Hallo, ich hab mal ne frag zum rs232 max. und zwar ich hab am PC nen COM Port wollte das ganze mit Putty mal testen. Dazu hab ich einfach RX und TX gebrückt und das senden und empfangen klappt ohne Probleme. Nun hab ich hier noch nen RS232 MAX hab die Beschaltung nach Datenblatt aufgebaut Masse, RX und TX mit Masse pin 13 und 14 verbunden, zum testen einfach mal den andern RX TX gebrückt (PIN 7 und 8) aber nix tut sich. weiß jemand, wo der Fehler liegt? hab das ganze zu Probe auf nen Steckbrett aufgebaut, als 5V Quelle dient der 7805.
Hast du denn auch die im DB vorgeschriebenen Kondensatoren für die Ladungspumpen verbaut? Ein Bild vom Aufbau wäre hilfreich. Du könntest auch noch die Spannungen der Ladungspumpen kontrollieren....
also hab beide Versionen mal ausprobiert, einmal mit 4,7uF Kondensatoren ( wie beim RN Control) als auch die 1uF wie es im datenblatt steht.
http://sodoityourself.com/wp-content/uploads/2007/02/circuit_232.jpg hab die Schaltung wie hier aufgebaut nur pin 12 und 11 gebrückt
Dann mal an V+ und V- die Spannungen mit 'nem Multimeter durchmessen. Bei 5V Versorgung müssten das IIRC ungefähr +10V und -10V sein.
Neuling schrieb: > Nun hab ich hier noch nen RS232 MAX hab die Beschaltung nach Datenblatt > aufgebaut Masse, RX und TX mit Masse pin 13 und 14 verbunden, zum testen > einfach mal den andern RX TX gebrückt (PIN 7 und 8) aber nix tut sich. Und was soll sich deiner Meinung nach tun ? Verbinde Pin 11 mit Pin 12, anstatt 7 und 8.
Das mit 7 und 8 war nen schreib Fehler natürlich sind 11 und 12 verbunden. Steht aber auch schon 3 Post davor.
Neuling schrieb: > also hab beide Versionen mal ausprobiert, einmal mit 4,7uF Kondensatoren > ( wie beim RN Control) als auch die 1uF wie es im datenblatt steht. Auch auf die korrekte Polung geachtet? Neuling schrieb: > v+ ist 5V und v- ist -5V Dann arbeitet deine Ladungspumpe nicht.
Auf die Polung der elkos hab ich geachtet. Mal so ne frage warum ist auf den RN Control Board für den selben IC 4,7uF verbaut und laut Datenblatt nur 1 uF? Funktionieren tut beides nicht.
Neuling schrieb: > Mal so ne frage warum Du kannst auch mit Keramik-Kondensatoren arbeiten. Ob du nun bloß 100 nF oder 10 µF einsetzt, ist fast egal. Die Logikpegel werden ohne Last eigentlich immer erreicht. Bloß ist die Versorgung der V.24 Leitungen bei 100 nF hochohmiger als bei 10 µF und deshalb kommt es dann auf die Leitungskapazitäten an, bis zu welcher Baudrate du noch arbeiten kannst. Eigentlich sind die diversen Geschmacksrichtungen des MAX232 doch recht robust und funktionieren allesamt problemlos. Also vermute ich mal einen schlimmen Verständnisfehler deinerseits. Hast du evtl. die V.24 Seite mit der TTL-Seite verwechselt? W.S.
Neuling schrieb: > Steckbrett aufgebaut Entweder liegt da das (Kontakt-)Problem oder einer der Kondensatoren ist ne taube Nuss. Der Chip kann auch defekt sein. Da außer dem TO keiner den Aufbau wirklich kennt, gehen einem langsam die Optionen aus. Foto?
