Hallo Ich würde gerne einen Motor mittels PWM von einem ESP ansteuern lassen. Der PWM-Wert soll von einem Poti kommen. Soweit wahrscheinlich kein Problem. Motor und Poti sollen aber an zwei verschiedenen ESPs hängen. Meine bisherige Überlegung ist, den Motor-ESP als AP-Server laufen zu lassen und den Poti-ESP sich als Client dort anzumelden. Der Wert des Potis wird in die URL eingebunden, die der Client auf dem Server aufruft. Der Server wandelt die GET-Variable in das PWM-Signal um. Ist das ein gangbarer Weg? Oder wie sähe eine Alternative aus? Es ist zwar keine kritische Anwendung, aber es wäre schon notwendig, dass es keine (oder kaum) Verzögerung zwischen dem Drehen des Potis und der Bewegung des Motors gibt.
