Moin, Ich möchte einen DC Strom mittels Mikrocontroller Messen mit dem ein Akku be- bzw entladen wird. Der Strom bewegt sich zwischen 0-10A. Genauigkeit bei 25mA oder besser wäre wünschenswert. Nach anfänglichen Ideen mit einer Shunt->ADC Lösung(die mir aufgrund des Verlustes nicht gefällt) bin ich über Stromwandler IC gestolpert die verlustfrei mittels Hall Sensor messen. -> ACS 711: http://www.allegromicro.com/en/Products/Current-Sensor-ICs/Zero-To-Fifty-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs/ACS711.aspx Die 12A Version... Jetzt habe ich ein paar Fragen: a) Habe ich das richtig verstanden? Die Ausgangsspannung wird in der Mitte der Versorgungsspannung aufgehängt und varriert linear +/- um 110mV/A? b)Das wären bei der gewünschten Genauigkeit 2-3mV Schritte. Kann ich die noch vernünftig Messen? Ich könnte sie natürlich Verstärken um den Auflösungsbereich des ADC auszunutzen (bei 10A währen das ja sonst gerademal 1V Spannung bei einem nutzbaren bereich von 5V) Währen wir also bei ca 10-30mV Schritten. der 10 Bit ADC löst ja bei max 5V auf ca 5mV auf, sollte also gut gehen? c)Noise ist mit ca 10mV angegeben, das übersteigt meine angeforderte Genauigkeit natürlich enorm. Wären immerhin quasi gute gemessene 100mA die rauschen o.O Meine Anforderung an die Zeit ist unkritisch. 10x pro Sekunde messen wäre schon overkill... Könnte ich also einen Low-Pass Filter hinter den ACS schalten? beispielsweise 10 oder sogar 5Hz um das rauschen zu Unterdrücken und trotzdem noch adäquat messen? Kriegt man evtl irgendwo raus mit welcher frequenz der rauscht? Sorry für vlt ungeschickte formulierungen oder Fragen...Steige gerade wieder in die materie ein und bin quasi wieder ganz am Anfang... Danke für jede Mühe und Hilfe :) Paul
Paul schrieb: > Ich möchte einen DC Strom mittels Mikrocontroller Messen mit dem ein > Akku be- bzw entladen wird. > > Der Strom bewegt sich zwischen 0-10A. Genauigkeit bei 25mA oder besser > wäre wünschenswert. Vergiss es, der misst nicht so genau.
Mhmm... Wie genau denn ca? Nach Datenblatt müsste das doch passen?
Als Alternative: Lässt sich eine Shunt messung mit 0,01 Ohm mit einfachen mitteln bewerkstelligen? Oder verfälscht man da den üblichen Übergangswiderständen, Lötstellen, Leiterbahnen das Ergebnis schon zu stark? Und die minimalen Spannungsdifferenzen bei Strömen von 25mA? Sind ja gerademal 250µV, geht das nicht völlig im rauschen unter?
Paul schrieb: > Nach Datenblatt müsste das doch passen? Warum meinst du? 1% Nonlinearity von 12.5A sind deutlich mehr als 25mA.
-.- Da hast du wohl recht :( Habe ich wieder nicht drann gedacht und nur auf die Auflösung geguckt ...
Paul schrieb: > Oder verfälscht man da den üblichen Übergangswiderständen, Lötstellen, > Leiterbahnen das Ergebnis schon zu stark? Um das zu vermeiden, ist bei solchen Widerstandswerten ein Anschluss in Vierleitertechnik Pflicht.
Paul schrieb: > Lässt sich eine Shunt messung mit 0,01 Ohm mit einfachen mitteln > bewerkstelligen? Gehen schon, aber bei jemandem mit so geringen Kenntnissen wie du würde ich eher 0.1 Ohm empfehlen.
Wolfgang schrieb: > 1% Nonlinearity von 12.5A sind deutlich mehr als 25mA. Übrigens: TYPISCH. Die maximalen Werte werden lieber nicht angegeben. Irgendwo steht noch 5% Gesamtfehler. Ohne Erdmagnetfeld.
0,1 Ohm Wäre natürlich einfacher zu bewerkstelligen ABER da werden die verluste schon sehr unschön...besonders für eine Akku anwendung
Ich habe gerade ähnliches realisiert, aber mit einem ACS712-20. Der ACS712-05 wäre mir lieber gewesen, hatte aber keinen da. Er ist mit ca. 180mV pro A aber auch nicht viel besser als der -20 mit 100mV. Im Gegensatz zum ACS711 hat der noch einen Pin für einen Filter. Aber auch ohne Filter war der ADC Wert ziemlich stabil, schwankte nur im letzten Bit. Ich benutze den aber nur, um zu erkennen ob der Ladestrom unter ca. 50mA gesunken ist. Das funktioniert aber gut. Wenn ich das noch mal neu machen sollte, würde ich einen ACS712-05 mit der Schaltung aus Application 3 im Datenblatt des ACS712 realisieren. MfG Klaus
Ich habe für einen anderen Thread mal ein paar Messungen zu dem Sensortyp gemacht. Hier zB zum Rauschen Beitrag "Re: Günstiger DC-Stromsensor?"
