RasPi Steuerung im Auto
Gast #4635497
ich möchte einen RasPi im Auto anschließen. Folgendes hab ich
ausgedacht, per Flanke, sowohl 0->1 als auch 1->0 der Zündung wird für
ca. 0.1-0.2s die Resetleitung des Raspi kurzgeschlossen. Hört sich
einfach an, abre ich gestehe ich kann's nicht auf Anhieb ;) Hat jemand
gerade eine zündende Idee?
Grüße,
P
Gast #4635505
Wenn du das nicht kannst, wirst du noch auf ganz andere Probleme stoßen.
Lass Dir die ganze Schaltung von jemandem mit Erfahrung entwickeln. Oder
lerne wenigstens die Grundlagen und komme dann in 1-2 Jahren nochmal auf
dieses Projekt zurück.
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #4635611
Hallo Pida,
wenn ich dein Anliegen richtig verstanden habe könnte ein
Impulsverdoppler das sein, was du benötigst.
Du könntest dir z.B. mal diesen Artikel von Elektor anschauen:
https://www.elektor.com/Uploads/oude_site/de/SecureDocs/d997031.pdf
Ansonsten bin ich sehr sicher, dass du mit den sog. TimerBlox von
Linear Technology eine geeignete Schaltung aufbauen könntest:
http://www.linear.com/parametric/timerblox
Abgesehen davon ist ein Raspberry Pi nur bedingt für den Einsatz in
einem Kfz tauglich. Aber es kommt natürlich immer auf die spezielle
Anwendung an. Je nachdem ist besonderer Wert auf eine geeignete
Spannungsversorgung, sowie Schutzbeschaltung aller Ein- und Ausgänge zu
legen.
Viel Erfolg und viele Grüße,
Alex
#4636037
Der Impulsverdoppler sieht aus als mache er, was ich will.
Wäre ich nie darauf gekommen, und google versteht mein Problem nicht.
Danke schon mal.
Ich kenne das Problem, die Spannung stabil zu bekommen, andererseits ist
es nur für ein paar Urlaubstage im Sommer, das sollte doch gutgehen
oder?
Das Problem, das ich übersehen habe ist, dass das mit dem CPU reset
verbunden ist und kein ACPI-ähnlicher button, d.h. man muss mit GPIO aus
und per reset wieder ein, d.h. in dem einen Fall könnte ich den 4538
nehmen und nicht am Reset drehen, aber im anderen Fall muss ich den
Reset kurzschliessen (geht das vl. mit einem 4066?)
@Sascha, ro-mounten und /var/run etc. als tmpfs (z.B.) ginge, ich will
nicht schreiben, aber nachlaufen soll er schon..
Grüße,
P.
#4636848
also ich spekuliere mal - DU willst:
1. den Raspi starten wenn du die Zündung einschaltest
2. den Raspi geordnet herungerfahren wenn du die Zündung ausschaltest
Dazu würde ich Dauerplus 12V per Relais oder Mosfet über eine Diode an
einen DC/DC-Wandler legen der deine 5V erzeugt, zusätzlich noch 12V von
der Zündung über eine Diode an den Eingang des DC/DC. Das Relais/den
Mosfet schaltest du mit dem Raspi so das es Einschaltet sobald der Raspi
losläuft und nach dem Herunterfahren abschaltet. War allerdings bis
mind. zur V2 des PI etwas blöd da der RI sich nie richtig abgeschaltet
hat.
Sascha
#4638254
Hallo.
hab mal was angehängt, wie ich mir das vorstelle. Wie gesagt,
amateurisch, denn mein Broterwerb sind Mikrocontroller net. Aber zur
Schaltung:
+3.3V bezeichnet hier das Dauerplus hinter einem 1.5€ Step-Down
Converter.
+12V ist die Zündung über den Mosfet runtergepegelt
Der 4538, der den Resetimpuls (=:Q) für t=R3/C3 anlegt.
Ein NOT(NAND(Q, /GPIO_UP)), das den RUN Jumper auf Raspi über 4066
brückt.
Funktionsweise:
Solange Raspi AUS ist, ist /GPIO_up auf 3.3V, d.h. der Eingang am AND 1,
dann geht der Impuls vom 4538 durch. Sobald Raspi halbwegs gebootet ist,
legt man (z.b. wenn dem ersten rw-mount) diesen GPIO auf 0, und ein
folgender Puls geht nicht mehr durch.
Am anderen Ende pollt Raspi GPIO_Batt: wenn Zündung aus, geht dieser auf
0 über R6 und Raspi kann damit machen was er will, z.B. nach 2h
runterfahren, das war der Plan und das Spiel kann sich wiederholen.
Würde das funktionieren?
Stefan U. schrieb:
> Ich habe das Gefühl, dass du damit dein wirkliches problem nicht oder
> nur schlecht löst.
> Sag mal, warum du das machen willst. Vielleicht fällt hier jemandem eine
> praktikablere Lösung ein.
Das wirkliche Problem ist, dass er mit Zündung angehen soll, aus aber
stark (Minuten-Stundenbereich) verzögert, u.A. auch damit ein Zündung
aus/an z.B. an der Tankstelle nicht zum runter-/hochfahren führt.
