Habe auf meinen PC Ubuntu 16.04 installiert und jetzt wird mein Passwort nicht akzeptiert. Teste ich mein WLAN durch das Anmelden meines Smartphone , kein Problem. Per LAN komme ich problemlos ins Internet. Verwende Fritzbox. Ich habe recherchiert und von Problemen mit WLAN-Zugriffen gelesen, alles aber uralt. Mein WLAN wird vom PC erkannt, die Signalstärke als ausgezeichnet bezeichnet. Noch eine Hintergrundsinformation. Ich habe eine extra Festplatte für Ubuntu 16.04 eingerichtet, von welcher der Rechner in Ubuntu 16.04 startet! Die CPU ist eine Intel® Core™ i7 920@2.67GHZx8 und 18 GByte RAM. Wer kann mir helfen?
Hellmut K. schrieb: > jetzt wird mein Passwort > nicht akzeptiert. Teste ich mein WLAN durch das Anmelden meines > Smartphone , kein Problem. Umlaute oder sonstwas ausserhalb US-ASCII? Georg
hatte ich auch in letzter Zeit mit Kde Desktop. Welche Desktop Umgebung? Ich würde es nicht über den NetworkManager probieren (also die GUI), sondern die Verbindung direkt unter /etc/NetworkManager/system-connections/ anlegen.
Hellmut K. schrieb: > Habe auf meinen PC Ubuntu 16.04 installiert und jetzt wird mein > Passwort > nicht akzeptiert. Teste ich mein WLAN durch das Anmelden meines > Smartphone , kein Problem. > > Per LAN komme ich problemlos ins Internet. Verwende Fritzbox. > > Ich habe recherchiert und von Problemen mit WLAN-Zugriffen gelesen, > alles aber uralt. Mein WLAN wird vom PC erkannt, die Signalstärke als > ausgezeichnet bezeichnet. > > Noch eine Hintergrundsinformation. Ich habe eine extra Festplatte für > Ubuntu 16.04 eingerichtet, von welcher der Rechner in Ubuntu 16.04 > startet! > Die CPU ist eine Intel® Core™ i7 920@2.67GHZx8 und 18 GByte RAM. > > Wer kann mir helfen? Ach ja: log ist sehr hilfreich! cat /var/log/syslog | grep wlan
"... Passwort nicht akzeptiert ..." Wenn du dein Problem nicht näher beschreibst, dann wirst du damit leben müssen.
Rolf M. schrieb: > problem schrieb: >> cat /var/log/syslog | grep wlan > > "useless use of cat". > grep wlan /var/log/syslog ja wie recht du hast^^
@Rolf: Hier das Listing mit deiner Eingabe-Zeile erhalten: hellmut1956@HellmutUbuntu:~$ cat /var/log/syslog | grep wlan Jul 3 16:30:39 HellmutUbuntu NetworkManager[839]: <info> [1467556239.8970] (wlan0): using nl80211 for WiFi device control Jul 3 16:30:39 HellmutUbuntu NetworkManager[839]: <info> [1467556239.8971] device (wlan0): driver supports Access Point (AP) mode Jul 3 16:30:39 HellmutUbuntu NetworkManager[839]: <info> [1467556239.8982] manager: (wlan0): new 802.11 WiFi device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/4) Jul 3 16:30:40 HellmutUbuntu NetworkManager[839]: <warn> [1467556240.0214] device (wlan0): failed to disable userspace IPv6LL address handling Jul 3 16:30:40 HellmutUbuntu NetworkManager[839]: <info> [1467556240.9200] devices added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/1-4/1-4:1.0/net/wlan0, iface: wlan0) Jul 3 16:30:40 HellmutUbuntu NetworkManager[839]: <info> [1467556240.9200] device added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/1-4/1-4:1.0/net/wlan0, iface: wlan0): no ifupdown configuration found. Jul 3 16:30:40 HellmutUbuntu ModemManager[854]: <info> (net/wlan0): released by modem /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1 Jul 3 16:30:40 HellmutUbuntu NetworkManager[839]: <info> [1467556240.9234] devices removed (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/1-4/1-4:1.0/net/wlan0, iface: wlan0) Jul 3 16:31:31 HellmutUbuntu NetworkManager[839]: <info> [1467556291.4343] (wlan0): using nl80211 for WiFi device control Jul 3 16:31:31 HellmutUbuntu NetworkManager[839]: <info> [1467556291.4344] device (wlan0): driver supports Access Point (AP) mode Jul 3 16:31:31 HellmutUbuntu NetworkManager[839]: <info> [1467556291.4355] manager: (wlan0): new 802.11 WiFi device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/5) Jul 3 16:31:32 HellmutUbuntu kernel: [83187.289178] rtl8192cu 1-4:1.0 wlx74da3833dd38: renamed from wlan0 Jul 3 16:31:32 HellmutUbuntu NetworkManager[839]: <info> [1467556292.4687] device (wlan0): interface index 6 renamed iface from 'wlan0' to 'wlx74da3833dd38' hellmut1956@HellmutUbuntu:~$ Offensichtlich ist das gemäß Rolf-Empfehlung wertvoll. Ist ja eine Fehlermeldung dabei! Wie komme ich da weiter? Ich bin ja gerade am Lernen.
Was genau funktioniert nicht? Wird gesagt, dass das PW falsch ist? (Hast du auf das Tatsaturlayout geachtet, mach am besten Copy & Past) Nutzt du ggf. einen DHCP-Server und hast nun die falschen Netzwerkeinstellungen oder erlaubt die Fritzbox nur bestimmte MACs? Sagt der Ubuntu Dialog dass das PW Falsch ist?
Hellmut K. schrieb: > Die CPU ist eine Intel® Core™ i7 920@2.67GHZx8 und 18 GByte RAM. > > Wer kann mir helfen? Troll Versuch?
@Carlos; wie ich in meinem ersten Beitrag in diesem Thread schrieb, es akzeptiert mein Passwort nicht. Wenn man vom Handy oder einem Windows PC zugreift wird das Passwort akzeptiert! lesen ist immer sinnvoll! @Carlos, was soll dein Beitrag? Solange ich keinen weiteren Ratschlag bekomme, werde ich vom Log ausgehend Linux studieren um das zu verstehen!
Hellmut K. schrieb: > Wenn man vom Handy oder einem Windows PC > zugreift wird das Passwort akzeptiert! lesen ist immer sinnvoll! Aha, also Ubuntu sagt: "ich akzeptiere dein Passwort nicht". Oder lautet die Fehlermeldung womöglich doch anders? Aber wir verstehen natürlich, sowas muss geheim bleiben. Georg
Auf einem halbwegs modernen Ubuntu nach wlan zu greppen ist nur bedingt sinnvoll, da sich die Standardnamen für Netzwerkkarten jetzt an Ihrer Position am Bus orientieren. Schöne neue Welt! Da Ubuntu aber NetworkManager einsetzt, bitte die Ausgabe von
1 | grep -i NetworkManager /var/log/syslog* |
in [ code]-Tags posten, damit man den Kram auch lesen kann. An obigem Log-Auszug ist allerdings eins komisch: Der NM benennt die Schnittstelle mehrfach um, was ich so noch nicht gesehen habe:
1 | |
2 | Jul 3 16:31:32 HellmutUbuntu kernel: [83187.289178] rtl8192cu 1-4:1.0 wlx74da3833dd38: renamed from wlan0 |
3 | Jul 3 16:31:32 HellmutUbuntu NetworkManager[839]: <info> [1467556292.4687] device (wlan0): interface index 6 renamed iface from 'wlan0' to 'wlx74da3833dd38' |
Wobei ich mal schwer hoffe, das 'wlx74da3833dd38' nicht dein sogenanntes Wlan-Passwort ist, wenn ja, hast du das an einer komplett falschen Stelle eingegeben.
