe damals bereits schon mit diesem Relais geliebäugelt: http://www.mouser.com/ds/2/418/NG_DS_1308242_T9A_0915-719021.pdf Aber selbst das ist nur mit 28V/10A gerated. Kennt jemand ein passendes Relais für meine Anwendungen? Von einem Leistungsschalter bin ich wegen des Inrush Currents abgekommen, denke ich muss den Gedanken aber wieder aufgreifen.
Nimm ein Relais mit mehr als einem Kontaktsatz und schalte sie in Reihe. Dann noch einen Snubber parallel zu jedem Kontakt, dann klappt das.
hinz schrieb: > dann klappt das ... wenn dieses DC geeignete Relais NICHT schleichend, sondern ausreichend zackig schaltet.
pistenbuegler schrieb: > RC-Glied ueber die Kontakte schalten. pistenbuegler schrieb: > Dann nimmst du eine Diode. hinz schrieb: > Dann noch einen Snubber parallel zu jedem Kontakt, Und das hilft gegen Lichtbögen? Immer wieder toll wie die Physik hier neu erfunden wird.
Borsty B. schrieb: > Aber selbst das ist nur mit 28V/10A gerated. Ab dieser Spannung musst Du mit stehenden Lichtbögen rechnen. Darüber müssen die Relais speziell für DC ausgelegt werden. > Kennt jemand ein passendes Relais für meine Anwendungen? Versuchs doch mal mit Telefonkontakt bei einsclägigen Herstellern. > Von einem > Leistungsschalter bin ich wegen des Inrush Currents abgekommen, Inrush Current ist mit Spezialrelais beherrschbar, ohne diese kommts zu Kontaktverschweissungen. Konntest Du denn schon eingrenzen, ob der Fehler beim Ein- oder Ausschalten passiert ist?
Guest schrieb: > Und das hilft gegen Lichtbögen? Zb. eine Elesta will einen vermutlich nur verarschen. Warum nennt man das dann allg. Unterdrueckung/Loeschung, > Immer wieder toll wie die Physik hier neu erfunden wird. Die Diagramme fanden sich schon in den Siemens Relaishandbuechern. Wenns der Lebensdauer der Kontakte zu Gute kommt, wo ist dein Problem?
pistenbuegler schrieb: > Zb. eine Elesta will einen vermutlich nur verarschen. > Warum nennt man das dann allg. Unterdrueckung/Loeschung, nein, nur gilt das hier nicht: > Spannungsverlauf am Relaiskontakt > bei induktiver Schaltlast
Peter II schrieb: > nein, nur gilt das hier nicht: > >> Spannungsverlauf am Relaiskontakt >> bei induktiver Schaltlast Und in welchem thread befindet sich diese Last, sollte mir da etwas entgangen sein? >>> Senke war eine elektronische Last --- >>>> Die Spannung über der Relaisspule waren 24V mit genug Power. Das ist ja blos das anzunehmen 24V-Relais.
Guest schrieb: > Immer wieder toll wie die Physik hier neu erfunden wird. Niemand kann was dafür, dass du die Naturgesetze nicht sinnvoll umsetzen kannst.
> Niemand kann was dafür, dass du die Naturgesetze nicht sinnvoll umsetzen > kannst. Keine Sorge, die Naturgesetze funktionieren schon, ganz von alleine. Ob das für "uns" sinnvoll geschieht, ist aus Sicht der Natur egal ...
