Suche ein 28 Pin Mikrocontroller mit mehr als 32 kBit Flash Speicher
OP #4634512
c-hater schrieb:
> Jan H. schrieb:
>> Ich suche zurzeit ein Mikrocontroller der 28 Pins hat und mehr als 32
>> Kbit Flash Speicher hat.
> Warum muss es denn unbedingt einer mit 28 Pins sein?
Weil ich die Platine bereits gelötet habe und dort ein 28 Pin Sockel
drauf ist. Und mir beim Programmieren mir der Speicher ausgegangen ist.
Stefan schrieb:
> Wie wäre es mit PIC 18F26K20 ?
> 64K Speicher.
Es sollte schon einer von der ATMega Familie sein.
Gast #4634547
Jan H. schrieb:
> Berufsrevolutionär schrieb:
>> Und du meinst jeder 28pin µC ist pinkompatibel ?!
> Verstehe ich nicht so ganz. Natürlich muss ich vielleicht denn Code an
> einigen Stellen ändern und auch den Controller im Projekt ändern. Oder
> meinst du jetzt wegen SMD und DIP?
Ich mein das wegen inkompatiblen Controllerfamilien, das es sich um
ATMega wird  erst spät im Thread klar. Am beste du nennst den uC und das
Package das du ersetzen möchtest. Alternativ kannst du ja auch eine
Adapterplatine plannen
Gast #4634908
Jan H. schrieb:
> Nein. Aber viele Display Nachrichten. Die mit PSTR in denn Flash kopiert
> werden.
Gespeichert als Text? Wie wäre es mit einer Liste der in den Nachrichten
gebrauchten Wörter, dann muss jedes mehrfach vorkommende Wort nur einmal
gespeichert werden. Oder eine ganz einfache Komprimierung die der AVR
noch schafft:
https://en.wikipedia.org/wiki/Run-length_encoding
Ansonsten ist ein 8-Bit uC die falsche Wahl für alles was über 64k ROM
oder 4k RAM rausgeht, sollte ja eigentlich vorher absehbar sein.
#4634953
Jan H. schrieb:
> Bernd K. schrieb:
>> Was um alles in der Welt hast Du da gebaut das 32k Flash benötigt?
>> Riesige Lookup-Tabellen?
> werden.
Sie werden nicht "kopiert". Aber egal. Ich glaube das trotzdem nicht,
daß das so viel sein soll. Kannst du Zahlen nennen wieviel KB in deinem
Flash von Konstanten belegt werden?
OP #4634959
Jaa, davon wahren viele belegt. Ich habe gut die hälfte entfernt. Denn
zum Teil wahren dort mehrer uint16_t's die schon seit langer Zeit
unbenutzt wahren. Ein Paar Text Nachrichten fürs Displays habe ich
anstatt im Flash in denn RAM gelagert. Nun sind nur noch 14 kbit belegt
vorher wahren es 22 kbit. Viele unnötige Funktionen habe ich auch
entfernt.
Brauche wohl dann erst mal doch kein anderen Controller zum Glück.
Auf jeden Fall danke an euch.
Mfg Jan H.
Gast #4634973
Wenn man Sachen in den RAM lädt, wo standen sie vorher? Vielleicht im
Flash? ;-)
Der Flash hat 16bit Wortbreite, speicherst du auch 2 ASCII-Stellen in
einem Wort oder nur einen + 8 Bits Befehl "Das ist eine 8bit-Konstante"
#4635138
Ach. Und du glaubst das hilft? Überleg mal: wenn dein µC eingeschaltet
wird - was steht dann im RAM? Wenn dann später dein Programm (vulgo
main()) losläuft und die Daten dann im RAM stehen, wie kommen die da
hin? Wo waren die wohl vorher abgelegt?
Gast #4635399
[Mod: unnötig unflätigen Ausdruck gelöscht]
Ein ATMega1284P z.B. hat 128k Flash und 16k RAM, ein ATMega2560 hat 256k
Flash und 8k RAM (trivial extern erweiterbar auf 64k).
Um was anderes zu benutzen, braucht man schon deutlich bessere Gründe
als von dir angegeben...
Gast #4635426
Frank S. schrieb:
> Sind aber beide keine 28-Pinner mehr.
Das ist wohl wahr. Aber es spielt auch absolut keine Rolle, denn der
Grund für das Beharren auf 28 Pins war ja die bereits gefertigte
Platine. Und die kann man weder benutzen, wenn man einen "größeren" AVR8
braucht, noch dann, wenn man auf was völlig anderes wechselt, selbst
wenn das dann tatsächlich 28 Beine hat.
Der Wechsel auf einen größeren AVR8 ermöglicht aber immerhin, den
gesamten (oder zumindest den Grossteil) des existierenden Codes zu
übernehmen.
Gast #4635457
Der Preis ??? Es sollte doch jeder wissen das Flash/SRAM in einem
Prozess für 8-Bit viel aufwendiger ist als in einem Prozess für 32-Bit.
Deshalb:
ATMega2560 kostet 15 EUR !!!
LPC11U68 kostet 4 EUR und ist auch noch 3x schneller ...
Gast #4635467
> absolut vorzuziehende Variante
Ich denke, die derzeit sinnvollste Variante wäre, die beiden würden sich
zusammensetzen und ausloten, was an Einsparpotenzial vorhanden ist, das
scheint einiges zu sein. Wäre eine lehrreiche Übung, darüber hinaus
lohnend, da das vorhandene Material, uC und Platine, weiter genutzt
werden könnte.
  (vor langer Zeit gab es mal das Schlagwort 'small is beautiful')