Da fällt mir auf: Ubuntu 16.04 zählt definitiv zu "halbwegs modern", da sollte die Schnittstellenbezeichnung eben nicht mehr "wlan0" genannt werden, sondern z.B. wlp2s0 oder ähnliches. Insofern hätte der grep-Befehl eigentlich ins Leere laufen sollen. Trollversuch? Das Log passt jedenfalls nicht zu einem frisch installierten Xenial.
Ich habe darauf geachtet nichts Passwörter oder ähnliches in dem steckte was ich hier veröffentlicht habe. Ich werde jetzt erstmal das studieren was die Eingabe von LOL ergibt. Ich habe Ubuntu 12.04 LTS gehabt und aud die aktuelle 16.04 geupdated. Vielleicht sollte ich Ubuntu neu auf einer neuen, sprci gelöschten HD installieren! Danke schon Mal. Halte Euch auch weiterhin informiert. Da ich gesundheitlich sehr angeschlagen bin, geht es bei mir nicht sehr schnell vorwärts!
Hellmut K. schrieb: > Ich habe Ubuntu 12.04 LTS gehabt und aud die aktuelle 16.04 geupdated. > Vielleicht sollte ich Ubuntu neu auf einer neuen, sprci gelöschten HD > installieren! OK, beim Update bleiben die alten Schnittstellennamen (wlan0) erhalten, das ist normal/gewollt.
Hallo Hellmut! Hast Du das Problem lösen können? Bei einem frisch installierten Kubuntu 16.04.02 LTS tritt das Problem hier auch auf. Der Rechner mag sich das eingegebene Passwort nicht merken und fragt immer wieder nach. Im dmesg zeigt er dann sowas:
1 | [ 17.503292] ath10k_pci 0000:01:00.0: pci irq msi oper_irq_mode 2 irq_mode 0 reset_mode 0 |
2 | ... |
3 | [ 17.806542] ath10k_pci 0000:01:00.0: Direct firmware load for ath10k/pre-cal-pci-0000:01:00.0.bin failed with error -2 |
4 | [ 17.806565] ath10k_pci 0000:01:00.0: Direct firmware load for ath10k/cal-pci-0000:01:00.0.bin failed with error -2 |
5 | [ 17.821526] ath10k_pci 0000:01:00.0: qca9377 hw1.0 target 0x05020000 chip_id 0x003820ff sub 17aa:4035 |
6 | [ 17.821530] ath10k_pci 0000:01:00.0: kconfig debug 0 debugfs 1 tracing 1 dfs 0 testmode 0 |
7 | [ 17.822002] ath10k_pci 0000:01:00.0: firmware ver WLAN.TF.1.0-00267-1 api 5 features ignore-otp crc32 79cea2c7 |
8 | [ 17.938617] ath10k_pci 0000:01:00.0: board_file api 2 bmi_id N/A crc32 93da0176 |
9 | [ 19.720068] ath10k_pci 0000:01:00.0: htt-ver 3.1 wmi-op 4 htt-op 3 cal otp max-sta 32 raw 0 hwcrypto 1 |
10 | [ 19.728222] ath: EEPROM regdomain: 0x6c |
11 | [ 19.728225] ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map |
12 | [ 19.728227] ath: Country alpha2 being used: 00 |
13 | [ 19.728228] ath: Regpair used: 0x6c |
14 | [ 19.735889] ath10k_pci 0000:01:00.0 wlp1s0: renamed from wlan0 |
15 | ... |
16 | [ 6561.487303] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp1s0: link is not ready |
17 | [ 6561.490160] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp1s0: link is not ready |
18 | [ 6561.576972] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp1s0: link is not ready |
19 | [ 6565.656543] ath10k_pci 0000:01:00.0: no channel configured; ignoring frame(s)! |
20 | [ 6574.458552] ath10k_pci 0000:01:00.0: no channel configured; ignoring frame(s)! |
