Seit kurzer Zeit bemerkte ich eine (unerwünschte) Änderung in Windows Maus Eigenschaften mit MS Intellmouse explorer V3.0. Das Symptom: Sobald ich versuche mehr als einen Ordner zu selektieren werden sie automatisch in einem neuen Window aufgemacht. Wenn ich nur Ordner herumschieben will ist das extrem irritierend. Das passiert auch wenn man den Maus Zeiger länger über einen Ordner oder Datei Namen liegen läßt. Auch werden oft unerwünschte Objekte automatisch im Browser und anderen Apps aktiviert. Ist auch potentiell gefährlich. Das Problem wird im Internet öffentlich bemängelt und vorgeschlagene Gegenmaßnahmen funktionieren bei mir (zumindest nicht. Bei mir war in den Mauseigenschaften "Double Click" selektiert. Wird aber offensichtlich von der Software nicht berücksichtigt. Das Problem habe ich erst seit einigen Wochen. Was bei mir half: Eine andere MS Maus anstecken und dann die neue Maus im Control Panel selektieren. Nach dieser Änderung funktioniert die Original Maus wie früher und wie sie soll. Ich frage mich nun warum MS Entwickler glauben diese Autoklick Eigenschaft ist sooo cooool? Ich finde solche Automation extrem irritierend und unproduktiv. Mir kommt vor MS sabotiert Desktop PCs systematisch in subtiler Weise! Warum sind sie dann nicht sorgfältiger und verifizieren, dass der User solche Baseliskeneier wieder deaktivieren kann. Wir sind schon mitten im Zeitalter von "Breakware" drin. "If it isn't broken, submarine it!" Es würde mich nun interessieren ob es Euch zum Teil ähnlich geht und welche Gegenmaßnahmen bei Euch funktioniert haben. Gerhard
Das ist übrigens eine gerne gefälschte Maus gewesen...
mouse schrieb: > Das ist übrigens eine gerne gefälschte Maus gewesen... Wußte ich eigentlich nicht. Meine ist mindestens 10 Jahre alt und hat bis vor kurzem ohne Mängel funktioniert. Es ist interessant, daß ein anderer Maustreiber das Problem unterdrückt / behebt?
Vielleicht haben die Mikroschalter in Deiner Maus es jetzt einfach hinter sich und prellen bzw. lösen Phantomklicks aus.
Rufus Τ. F. schrieb: > Vielleicht haben die Mikroschalter in Deiner Maus es jetzt einfach > hinter sich und prellen bzw. lösen Phantomklicks aus. Nicht wahrscheinlich - mit dem generischen Maustreiber ist das Problem veschwunden. Nur mit dem MS Treiber für diese Maus habe ich das Problem. Und dieser fragliche Treiber ist auf dem neuesten Stand. Auf dem Laptop mit XP und Treiber funktioniert diese Maus anstandslos. Irgendwie habe ich den Eindruck der Fehler ist im MS Lager zu suchen. Es ist aber auch möglich, daß irgendwo eine Fehlkonfigurierung durch unbekannte Umstände verursacht worden ist. Ich weiß es einfach nicht und für mich ist die Thematik zu fremd um da logisch Fehler suchen zu können. Es soll einfach funktionieren. Wie gesagt das Problem hatte ich plötzlich vor ein paar Wochen nach einen MS Update. Was soll man da noch sagen?
Habe letzte Woche meine Fujitsu Maus wegen permanentem Doppelklick entsorgt. Kontaktprellen durch Verschleiß. Interessant, was hier für Themen auf gemacht werden. Ist wohl das Sommerloch. Ach ne ist Freitag!
Gerhard O. schrieb: > mit dem generischen Maustreiber ist das Problem veschwunden. Nur mit dem > MS Treiber für diese Maus habe ich das Problem. Dann nimm doch den "generischen" Treiber und lass den anderen Treiber weg. Oder beschäftige Dich ausführlich mit seinen Konfigurationsoptionen, wenn Du denn meinst, irgendwas zu brauchen, was dieser Zusatztreiber liefert. Was soll der denn so tolles machen, was der "generische" Treiber nicht liefert?
Rufus Τ. F. schrieb: > Gerhard O. schrieb: >> mit dem generischen Maustreiber ist das Problem veschwunden. Nur mit dem >> MS Treiber für diese Maus habe ich das Problem. > > Dann nimm doch den "generischen" Treiber und lass den anderen Treiber > weg. Oder beschäftige Dich ausführlich mit seinen > Konfigurationsoptionen, wenn Du denn meinst, irgendwas zu brauchen, was > dieser Zusatztreiber liefert. Genau! Ich habe im Augenblick ja sowieso keine andere Wahl. Die wichtigsten Optionen sind beim generischen Treiber glücklicherweise vorhanden. > > Was soll der denn so tolles machen, was der "generische" Treiber nicht > liefert? Eben. Ich frage mich nur warum es "gebrochen" wurde? Jahrelang funktioniere alles ohne besondere Vorkehrungen. Und dann auf einmal ist es fehlerhaft. Diese andauernden Updates sind ein Vanbanque Spiel.
