Hallo Gemeinde, ich habe ein sehr merkwürdiges Problem. Die Fakten: -Ein Speedport (WLAN AUS) hängt am Switch. -Ein WLAN Accesspoint hängt am Switch. -WLAN funktioniert reibungslos mit allen Geräten. -Dann mache ich WLAN am Laptop AUS (Hardware-Schalter) -Verbinde das LAN Kabel mit dem Laptop Jetzt das Problem: -Gehe auf "google.de" und kann alles suchen, und finde auch alles. -Klicke ich die Seiten an, gehen sie nicht auf (es kommt die Meldung: Zeitüberschreitung..blaa) -Einige wenige Seiten gehen jedoch. z.B. auch "mikrocontroller.net" Auch sehr schnell (Ping z.B. bei 33ms) -Trenne ich das LAN-Kabel physisch und verbinde mich wieder im WLAN läuft alles ohne Probleme.. Wieso kann ich einige (viele) Seiten nicht erreichen? ps: Betriebssystem ist Windows 10 Pro. Ich hoffe die Lacher jetzt nicht auf meiner Seite zu haben. Hat jemand einen Rat?
Andere dns server eingetragen bzw. Ipv4 und ipv6 unterschiedlich bzw. ausgefallen?
Vieleicht klappt dns im lan nicht, du kannst dann nur die seiten aufrufen deren Einträge noch im cache sind?! Du kannst mal die DNS-Einstellungen deiner LAN-Karte angucken. Du kannst auch mal im LAN eine Seite suchen die nicht "geht", dann ans WLAN, die Seite aufrufen und gucken ob sie dann auch im LAN "geht", wenn das so ist hast du sehr wahrscheinlich ein DNS-Problem.
Möglicherweise ein DNS Problem in Zusammenhang mit IPv6. Kannst du in der mal IPv6 deaktivieren und nachschauen ob dann gar nix mehr geht..
Falsche DNS Einstellungen auf der LAN Karte wäre eine Möglichkeit. Google und mikrocontroller.net waren noch im DNS cache, da geht dann keine Anfrage an den DNS Server raus. Der Befehl "ipconfig /all" listet diese und andere Netzwerkeinstellungen detalliert auf. Allerdings gibt es noch zahlreiche weitere Möglichkeiten...
Problem gelöst. DHCP war nicht aktiv.. (peinlich...) Aber wie konnte ich dann aber überhaupt ins Internet (wenn auch nur die Seiten im Cache)kommen? Bei "google.de" konnte ich ja immerhin noch nie gesuchte Seiten finden (...) Mag sein das da irgendwas mit DNS und/oder DHCP falsch war. Ps. Der Laptop war das erste mal seit Win10 installation im LAN. Die Default-Einstellungen waren wohl DHCP aus. Danke Leute für die Hilfe! Schönes WE.
Gordon S. schrieb: > Ich hoffe die Lacher jetzt nicht auf meiner Seite zu haben. Zu spät: > Betriebssystem ist Windows 10 Pro. Gordon S. schrieb: > Aber wie konnte ich dann aber überhaupt ins Internet (wenn auch nur > die Seiten im Cache)kommen? Wenn Windows keine IP zugewiesen bekommt, sucht es sich selbst eine (aus den privaten Ranges) aus. War wohl hier zufällig im gleichen IP-Bereich wie der Router.
Gordon S. schrieb: > Die Default-Einstellungen waren wohl DHCP aus. Wäre merkwürdig, aber Hauptsache du hast das Problem gefunden. T.roll schrieb: > Wenn Windows keine IP zugewiesen bekommt, sucht es sich selbst eine (aus > den privaten Ranges) aus. War wohl hier zufällig im gleichen IP-Bereich > wie der Router. Nein, Windows sucht sich nicht einfach eine private Adresse aus. Es generiert eine Link-local Adresse.
