Hallo, ich hoffe ihr könnt mir behilflich sein. Ich möchte gerne ein Wasserbad (1Liter) mittels Heizfolie auf ca 33°C aufheizen und dann die Temperatur halten. Die Temperaturregelung mache ich über einen Temperatur-Controller, der die Temperatur mittels eines PT100 ausliest und dann die Heizfolie über eine Steuerspannung 0-10V regeln kann. Meine Heizfolie hat die Daten 24V 70W. Meine Frage ist nun, ob dies ohne grossen Aufwand möglich ist, z.B mittels dimmbarem Netzteil, wie z.B.sowas: https://www.elkoba.com/de/HLP-80H-24.html Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Viele Grüsse Jens
Klingt nach Ätzbad ^^ Scheint möglich zu sein, zumindest im Datenblatt vom genanten Netzteil ist angegeben, dass man es mit einer Steuerspannung von 0-10V Steuern kann.
Jens schrieb: > Meine Frage ist nun, ob dies ohne grossen Aufwand möglich ist, z.B > mittels dimmbarem Netzteil, wie z.B.sowas: > https://www.elkoba.com/de/HLP-80H-24.html Warum willst du eine Heizfolie, insbesondere für ein Wasserbad, per Dimmer in der Heizleistung regeln. Dafür reicht ein Zwei-Punkt-Regler, also einfaches Ein-Aus-Schalten, da das Wasserbad als kräftiger Integrator wirkt.
Jens schrieb: > Ich möchte gerne ein Wasserbad (1Liter) mittels Heizfolie auf ca 33°C > aufheizen und dann die Temperatur halten. Ein Ätzbad? Oder wie genau muß die Temperatur gehalten werden? > Die Temperaturregelung mache ich über einen Temperatur-Controller, der > die Temperatur mittels eines PT100 ausliest und dann die Heizfolie über > eine Steuerspannung 0-10V regeln kann. Für ein Ätzbad ist das Overkill. Da reicht ein simpler Bimetallschalter. Das gibt dann den schon genannten Zweipunktregler. > Meine Heizfolie hat die Daten 24V 70W. 70W könnte etwas wenig sein. Zumal du die Folie ja vermutlich nicht direkt in das Bad hängen kannst. Aquarienheizstab ist besser. Oder die Variante des armen Mannes: Leistungswiderstand ("Zementbunker") in ein Reagenzglas, mit feinem Sand auffüllen. Alternativ mit Silikonöl. > Meine Frage ist nun, ob dies ohne grossen Aufwand möglich ist, z.B > mittels dimmbarem Netzteil, wie z.B.sowas: > https://www.elkoba.com/de/HLP-80H-24.html Wie gesagt: vermutlich schon zu großer Aufwand. Einfach ein Netzteil 24V/4A und ein Bimetallschalter.
Hallo, das geht ja fix mit den Antworten hier. Es ist kein Ätzbad, sondern das Bad dient zum temperieren einer anderen Flüssigkeit, die mittels kleiner Schläuche durch das Wasserbad fließt. Die Heizfolie ist wasserdicht und liegt direkt im Wasser. Sie könnte sogar mehr aushalten, also auch 100W. Mein Ziel ist es das Wasser schnell auf die Temperatur zu bringen und dann dort auch zu halten ohne ganz großes Überschwingen der Temperatur. Ich glaube, da wäre dann die Variante mit dem dimmbaren Netzteil sinnvoller, als ein Schalter der nur 0V oder 24V macht, oder? Grüsse
1000 Wege führen nach Rom. Ich persönlich baue gern so, dass sich potenziell ein Nachbau auch für andere lohnen würde, oder ich kaufe was fertiges (Rex c-100 ?). Alles andere ist weder Fisch noch Fleisch. Die 24V über MOSFET mit geringem R_DS,on per PWM schalten, Temperatur über DS18B20 und evt. zusätzlich über einen Shunt vor der Heizfolie, falls die einen PTC hat.