Entsorger schrieb: > Habe letzte Woche meine Fujitsu Maus wegen permanentem Doppelklick > entsorgt. Kontaktprellen durch Verschleiß. > > Interessant, was hier für Themen auf gemacht werden. Ist wohl das > Sommerloch. Ach ne ist Freitag! Meinen Hut ab, Entsorger! Das Problem hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe heute den verdächtigen Schalter mit dem Oszi untersucht und es war tatsächlich übermäßig langes Prellen das der Treiber nicht mehr verkraftete. Ein unbenutzter Zusatzfunktionsschalter der Maus zeigte vergleichsweise nur ein Prellen über ein paar ms. Ich wechselte dann beide vorderen Maustastenschalter gegen die selten benutzten Schalter aus und (große Freude) die Maus funktioniert nun wieder völlig einwandfrei. Es ist kein Unterschied mehr mit der anderen MS Maus festzustellen. Das hat man nun von seinen persönlichen Vorurteilen! Jetzt liege ich völlig zerschmettert am Boden und sollte mich fairerweise bei MS entschuldigen... Wegen Breakware und so und alles andere Gemeine;-) Duck und weg, Gerhard
Dem Datenblatt nach sollen die Schalter übrigens eine Soll-Lebensdauer von >5E6 Operation aufweisen. Schwer zu glauben, dass ich in 10 Jahren die linke Taste so oft betätigt haben soll. Bei eBay gibt es solche Schalter. Da lohnt es sich ggf. solche defekte Mäuse zu reparieren. z.B. http://www.ebay.com/bhp/omron-d2fc-f-7n Wie ich jetzt auch herausgefunden habe soll das Double Click Maus Problem sehr verbreitet sein.
Gerhard O. schrieb: > Wie ich jetzt auch herausgefunden habe soll das Double Click Maus > Problem sehr verbreitet sein. ja bei mir auch schon 2 Mäuse, es nervt ich grübel noch das Teil zerlegen oder gleich wegwerfen, oder erst nach dem Zerlegen wegwerfen weil dann kaputt. Die doofe Schraube bei der Notebook maus5000 habe ich erst gefunden als das Gehäuse nur noch Schrott war.
Joachim B. schrieb: > Gerhard O. schrieb: >> Wie ich jetzt auch herausgefunden habe soll das Double Click Maus >> Problem sehr verbreitet sein. > > ja bei mir auch schon 2 Mäuse, es nervt > > ich grübel noch das Teil zerlegen oder gleich wegwerfen, oder erst nach > dem Zerlegen wegwerfen weil dann kaputt. > Die doofe Schraube bei der Notebook maus5000 habe ich erst gefunden als > das Gehäuse nur noch Schrott war. Da die Schalter so billig sind und leicht erhältlich, lohnt es sich eigentlich schon solche Mäuse zu reparieren. Bei meiner MS Maus waren die Befestigungsschrauben unter den Gleit-Pads versteckt. Waren aber leicht abnehmbar. Bei teureren Mäusen lohnt sich die Reparatur schon. Ich lege auf gelenkfreundliche Konstruktionen viel Wert weil ich oft den ganzen Tag mit CAD arbeite und ich manchmal Karpal Tunnel Probleme habe.
Gerhard O. schrieb: > Bei meiner MS Maus waren > die Befestigungsschrauben unter den Gleit-Pads versteckt und bei der BT Maus5000 unter dem BT Symbol in silber http://2.bp.blogspot.com/_KrmAfUtrYyk/TUVBnQNFwLI/AAAAAAAAAL4/ouzY6RvLOCM/s1600/1.jpg jetzt ! finde ich das Bild, eh zu spät .....
Joachim B. schrieb: > Gerhard O. schrieb: >> Bei meiner MS Maus waren >> die Befestigungsschrauben unter den Gleit-Pads versteckt > > und bei der BT Maus5000 unter dem BT Symbol in silber > > http://2.bp.blogspot.com/_KrmAfUtrYyk/TUVBnQNFwLI/AAAAAAAAAL4/ouzY6RvLOCM/s1600/1.jpg > > jetzt ! finde ich das Bild, eh zu spät ..... Ein Schelm wer Böses dabei denkt...