21 | [ 6583.618561] ath10k_pci 0000:01:00.0: no channel configured; ignoring frame(s)! |
22 | [ 6586.955469] ath10k_pci 0000:01:00.0: no channel configured; ignoring frame(s)! |
23 | [ 6587.366944] ath10k_pci 0000:01:00.0: no channel configured; ignoring frame(s)! |
24 | [ 6590.599995] wlp1s0: authenticate with 00:04:0e:xx:xx:xx |
25 | [ 6590.636572] wlp1s0: send auth to 00:04:0e:xx:xx:xx (try 1/3) |
26 | [ 6590.638489] wlp1s0: authenticated |
27 | [ 6590.638913] ath10k_pci 0000:01:00.0 wlp1s0: disabling HT as WMM/QoS is not supported by the AP |
28 | [ 6590.638917] ath10k_pci 0000:01:00.0 wlp1s0: disabling VHT as WMM/QoS is not supported by the AP |
29 | [ 6590.640063] wlp1s0: associate with 00:04:0e:xx:xx:xx (try 1/3) |
30 | [ 6590.644056] wlp1s0: RX AssocResp from 00:04:0e:xx:xx:xx (capab=0x451 status=0 aid=5) |
31 | [ 6590.645804] wlp1s0: associated |
32 | [ 6590.645887] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp1s0: link becomes ready |
33 | [ 6590.646701] wlp1s0: deauthenticating from 00:04:0e:xx:xx:xx by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING) |
34 | [ 6590.687258] ath10k_pci 0000:01:00.0: no channel configured; ignoring frame(s)! |
Ich habe keine Ahnung, wieso er den Link wieder abbaut. Reason: 3=DEAUTH_LEAVING Unter Win10 funktioniert das WLAN.
Ubuntu hat ein eigenes Forum, probiere es dort mal um Hilfe zu bekommen.
Da der ursprüngliche Post schon etwas älter ist,
würde mich mal diese Zeile aus Hellmuts Log interessieren:
Das dürfte eine systemd-udev Umbenennung der wlan Schnittstelle sein,
wobei 74da3833dd38 wahrscheinlich für die MAC-Adresse steht:
74:da:38:33:dd:38
Fragen an die Netzwerkexperten hier:
sollte|darf man diese veröffentlichen sofern sie fest zugeordnet ist?
Kann es damit Probleme geben (unerlaubter Zugriff oder so...)?
Kalle schrieb: > Hallo Hellmut! > > Hast Du das Problem lösen können? Helmut's Problem war ein völlig anderes als deins. Der war einfach nur ein Troll. > Bei einem frisch installierten Kubuntu 16.04.02 LTS tritt das Problem > hier auch auf. Nein. Es tritt ein völlig anderes Problem auf. Nur für Dummbratzen, deren Erkenntnisniveau gerade mal für den Unterschied zwischen "geht" und "geht nicht" hinreicht, scheint es das gleiche Problem zu sein. Nämlich: "geht nicht"... > Der Rechner mag sich das eingegebene Passwort nicht merken und fragt > immer wieder nach. Nö. Der "Rechner" erkennt, dass es falsch oder in der gewählten Konfiguration nicht anwendbar ist und merkt es sich deshalb erst garnicht. Damit fragt er logischerweise beim nächsten Versuch erneut danach. Macht Wixdos übrigens ganz genau so...
c-hater schrieb: > Nur für Dummbratzen, > deren Erkenntnisniveau Außer Provokation kann ich in Deinem Beitrag nix erkennen. Wenn Du keine Hinweise zur Problemlösung hast, dann halte doch einfach die Klappe. Außerdem empfehle ich Dir Dich in Behandlung zu begeben und von Drogen und Alkohol die Finger zu lassen. plonk
